> Электрик, Подскажите хорошего автоэлектрика
sborshik
сообщение 21.3.2019, 17:17
Из: Киев, T2
Привет. У кого есть контакты хорошего автоэлектрика, Голосеевский район желательно, конкретно - Теремки-2? Только нормального, без особых тараканов, пусть он и берет дороже, но без приколов. Проблема в проводке к стартеру (или от стартера) - включаешь зажигание все гаснет. Стартер новый поменяли, но заводится только если провод от стартера на массу кинуть. Заранее благодарю.
- sborshik   Электрик   21.3.2019, 17:17
- - traffic   А яке має відношення запалення до стартеру? Може п...   22.3.2019, 0:04
|- - sborshik   Цитата(traffic @ 22.3.2019, 0:04) А яке м...   28.3.2019, 23:04
- - Dissa   Вот именно.   22.3.2019, 7:29
- - Shum   контактную группу смотрел?   23.3.2019, 6:23
- - Dissa   Какая точно проблема??? А то все гаснет, то провод...   29.3.2019, 1:31
|- - sborshik   Цитата(Dissa @ 29.3.2019, 1:31) Какая точ...   29.3.2019, 18:58
- - myron   Цитата(sborshik @ 29.3.2019, 18:58) При в...   29.3.2019, 22:14
|- - sborshik   Цитата(myron @ 29.3.2019, 23:14) зачисть ...   31.3.2019, 19:32
- - Купил NEXIA   Я так бачу, що вам не потрібен хороший електрик. В...   1.4.2019, 9:12
|- - sborshik   Цитата(Купил NEXIA @ 1.4.2019, 10:12) Я т...   1.4.2019, 14:21
- - Dissa   Проблема в Киеве яму или подъемник найти?   1.4.2019, 20:49
|- - sborshik   Цитата(Dissa @ 1.4.2019, 21:49) Проблема ...   2.4.2019, 0:00
- - Купил NEXIA   А не забагато бажань ? Яма, освітлення, підйомник ...   2.4.2019, 8:28
|- - sborshik   Цитата(Купил NEXIA @ 2.4.2019, 9:28) А не...   2.4.2019, 10:58
- - Купил NEXIA   Знайшли чи не знайшли ? У мене рекомендація: знайд...   3.4.2019, 12:33
|- - sborshik   Цитата(Купил NEXIA @ 3.4.2019, 13:33) Зна...   4.4.2019, 12:32
- - sborshik   Нашел электрика, решил проблему. Дело оказалось в ...   6.4.2019, 9:27
- - Купил NEXIA   Добре, що проблему вирішили, лише дозволю собі ком...   6.4.2019, 18:48
|- - traffic   Цитата(Купил NEXIA @ 6.4.2019, 19:48) При...   9.4.2019, 15:47
|- - sborshik   Цитата(Купил NEXIA @ 6.4.2019, 19:48) Доб...   10.4.2019, 9:10
|- - Joda   Цитата(sborshik @ 10.4.2019, 10:10) Конта...   10.4.2019, 10:35
|- - Купил NEXIA   Цитата(sborshik @ 10.4.2019, 10:10) Конта...   11.4.2019, 14:35
|- - traffic   Цитата(sborshik @ 10.4.2019, 10:10) Є ще ...   25.4.2019, 12:15
- - Dissa   По схемі згоден, так воно і є. А як насправді, ніх...   25.4.2019, 15:01
- - traffic   Тоді б КГ горіла кожну зиму... 100Вт обігрів, 110/...   26.4.2019, 16:36
- - Dissa   Цитата(traffic @ 26.4.2019, 17:36) З прив...   26.4.2019, 18:13
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:25
