> Вибрация, При 100 км/ч ...
Лёва
сообщение 7.4.2009, 15:49
Из: Одесса
Авто:Nexia DOHC N150 1,5 GLE
Подскажите пожалуйста, вчера выехал за город и когда разогнался до 100 км/ч, то на руль пошла вибрация. что это может быть.Пробовал несколько раз притормозить разогнаться,ситуация одинакова, ровно при 100 начинается вибрация
DANIAL
сообщение 7.4.2009, 16:18
Из: Киев.Русановская наб 6.
Шоугодно - развал схождения делать нужно, или разбалонсированная резина, или затормозил гдето резко и колесо стер, теперь оно полукруглое (только на шиномонтаже покажет)
Find myself
Саня
сообщение 7.4.2009, 17:12
Из: Черкасская обл
Авто:DOHC GL 1.5 v16
Цитата(DANIAL @ 7.4.2009, 17:18) *
Шоугодно
Кстати я после покупки не ездил на розвал, многие говорят что обязательно надо если с нуля тачку такого класса, резину вроде не ест - стоит ехать на сто?
Alexey
сообщение 7.4.2009, 20:04
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtop...amp;#entry26737 Читай тут
Славик
сообщение 8.4.2009, 8:35
Из: Борисполь
Лёва
сообщение 8.4.2009, 17:12
Из: Одесса
Всем спасибо! У меня 6500 км.Узбеки сказали, что развал делать не нужно, а у знакомого на Авео на 2000 ,когда проходил ТО ,то сами СТОшники делали (сказали обязательно).
МАГДЕБУРГ
сообщение 8.4.2009, 18:08
Из: МАГДАЛИНОВКА ДН-СКАЯ ОБЛ.
[/quote]
7 ЛЕТ назад покупал ГАЗель, в прошлом году первый раз поехал на схождение, диагностика показала что у передних колёс схождение лучше чем у задних. Так что с завода, даже славьяне, делают розвал-схождение.
Саня
сообщение 8.4.2009, 19:06
Из: Черкасская обл
МАГДЕБУРГ
сообщение 9.4.2009, 7:53
Цитата(Саня @ 8.4.2009, 20:06) *
См. в личку.
Саня
сообщение 9.4.2009, 14:24
Из: Черкасская обл
Цитата(МАГДЕБУРГ @ 9.4.2009, 7:53) *
См. в личку.
Ответил
сообщение 25.4.2009, 10:46
Я с салона проехал 15000, заметил чуть хавает резину. Поехал на развал на стенде показало такие расхождения с нормой, чьто вроде на заводе на глаз выставляли развал схждение.
лихач
сообщение 25.4.2009, 20:24
Из: Запорожье
Авто:Nexia 16v
не знаю у меня почти 44тык развал делал в 25 и то всё было идеально, а вибрация идёт из за неотбалансированных колёс, я так решил проблему, каждые 2-3 мес болансирую и всё ок)))
Chepiga
сообщение 12.6.2009, 23:22
Авто:Nexia Gle
Не верь. Я проехал без замечаний
сообщение 13.6.2009, 9:44
Из: Украина, Днепропетровск
Насчет вибрациии еще хотел добавить, когда ездил в Россию, там ее после 120-130 чувствуеш, по Харьковской после 110 idontno.gif. Ну я уже понял, что у меня проблемы в резине. Решить пока не могу))) эту не сьездил.
CRX
сообщение 24.6.2009, 17:53
Из: Украина,г.Винница
Авто:Opel Kadett e16nz
у меня тоже вибрация была...когда ехал по автобану Киев-Одеса...сильно вибрировало после 180...как вернулся отбалансировал колёса...и стало нормуль.
А диски у тебя какие стоят??если турецкие титаны,и перед етим попал в хорошую яму его могло погнуть,то в этом случяи балансировкой не обойтись....обкатка диска 100 грн.(P:s хотя не обязательно турецкие могло и родной погнуть нах,с нашими дорогами то...сколько нужно..)
Some_One
сообщение 30.6.2009, 11:55
Пусть на ТО поменяют подшипники на ступице...
лихач
сообщение 30.6.2009, 12:15
Из: Запорожье
Авто:Nexia 16v
ксатьи да у мя опять пошла вибрация как подшипник загудел
сообщение 7.7.2009, 13:22
То ты узбеков послушай. Я на 15000 тыс делал развал,так как узбеки понятия неимеют чьто это такое.
сообщение 7.7.2009, 16:10
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
про ГАЗЭЛЛ - не верю!!!!! Это вааще СТРАШНЫЙ автомобиль!!! Там не то что развал надо делать , там надо конструктивно дорабатывать конструкцию , что бы у них для начала траверса , на которую мотор опирается , не лопалась. Недавно у Сашки на СТО , приехала еталоновская ГАЗЕЛЛ, поменять барабаны сзади и колодки заодно , так вот барабаны , НОВЫЕ , имели эксцентриситет 2.5 мм!!!!!!!!!!! о чем уж тут говорить.. sad.gif
Я себе на ксю развал сразу не делал - просто заехал , мне проверили , - все ОК! Так и продал ее - ни разу туда не лез.
Насчет вибрации - то многое еще зависит от дороги - бориспольская трасса вааще не показатель , у меня на Бьюике , по борисполю колбасит так , шо аж козырьки трясуться , а вот по житомирской еду - с ЛЮБОЙ СКОРОСТЬЮ, которую позволяет машина , и все ОК!
Sergius
сообщение 7.8.2009, 12:19
Авто:Nexia DOHC 16
Лёва у меня была такая же проблема, когда я купил литые диски. После 100 км. была жуткая вибрация в руле и машину носило по трассе. Под колесами был такой гул, как будто колеса отвалятся. Прикол был в том, что для литых дисков нужно купить и установить проставочные кольца. После установки проставочных колец (купленных на бул. Перова в Киеве, 2 года назад стоили 25 грн. штука, какие-то германские) все пропало. Уже 2 года езжу проблем нет. Попробуй. Только лучше сразу примерять кольца на диски и на машину, чтобы плотно прилегали. Удачи wink.gif
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 10:09
