7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Уходит тосол, но сцуко очень медленно и неизвестно куда...
сообщение 18.8.2009, 7:05
Сообщение #81
Цитата(Sergik @ 18.8.2009, 7:47) *
Правильно говорит коллега.... Заедь- не пожалей 50-60 гривен и катайся спокойно. Мне главный механик СТО лично подтягивал голову и без всякого ключа специального. Идо сих пор,тьфу-тьфу, все нормально. Если провтыкаешь- потом будет поздно и дорого sad.gif .
даже супер пупер специалисту украины не стоить доверять без ключа динаметрического. даже для того, чтобы перед началом обтяжки выяснить полную картину по каждому болту!
Ребята, все у кого 16V обтягиваем голову обязательно после 2000 км, если еще ничего не проявилось а у вас за 20.000 км - тоже.
Сейчас пеотратите небольшую сумму - пусть она будет даже и 100 грн, но потом не попадете на более высокую раза в 4.
сообщение 18.8.2009, 10:40
Сообщение #82
Из: Киев, Нивки
Авто:nexia gle sohc 2007
Как я понимаю, у восьмиклапанных такой проблемы не замечается?
сообщение 18.8.2009, 11:26
Сообщение #83
_
нет
Sergik
сообщение 18.8.2009, 12:47
Сообщение #84
Из: Донецк
С этим готов немного поспорить. Раньше ж такие ключи были только на очень "блатных" сто, и обходились... И ездили... И щас обходятся и ездят долго и счастливо. Если без фанатизма, и если моторист опытный, то +- 10% он сделает одинаковое усилие. К примеру как продавец: работая с весом долгое время, человек может сказать с минимальной погрешностью вес чего либо, просто взяв это в руку. Согласен, что в идеале надо с ключом, особенно если самостоятельно, а если человек опытный, то не "промахнется".
+1000, к сказанному. Проверенно на собственной "шкуре", щас 14 тык, обтяжка была на 2500 (кстати без ключа smile.gif ). До сих пор (тьфу- тьфу) все отлично. Протягиваейте ГБЦ обязательно, даже если особых проблем нет- проверка не повредит.
юрец33
сообщение 18.8.2009, 13:21
Сообщение #85
Авто:nexia N150GLE
Начитался страхов-проверил затяжку ГБЦ,прбег 5000км-повезло,видимо-все болты зажаты равномерно 16кгс+-0,5
kasho
сообщение 3.9.2009, 10:16
Сообщение #86
Из: г. Славянск, Донецкой обл.
Авто:Nexia DONC
Позавчера заехал на СТО обтянуть головку. Результат - 5 болтов подтянулись на полоборота. Надеюсь вовремя заехал. (Пробег 36000).
Денег - 60 грн.
сообщение 3.9.2009, 17:03
Сообщение #87
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
Авто:BUICK PARK AVENUE
16Кгс - это очень много - реально опелевские болты крутил максимум по 12 кгс (по ключу). Болты у себя на нексии были затянуты до 10кгс , (8кл) далее тянуть не решился - чувствую что поплывут.
сообщение 4.9.2009, 13:51
Сообщение #88
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
После протяжки проверил на сколько болты затянуты, динамометрический ключ показывал 100-110 Нм
сообщение 4.9.2009, 16:44
Сообщение #89
ФАНАТ GM
Группа: Гости
Из: Киев, Ворзель-1
сообщение 7.9.2009, 7:17
Сообщение #90
shok.gif ты точно не ошибся???
15,5-16 - так тянуться болты в волге, там шпилька куда толще нашей - это слишком круто, и даже очень опасно.
сообщение 7.9.2009, 7:30
Сообщение #91
я тянул до 10 - потом страшно стало, кстати в Ваз тянут 12 - но там шпильки так же чуток толще наших, потому прикинув мыслями расчитал что приблизительно 10 кг*с/м в самый раз для нас.
сообщение 15.9.2009, 10:30
Сообщение #92
Протянули мне на сто головку. Не ключом денаметрическим,а простым. Все болты поддались гдето на 15 градусов. По утверждению моториста это гдето 2-3 кгс. Мне дажэ показалось чьто машина тяговитей стала biggrin.gif Незнаю зря подтягивал или нет,но теперь спокоен, заодно за доп плату моторист по человечиски поставил клап крышку на герметик виктор рэинзовский,а то ужэ приходилось менять прокладку(сопливила по немногу). Короче пока всем доволен.
WonderMaker
сообщение 25.11.2009, 14:35
Сообщение #93
Из: Кременчуг
Читал и не пойму - то ли я живу в другой стране, то ли вы цены в долларах пишете smile.gif
"Попал" я на замену прокладки ГБЦ - пробой пошел, вода в движке, вместо масла эмульсия, в общем замена прокладки 100%.
Только не могу понять... Писали тут, что гривен 800 ремонт...
DOHC 1.6V
159 тыс. км.
У меня такое и рядом не получается. Список на минимальную замену выглядит примерное так:
130 - масло полусинтетику 10w40
40 - масл. фильтр
300 - болты ГБЦ (10 шт.)
50 - антифриз (добираю 1.5l к имеющемуся). Воду уже не считаю, но и она гривен в 50 станет, плюс промывка системы
80 - прокладка ГБЦ
??? - прокладка между выхлопной и выпускным коллектором (одна труба, не "штаны", на три болта)
И это БЕЗ РАЗБОРА ГОЛОВКИ, которую надо бы везти на проверку поверхности... А ставить головку назад без проверки, как говорил один герой одной юморной передачи "Что-то я очкую".
Плюс планирую:
300 - натяжной ролик ГРМ (менять планирую, а то в прошлый раз ремень ГРМ менял из-за того, что опорный ролик "полетел", а нынешнее состояние натяжного не внушает доверия...)
Это без промывочного масла (в наличии).
Один "товарищ" озвучил цену в три тыс. Даже если мои запчасти будут (с офигенной скидкой - дяка друзям), то всё равно многовато.
Кто-то делал недавно подобну операцию?
Или может господа с СТО озвучат ориентировочную стоимость работ.
Понятное дело, что там можно менять всю начинку (клапана, рокера и прочее, но там и пяти тысяч может мало оказаться, это уже, как говорится, по отдельному тарифу идет).
P.S. учитывая фин. положение, чувствую, буду зиму копить и собирать запчасти, а весной мастера звать...
WonderMaker
сообщение 25.11.2009, 14:40
Сообщение #94
Из: Кременчуг
Пока только сняли головку в сборе (с впускным и выпускным коллекторами).
Масло и охлаждающая слиты, место пробоя найдено на прокладке.
Благо выработки не обнаружено в цилиндрах - проточки или еще чего не надо делать.
Еще вопрос по свечам - их может надо будет менять... Они тыс. пять прошли... Да еще этот пробой...
P.S. Товарищи, не повторяйте моих ошибок и помните, если из выхлопной валит белый дым, это еще не значит, что пару километров назад вам на заправки залили плохой бензин smile.gif
сообщение 26.11.2009, 9:40
Сообщение #95
я б всю процедуру сделал в несколько раз дешевле!
приезжай в Харьков, у меня клубный гараж, все сделаем в лучшем виде.
WonderMaker
сообщение 26.11.2009, 10:20
Сообщение #96
Из: Кременчуг
из Кременчуга, да с разобранным двигателем... Больно далеко выходит smile.gif
сообщение 3.12.2009, 14:04
Сообщение #97
не так уж и далеко, бывал там, ну а перед разборкой нужно было проконсультироваться.
volander
сообщение 4.12.2009, 11:48
Сообщение #98
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Цитата(intel @ 21.4.2009, 8:00) *
у меня был черный 1й цилиндр.
У меня похожая проблема свеча 1 цилиндра не такая как все остальные по цвету, и тосол исчезал, и как опеределить пробита ли прокладка?
zheka810
сообщение 3.1.2010, 20:20
Сообщение #99
Авто:daewoo nexia 16v
а разве когда антифриз попадает в двигатель эмульсии нет?я вот знаю если антифриз попадает в двигатель то образуется эмульсия на щупе масла,и на маслозаливной крышке и горловине!разве это не так?
WonderMaker
сообщение 4.1.2010, 8:10
Сообщение #100
Из: Кременчуг
Если он ручьем льется, тогда будет эмульсия.
А если точит понемногу, незаметно, то жидкость сгорает, испаряется. У меня запах был из выхлопной и я его прозевал... Точнее, слышал, но не придавал значения - списывал на бензин и всякие в него доливки-добавки-присадки. И при проверке масла ничего в нем стремного не было - масло как масло, щуп был чистый, крышка маслозаливной горловины тоже ничем не выдавала проблемы.
Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 6:24
