27.2.2010, 10:24
У меня тоже звук как по металу, буду весной менять задние колодки. А какой пробег , уздэу говорит до 100000 проходят задние . -------------------- |
31.3.2010, 8:22
При выходе с осенне-зимнего периода следующие потери:
1. лопнула пружина задней подвески; 2. обламал брызговик; 3. на выходе правой полуоси из КПП потеки масла. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
31.3.2010, 8:38
31.3.2010, 19:48
55000 У меня оказался передний подшипник ступицы накрылся . После его замены всё ок . -------------------- |
1.4.2010, 10:02
У меня оказался передний подшипник ступицы накрылся . После его замены всё ок . Я вообще на 36000 его поменял -------------------- |
1.4.2010, 19:13
1. 58000 передний правый ступичный подшипник, разбился об весенние дороги, Ксюху не виню.
2. В это-же время снял шипованную резину и услышал, как что-то гудит. Поехал к Саше ( на форуме - Барсег). Долго гадали, на подъемнике подымали, слушали. Вердикт - гудит подшипник первичного вала коробки (или вторичного, не помню). Узнав цену замены, не считая цены подшипника , решил пусть гудит, тем более вроде как не смертельно |
24.4.2010, 13:22
Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.4.2010 Авто:Neksia Пол: |
на моей пробег 250 000
1. расширительный бачок, левый бачок радиатора гниёт и лопаеться в основном из-за крышки на расширительном бачке 2. родные сидушки просто ужас, от вектры намного лучше +надо усиливать днище 3. бензаносос, умер от низкого уровня топлива, подходит от жигулей, вроде от 10ки 4. печка просто ужас, даже новая не грела нифига зимой(старая потекла) 5. датчик скорости 6. ручные свеклоподъемники уже по 2 раза менял и правый и левый 7. трапеция дворников , старую никак не удалось поченить 8. клапанная крышка от ланоса+болты, родная крышка вечно протекает 9. пороги, арки задние, двери, всё гниёт просто ужас машину дешевле просто продать чем поварить всю зделать антакор и перекрасить : ( |
24.4.2010, 13:49
на моей пробег 250 000 1. расширительный бачок, левый бачок радиатора гниёт и лопаеться в основном из-за крышки на расширительном бачке 2. родные сидушки просто ужас, от вектры намного лучше +надо усиливать днище 3. бензаносос, умер от низкого уровня топлива, подходит от жигулей, вроде от 10ки 4. печка просто ужас, даже новая не грела нифига зимой(старая потекла) 5. датчик скорости 6. ручные свеклоподъемники уже по 2 раза менял и правый и левый 7. трапеция дворников , старую никак не удалось поченить 8. клапанная крышка от ланоса+болты, родная крышка вечно протекает 9. пороги, арки задние, двери, всё гниёт просто ужас машину дешевле просто продать чем поварить всю зделать антакор и перекрасить : ( Да ух -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
16.9.2010, 23:29
1) на обкатке заменили датчик вакуума по гарантии
2) на 12к начало водить машину. На сырецкой причину не нашли - часники подняли машину и увидели что шатаются задние колёса. В итоге дожали подшибники в задних ступицах на полный оборот гайки + смазали их т.к. были практически сухие 3) испортился редуктор заднего ЭСП (двигатель в норме, но отдельно редукторов не продают) 4) отвалилась от крепления труба, которая выходит из двигателя и идёт к гофре (выхлоп). Заварили за 200 грн. + прокладка и резинка на которой висит глушитель - итого 240 грн. 5) сдох бензонасос (скорее всего залил какое-то г... - сдох после поездки на моря) 6) пришлось заменить оси в петлях передних дверей (большой износ - начали скрипеть двери) + смазка их же - были сухие 7) лопнула задняя пружина - поменял на усиленные от ланоса (каюсь - допускал перегруз) 8) почему-то сгорела микросхема УМЗЧ в родной магнитоле (которая с кассетами). Новая стоит 32 грн + термопаста. 9) отгнила масса от ДУТ - в итоге были заниженные показания о кол-ве топлива 10) выкатились ролики и разогнулась рельса водительского кресла - узбеки рекомендовали худеть (110 кг при 188 роста) 11) дребезжала крышка бардачка - отрегулировал (правда теперь закрывается с трудом - зато не дребезжит) 12) была проблема с флажками в водительской и задней правой двери (закрывались нормально, а вот открыть было сложно, даже ЦЗ не всегда справлялся). Узбеки после 3 попыток решить не смогли - в итоге сделал сам (как обычно всё оказалось просто) ну и традиционно салонное зеркало заднего вида -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
2.1.2011, 13:58
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 27.11.2010 Из: Киев Авто:Zaz 968 Пол: |
Возникает шум в торпеде при езде по неровностям. Похоже на то, как шуршат сухие листья, но это врятли листья.
Кто сталкивался с таким? |
2.1.2011, 19:31
Возникает шум в торпеде при езде по неровностям. Похоже на то, как шуршат сухие листья, но это врятли листья. Вполне возможно и листья. Могло затянуть в воздухан печки.Кто сталкивался с таким? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
3.1.2011, 16:40
4.1.2011, 14:43
59 000 Сегодня бабахнул левый торсион крышки багажника причем в закрытом положении вовремя движения
2.4.2011, 21:40
сколько снимал зеркал, то ни у кого не было ничего подобного У меня тоже, по крайней мере на правом - левое пока не трогал Кстати, чем бы это место помазать? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.4.2011, 8:50
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 19.5.2009 Из: хмельницька обл.,смт.Віньківці Пол: |
машине 3 года, как писал раньше проблема левий стеклопадйомник, зеркало заднего вида, теперь поменял прокладку под головкой, подшипник передней левой ступицы правда видержал 4 тис. км и щас снова нада менять. пока все. не жалуюсь.
4.4.2011, 8:54
..., подшипник передней левой ступицы правда видержал 4 тис. км и щас снова нада менять. пока все. не жалуюсь. Скорее всего, подшипник такой качественный... За 4 тыс., это как же его убить надо!? Не реально...-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
4.4.2011, 14:33
Мои подшипники прошли уже 85 тысяч, и позавчера на диагностике сказали, что с ними все в порядке. Так что или запчасти другие покупать, или ямы объезжать почаще.
4.4.2011, 20:59
[quote name='Zhest'' date='4.4.2011, 8:54' post='113106']
Скорее всего, подшипник такой качественный... За 4 тыс., это как же его убить надо!? Не реально... [/quo подшипник покупал на СТО которие делали замену, после чего поехал в москву, туда и назад и подшипник нада менять. наверное подшипник такой попался потому что ям небыло. [quote name='Zhest'' date='4.4.2011, 8:54' post='113106'] Скорее всего, подшипник такой качественный... За 4 тыс., это как же его убить надо!? Не реально... [/quo подшипник покупал на СТО которие делали замену, после чего поехал в москву, туда и назад и подшипник нада менять. наверное подшипник такой попался потому что ям небыло. |
5.4.2011, 0:44
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 13.3.2011 Из: Черновцы Пол: |
я в основном когда меняю передние подшипники- снимаю пыльники и набиваю туда смазки. в дорогих и дешевых смазки очень мало. а так мне их хватает на 120-130 тыс. задние все никакие 30-40 тыс (родные прошли 130 тыс). бензонасос родной 185тыс, поставил от 10ки- 5тыс, потом от какой-то хонды 2.0(подходит 1=1) уже 330тыс ( на спидометре 519000).
5.4.2011, 18:02
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 25.8.2008 Из: Харьков (Киев) Авто:nexia 150 DOHC Пол: |
Брал с салона.
1) зеркало заднего вида болтается 2) туго ходит передний правый стекло подъемник 3) все колеса были разбалансированы 4) скрепит багажник -------------------- |
| Текстовая версия | Сейчас: 20.12.2025, 4:31 |
