> ДАД, проверка работоспособности ДАД
vovova
сообщение 25.2.2008, 22:36
Из: Херсон, Киев.
Авто:NEXIA SOHC GL 2007
Проверяем входящее, рабочее напряжение: выключили зажигание, сняли колодку жгута, подключили вольтметр к выводам «А» и «С», включили зажигание. Напряжение должно быть плюс-минус 0,2В.
Проверяем работу ДАД. Выключили зажигание. Одели колодку жгута. Завели двигатель, прогрели. Измеряем напряжение между выводом «В» и «массой». При работе на ХХ напряжение должно быть 1,3В плюс-минус 0,4В. Если отклонение больше нормы, то ДАД выдает не верные показатели.
- vovova   ДАД   25.2.2008, 22:36
- - Olg   Цитата(vovova @ 25.2.2008, 23:36) Проверя...   25.2.2008, 23:00
|- - vovova   Цитата(Olg @ 25.2.2008, 23:00) Какого жгу...   25.2.2008, 23:10
- - Olg   Цитата(vovova @ 25.2.2008, 23:36) Проверя...   25.2.2008, 23:13
|- - vovova   Цитата(Olg @ 25.2.2008, 23:13) Распиновка...   26.2.2008, 0:21
- - Котофеич   то есть мерять надо между землей и массой или я чт...   25.2.2008, 23:50
|- - vovova   Цитата(Котофеич @ 25.2.2008, 23:50) ....м...   26.2.2008, 0:36
|- - Котофеич   Цитата(vovova @ 26.2.2008, 0:36) Сам то п...   26.2.2008, 12:09
|- - vovova   Цитата(Котофеич @ 26.2.2008, 12:09) ...а ...   26.2.2008, 19:12
|- - Olg   Цитата(vovova @ 26.2.2008, 20:12) Может у...   27.2.2008, 17:07
|- - vovova   Цитата(Olg @ 27.2.2008, 17:07) Как я поня...   27.2.2008, 20:56
- - leptop   А еще неплохо дать газку. Стрелка при этом должне ...   26.2.2008, 8:48
- - niki   все это - общеизвестно!!!!!   26.2.2008, 13:30
- - niki   а у меня на холостых напряжение 1.02-1.08-1.1 В   28.2.2008, 13:09
|- - vovova   Цитата(niki @ 28.2.2008, 13:09) а у меня ...   28.2.2008, 20:39
- - Vertual   это самокалибрующееся устройсво, которое проще мол...   27.3.2008, 12:34
- - DANIAL   КАК ЕГО ОТКЛЮЧИТЬ???? ПОМОГИТЕ- ЗАДОЛБАЛ МЕНЯ ОН У...   7.3.2009, 10:34
|- - МАГДЕБУРГ   Цитата(DANIAL @ 7.3.2009, 10:34) КАК ЕГО ...   7.3.2009, 10:58
|- - DANIAL   Цитата(МАГДЕБУРГ @ 7.3.2009, 10:58) Что и...   7.3.2009, 11:09
|- - DANIAL   Цитата(DANIAL @ 7.3.2009, 11:09) Иногда т...   7.3.2009, 15:18
|- - Michael   Цитата(DANIAL @ 7.3.2009, 16:18) niki Отз...   8.3.2009, 13:34
|- - DANIAL   Цитата(Michael @ 8.3.2009, 13:34) А чего ...   8.3.2009, 17:50
|- - Michael   Цитата(DANIAL @ 8.3.2009, 18:50) дорого и...   8.3.2009, 22:18
- - Masal   А у меня он накрылся на первой тысячи, поменяли по...   9.3.2009, 0:49
|- - DANIAL   Валера road а почом он у тебя???   9.3.2009, 10:13
|- - road   Цитата(DANIAL @ 9.3.2009, 10:13) Валера r...   9.3.2009, 10:55
|- - Anatoliy   Цитата(road @ 9.3.2009, 10:55) ... прежде...   10.3.2009, 23:10
|- - junker   Цитата(road @ 9.3.2009, 10:55) пока этим ...   13.1.2011, 12:31
|- - samer   Цитата(junker @ 13.1.2011, 12:31) мужики ...   13.1.2011, 15:12
- - Zhest'   Цитата(Anatoliy @ 10.3.2009, 23:10) Вот в...   16.1.2011, 18:34
- - junker   у меня тоже бывает что обороты плавают на светофор...   23.2.2011, 16:38
|- - vpas   Цитата(junker @ 23.2.2011, 16:38) у меня ...   26.11.2019, 10:27
|- - vpas   Цитата(vpas @ 26.11.2019, 10:27) Есть у к...   26.11.2019, 11:09
|- - vpas   Цитата(vpas @ 26.11.2019, 11:09) Разобрал...   27.11.2019, 6:18
- - Dissa   Образцовое напряжение на датчики подается с ЭБУ 5В...   27.11.2019, 9:55
|- - vpas   Цитата(Dissa @ 27.11.2019, 9:55) Образцов...   28.11.2019, 6:07
- - alex-gle   vpas, проверь ещё провода. Первый и четвёртый имею...   29.11.2019, 7:23
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 14:27
