11.6.2018, 13:05
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 6.4.2017 Из: Борисполь Авто:nexia N100 1.5 8 valve Пол: |
Всем привет! Вообщем начала машинко на бензе плохо заводится по утрам. А если завел то троит дергает, разгон рывками и расход... Плюс к этому еще поездил на пустом баке. Слышно было как насос выл. Кароч в один момент просто перестала заводится на бензе вообще. Я полез в бак и достал насос - он был в верхней части РАСПЛАВЛЕННЫЙ полностью. Слегка подафигев и подумав чем это могло закончиться, я решил заглянуть в бак. Посветил фонариком - а там капец - бензин мутный как квас. На следующий день поехал на перова (на газу) и купил насос в сборе на разборке, так как мой расплавился вплоть до проводов. Вечером поставил насос - машинко завелся на бензе и даже неплохо поехал (памперс поменял на насосе на новый). Через два дня при езде когда кончился газ - переключаюсь на бенз, а машинко не едит а глохнет. Вообщем дотянули меня на шнурке до газовой заправки задулся газом - приехал домой. Полез к насосу - он молчит не подает признаков жизни. Памперс почернел и дико забился. Вообщем на следующий день я поехал на рынок перова, купил новый насос, новый фильтр (оказывается его никто 12 лет ни разу не менял). Вечером снял с бака датчик уровня (предварительно слив бензин) и большим количеством воды промыл бак. Потом поменял фильтр слегка подафигев - старый был внутри оборван и походу уже давно ничего не фильтровал. Просушил бак, собрал все до кучи, залил бенз. Заводится сразу не захотела. Раза с 5-го завелась и сразу заглохла. Потом заводилась но при нажатии педальки газа начинала как бы тупить и глохла. Если покачивать педалью газа то рабатала в раене 2000 об. но как только бросал педаль сразу глохла.
На выходных решил снять ДПДЗ ДХХ и форсунки. Форсунки промыл - сжатый воздух плюс очиста карбюратора. Датчики визуально в норме. Собрал завел - в работе ничего не изменилось. На газу - ракета. Газ второе поколение. Свечи NGK новые, провода нулевого (делал сам 27Kv) Катушку менял в феврале. Дроссель мыл в мае. Фильтр воздушный новый. Куда копать дальше не знаю.. Джеки чан не горит...Помогайте... |
imagem Проблема на бензине 11.6.2018, 13:05
Joda Цитата(imagem @ 11.6.2018, 14:05) Всем пр... 11.6.2018, 13:21
imagem Цитата(Joda @ 11.6.2018, 14:21) Замерьте ... 11.6.2018, 13:37
Joda Цитата(imagem @ 11.6.2018, 14:37) Обратны... 15.6.2018, 13:26
traffic Цитата(Joda @ 15.6.2018, 14:26) Снимаются... 16.6.2018, 0:19
vadka Посмотри состояние свечей.Может льет,вот и не хват... 11.6.2018, 16:01
imagem Цитата(vadka @ 11.6.2018, 17:01) Посмотри... 12.6.2018, 12:12
traffic Було вже таке на 8кл. несії. ЕБК пішов у долину пр... 13.6.2018, 21:20
imagem Цитата(traffic @ 13.6.2018, 22:20) Було в... 14.6.2018, 11:00
traffic Насос працює від того, що датчик тиску мастила пра... 14.6.2018, 21:41
imagem Кароч седня проводил эксперименты. Отключал по оч... 17.6.2018, 14:16
Dissa Машина 8кл. с трамблером?
Отключи полностью газ. Е... 18.6.2018, 3:37
imagem Цитата(Dissa @ 18.6.2018, 4:37) Машина 8к... 18.6.2018, 14:15
Dissa Цитата(imagem @ 18.6.2018, 15:15) Да 8 кл... 18.6.2018, 16:02
vadka Отключи ДаД.Он на первом месте по расчету впрыска.... 18.6.2018, 17:31
Dissa За ДАД то же думал, его можно и тестером по напряж... 18.6.2018, 18:52
imagem Седня был на очередном сто. Парнишка взял маномет... 18.6.2018, 19:21
road Цитата(imagem @ 18.6.2018, 20:21) Кароче ... 18.6.2018, 22:05
imagem
Вот такой стоял насос. 18.6.2018, 21:23
Dissa Тогда и на газе не заводилась бы. Выхлоп не черный... 19.6.2018, 5:11
road Цитата(Dissa @ 19.6.2018, 6:11) Тогда и н... 19.6.2018, 8:29
imagem Цитата(road @ 19.6.2018, 9:29) У газа пос... 19.6.2018, 10:08
road Цитата(imagem @ 19.6.2018, 11:08) Я вот д... 19.6.2018, 16:23
vadka Ну так следующий виновник РДТ, соседа просиш переж... 19.6.2018, 6:27
imagem Цитата(vadka @ 19.6.2018, 7:27) Ну так сл... 19.6.2018, 7:37
vadka https://drive.google.com/file/d/155t6qMnEbj...iew?... 19.6.2018, 8:05
imagem
Всё хлопцы... Ухожу в монастырь. 19.6.2018, 20:18
Dissa Может по нагрузкой работает, даление не сбрасывает... 19.6.2018, 21:41
юрец33 А может бензина в бак налить нужно. Хотяб литров 2... 19.6.2018, 21:59
road Так херня происходит чаще всего если бак полупусто... 19.6.2018, 22:06
vadka Похоже некуда ему качать.Забита сама магистраль. 19.6.2018, 23:06
Dissa Манометр в рампу 2.3-2.8бар. Мах.3.2бар. должно бы... 20.6.2018, 5:53
imagem Цитата(Dissa @ 20.6.2018, 6:53) Манометр ... 20.6.2018, 11:17
Dissa Цитата(imagem @ 20.6.2018, 12:17) . Сняли... 20.6.2018, 12:02
Shum если такая херня происходит в бензобаке, то это ка... 20.6.2018, 9:52
vadka Повторюсь.
https://drive.google.com/file/d/155t6... 20.6.2018, 16:42
mad Цитата(vadka @ 20.6.2018, 17:42) Повторюс... 21.6.2018, 9:55
Dissa Цитата(vadka @ 20.6.2018, 17:42) Повторюс... 21.6.2018, 16:25
vadka Цитата(Dissa @ 21.6.2018, 17:25) Страница... 21.6.2018, 17:41
imagem Мужики наконец то нашёл в чем была проблема. Никто... 23.6.2018, 12:40
Dissa Спасибо, что сказал. Ах да мы тут угадываем, потом... 23.6.2018, 15:55
imagem Да тут на самом деле дело не столько в обратке ско... 23.6.2018, 17:02![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 14:45 |
