13 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Задние дисковые тормоза(ЗДТ) для Нексии, установка
сообщение 21.4.2010, 7:38
Сообщение #81
Цитата(Anatoliy @ 20.4.2010, 19:56) *
у меня 16V потому про передок и молчал сразу.
кстати, а у 8 клапанных может больше сбалансировано зад перед, потому и задок лучше пашет????
сообщение 21.4.2010, 12:23
Сообщение #82
Сейчас все ОК, посмотрим через некоторое времья, может кто постарше из восьмиклапанников признается о работе тормозов так тыщ за 100.
сообщение 21.4.2010, 12:47
Сообщение #83
я занимаюсь ремонтом Нексий, из всех что ко мне приезжают - работают задние тормоза у 10% - как правило это еще машины с малым пробегом, то что ручник держит - это не значит что работает задок, ручник всегда почти отлично работает, а вот при торможении педалью тормоза тут все и выплывает, особенно в мокрую погоду а если и морозец - то то вообще колодки как по льду скользят.
после читски и подводки задних тормозов опять работают, но так, не очень надолго.
Сообщение отредактировал intel - 21.4.2010, 12:48
GREG
сообщение 21.4.2010, 14:12
Сообщение #84
Из: Малин
У себя выбросил ограничителии тормозных усилий на зад. Пока доволен, и техосмотр на стенде прошел. До этого - задок, практически вообще не тормозил, и автоматический подвод колодок, соответственно, не работал. Было такое впечатление, что трос ручника растягивается. Тоже думал поставить ЗДТ, но сейчас попустило. Нексия 8кл. Насчет передних колодок, то стоковые, поменял практически сразу на RESMA, они более хваткие и диск меньше трут.
сообщение 21.4.2010, 14:26
Сообщение #85
слышал про это, так и думал по началу сделать, но в таком варианте при торможении в повороте зад заносит, не зря их придумали, авот с задними супортами регуляторы работают отлично.
сообщение 21.4.2010, 20:47
Сообщение #86
... автоматический подвод колодок...
Вот за эти узлом я смотру каждые 6 месяцев. Загрязняется резьба и колодки не подводятся.
сообщение 13.9.2010, 21:42
Сообщение #87
На выходных установил новые задние тормозные диски АТЕ. Чтобы не ржавели, немного покрасил термостойкой краской "серебро".
Сразу и систему прокачал, на всяк случай.
Aлександр
сообщение 14.1.2011, 0:26
Сообщение #88
Из: Украина, Киев
Авто:Hyundai i30 1.4 mt
Я конечно извиняюсь. Я скорей всего не внимательно прочел тему...
Есть балка которая нормально стала бы на нексус 2006 года. Что бы не гимороится с переделками?
Цитата(EvgeniyK @ 19.6.2009, 12:06) *
Дисковые тормоза - супер и я не спорю, но как насчет маленького НО?
Ведь замена типа тормозов это ничто иное как самовольное переоборудование машины (наравне с установкой газа) и влечет за собой снятие номеров и т.п. Сколько это стоит по новым штрафам я даже боюсь представить. Эту переделку сто пудов регистрировать нужно.
Сколько денег стоит регистрация?
Васька
сообщение 14.1.2011, 8:44
Сообщение #89
Снова просто Сисюрити )))
Не 100 но 81 тыс. задние колодки хотел поменять, собрался снял барабан и о ужос, они почти новые там, зато передние раз в 20 тык меняю, из чего следует что задок не тормозит совсем.. Вернее тормозит но система непонятна, когда машина постоит на ручнике, как описывали, вроде тросик растягивается, ручник (рычаг) становится этаким детским рычажком, т.е. болтается без натяжения, и тогда чувствуется что задок при торможении прихватывает чуток, но при этом не на торможении затирает барабан левый, потом километров через 30 езды, колодки отпускаются, ручник(сам рычаг) обретает былую жесткость, но перестает тормозить задок.. в общем неясно что делать, т.к. не ясно в чем проблема.. Поставить ЗДТ это да, но не до этого сейчас, да и дороговато, а пока соберусь его ставить так чувствую и соберусь на новую машину idontno.gif
0638044338
Aлександр
сообщение 14.1.2011, 10:21
Сообщение #90
Из: Украина, Киев
У меня аналогично тормозят барабаны. Еще я заметил что иногда после резкого торможения, задние тормоза начинают работать.
Васька
сообщение 14.1.2011, 10:26
Сообщение #91
такое ощущение что не хватает мощности главному тормозному цилиндру додуть тормозуху до заднего тормозного механизма (ну если это нагромождение пружинок, регуляторов и т.д.) можно назвать механизмом.. Интересно, а как обстоят дела с этим у "кореянок"???? мож. кто-то отпишется?
0638044338
сообщение 14.1.2011, 10:33
Сообщение #92
может воздух в системе? поэтому и не тормозит?
У меня на 98. тык осталось в районе 3-5 мм (точнее не мерял), ну и оборвало накладки (тема была).
Васька
сообщение 14.1.2011, 11:02
Сообщение #93
да нет воздуха, лично прокачивал тормоза при замене тормозухи.. просто система недоработана. У меня на тазе девятке и то получше тормоза были ИМХО, и задок и передок. Не то что бы я за ТАЗ, просто объективно задние тормоза у нас не ахти... Will, а как часто меняешь передние колодки приблизительно.. И ждем что напишут владельцы кореянок, если есть такие
0638044338
сообщение 14.1.2011, 12:03
Сообщение #94
передние смотрю по мере износа.
1- раз поменял на 35
2 раз где-то на 60
3 поставил на 80-85, точнее не помню
вот чуствую в районе 110 тык. будет замена
есть же разные колодки- кто-то жесткие делает, кто-то мягкие (оригинал), кто средней жесткости. Все зависит от производителя.
Славик
сообщение 14.1.2011, 12:14
Сообщение #95
Из: Борисполь
У меня передние прошли уже 70 тыс, поставил на 10тыс уже 80тыс, до весны хватит, а там буду менять
сообщение 14.1.2011, 13:33
Сообщение #96
Я думаю надо ставить то что предлагал Дрим
http://www.lanos.in.ua/forum/index.php?sho...st&p=430841
Aлександр
сообщение 14.1.2011, 17:46
Сообщение #97
Из: Украина, Киев
Я не совсем понял. По этой схеме выходит что ступицы с астры ж становятся без переделок?
сообщение 14.1.2011, 19:05
Сообщение #98
Это классный вариант... Но от ОВА 2.0 тоже, великолепный вариант. Поверьте мне, не на слово, а по делу.
Aлександр
сообщение 14.1.2011, 21:21
Сообщение #99
Из: Украина, Киев
сообщение 15.1.2011, 0:06
Сообщение #100
_
Сори за офтоп, но я вон недавно прокатился на Ауди А8 W12, и понял что у Нексии даже с ЗДТ, тормозов по сути нет. idontno.gif
Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 3:26
