1.8.2011, 15:01
1.8.2011, 15:19
СНимал потолок, т.к. клеял вибру и шумку. Запитан от основного фонаря между козырьками. Не выпадает. Кстати, нашел тут в загашниках плафон еще один, который я на разборке с Нексии вместе с рамкой выдрал... Надо будет и рамку поставить. Хотя, и так держится.. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
1.8.2011, 15:20
1.8.2011, 15:25
Провода можно и не снимая потолок протянуть: нужно поснимать уплотнители с верха дверей, снять накладку на передней стойке и открутить ручку для заднего пассажира на потолке, потом снять накладку возле стекла-треугольника и накладку вверху заднего стекла.
По контуру выреза не чего не делал ??? По контуру ничего не делал. На обшивке держится и выдержала езду по городу и 300 км по трассе.Что держится только на обшивке -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
1.8.2011, 15:27
Провода можно и не снимая потолок протянуть: нужно поснимать уплотнители с верха дверей, снять накладку на передней стойке и открутить ручку для заднего пассажира на потолке, потом снять накладку возле стекла-треугольника и накладку вверху заднего стекла. По контуру ничего не делал. На обшивке держится и выдержала езду по городу и 300 км по трассе. Прикольно, но думаю лутче рамку закинуть(тем более она есть |
1.8.2011, 16:13
1.8.2011, 16:21
1.8.2011, 18:32
Провода можно и не снимая потолок протянуть: нужно поснимать уплотнители с верха дверей, снять накладку на передней стойке и открутить ручку для заднего пассажира на потолке, потом снять накладку возле стекла-треугольника и накладку вверху заднего стекла. Примерно так-же и я делал, только немного проще: снял накладку вверху заднего стекла, ручку заднего левого пассажира, уплотнитель с верха той-же двери, потом взял алюминиевую проволоку чуток отогнул обшивку потолка с стороны левого пассажира и аккуратно пропихнул в сторону водительского плафона, ну а дальше дело техники зацепил проводку вытянул и завел к заднему плафону.... -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
1.8.2011, 18:45
Вот любите вы к правописанию придираться ага, мы за чистописание -------------------- |
1.8.2011, 21:32
... ну а дальше дело техники зацепил проводку вытянул и завел к заднему плафону.... Я приклеял провода специальным скотчем к шумке на потолке, чтобы при езде они не тарабанили по потолку.-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
2.8.2011, 21:10
А лутше и целесообразней запустить в каналы жесткости крыши и .... ничего не тарабанит и ПРАВИЛЬНО !!!!
2.8.2011, 21:33
А лутше и целесообразней запустить в каналы жесткости крыши и .... ничего не тарабанит и ПРАВИЛЬНО !!!! ..."лутше" - это как?Да, в ребрах жесткости правильнее пускать проводку. Но мы не ищем легких путей! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
2.8.2011, 21:39
Дима, и чему ты в школе учился?
2.8.2011, 21:41
2.8.2011, 21:42
2.8.2011, 21:57
Приезжаю в региональную дирекцию в Днепр и как пишут в фэшн-изданиях: брюки - Marks&Spencer темно синие рубашка - Marks&Spencer розовая Короче: тапочки, пенис, бабочка Захожу в офис, шеф оглядел с головы до пят и изрек: "Гля, депутат наш приехал!" В общем, так и пошло-поехало это погоняло за мной... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
2.8.2011, 22:02
может и ник сменим?
2.8.2011, 22:11
может и ник сменим? Не вопрос! Новый ремень с пряжкой "Депутат" с тебя! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
2.8.2011, 22:18
озадачил... но все решаемо...
4.8.2011, 16:38
Прикольно, но думаю лутче рамку закинуть(тем более она есть Поставил рамку и вставил плафон на место. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
| Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 23:55 |
