> Проблема на бензине
imagem
сообщение 11.6.2018, 13:05
Из: Борисполь
Авто:nexia N100 1.5 8 valve
Всем привет! Вообщем начала машинко на бензе плохо заводится по утрам. А если завел то троит дергает, разгон рывками и расход... Плюс к этому еще поездил на пустом баке. Слышно было как насос выл. Кароч в один момент просто перестала заводится на бензе вообще. Я полез в бак и достал насос - он был в верхней части РАСПЛАВЛЕННЫЙ полностью. Слегка подафигев и подумав чем это могло закончиться, я решил заглянуть в бак. Посветил фонариком - а там капец - бензин мутный как квас. На следующий день поехал на перова (на газу) и купил насос в сборе на разборке, так как мой расплавился вплоть до проводов. Вечером поставил насос - машинко завелся на бензе и даже неплохо поехал (памперс поменял на насосе на новый). Через два дня при езде когда кончился газ - переключаюсь на бенз, а машинко не едит а глохнет. Вообщем дотянули меня на шнурке до газовой заправки задулся газом - приехал домой. Полез к насосу - он молчит не подает признаков жизни. Памперс почернел и дико забился. Вообщем на следующий день я поехал на рынок перова, купил новый насос, новый фильтр (оказывается его никто 12 лет ни разу не менял). Вечером снял с бака датчик уровня (предварительно слив бензин) и большим количеством воды промыл бак. Потом поменял фильтр слегка подафигев - старый был внутри оборван и походу уже давно ничего не фильтровал. Просушил бак, собрал все до кучи, залил бенз. Заводится сразу не захотела. Раза с 5-го завелась и сразу заглохла. Потом заводилась но при нажатии педальки газа начинала как бы тупить и глохла. Если покачивать педалью газа то рабатала в раене 2000 об. но как только бросал педаль сразу глохла.
На выходных решил снять ДПДЗ ДХХ и форсунки. Форсунки промыл - сжатый воздух плюс очиста карбюратора. Датчики визуально в норме. Собрал завел - в работе ничего не изменилось. На газу - ракета. Газ второе поколение. Свечи NGK новые, провода нулевого (делал сам 27Kv) Катушку менял в феврале. Дроссель мыл в мае. Фильтр воздушный новый. Куда копать дальше не знаю.. Джеки чан не горит...Помогайте...
- imagem   Проблема на бензине   11.6.2018, 13:05
- - Joda   Цитата(imagem @ 11.6.2018, 14:05) Всем пр...   11.6.2018, 13:21
|- - imagem   Цитата(Joda @ 11.6.2018, 14:21) Замерьте ...   11.6.2018, 13:37
|- - Joda   Цитата(imagem @ 11.6.2018, 14:37) Обратны...   15.6.2018, 13:26
|- - traffic   Цитата(Joda @ 15.6.2018, 14:26) Снимаются...   16.6.2018, 0:19
- - vadka   Посмотри состояние свечей.Может льет,вот и не хват...   11.6.2018, 16:01
|- - imagem   Цитата(vadka @ 11.6.2018, 17:01) Посмотри...   12.6.2018, 12:12
- - traffic   Було вже таке на 8кл. несії. ЕБК пішов у долину пр...   13.6.2018, 21:20
|- - imagem   Цитата(traffic @ 13.6.2018, 22:20) Було в...   14.6.2018, 11:00
- - traffic   Насос працює від того, що датчик тиску мастила пра...   14.6.2018, 21:41
- - imagem   Кароч седня проводил эксперименты. Отключал по оч...   17.6.2018, 14:16
- - Dissa   Машина 8кл. с трамблером? Отключи полностью газ. Е...   18.6.2018, 3:37
|- - imagem   Цитата(Dissa @ 18.6.2018, 4:37) Машина 8к...   18.6.2018, 14:15
|- - Dissa   Цитата(imagem @ 18.6.2018, 15:15) Да 8 кл...   18.6.2018, 16:02
- - vadka   Отключи ДаД.Он на первом месте по расчету впрыска....   18.6.2018, 17:31
- - Dissa   За ДАД то же думал, его можно и тестером по напряж...   18.6.2018, 18:52
- - imagem   Седня был на очередном сто. Парнишка взял маномет...   18.6.2018, 19:21
|- - road   Цитата(imagem @ 18.6.2018, 20:21) Кароче ...   18.6.2018, 22:05
- - imagem   Вот такой стоял насос.   18.6.2018, 21:23
- - Dissa   Тогда и на газе не заводилась бы. Выхлоп не черный...   19.6.2018, 5:11
|- - road   Цитата(Dissa @ 19.6.2018, 6:11) Тогда и н...   19.6.2018, 8:29
|- - imagem   Цитата(road @ 19.6.2018, 9:29) У газа пос...   19.6.2018, 10:08
|- - road   Цитата(imagem @ 19.6.2018, 11:08) Я вот д...   19.6.2018, 16:23
- - vadka   Ну так следующий виновник РДТ, соседа просиш переж...   19.6.2018, 6:27
|- - imagem   Цитата(vadka @ 19.6.2018, 7:27) Ну так сл...   19.6.2018, 7:37
- - vadka   https://drive.google.com/file/d/155t6qMnEbj...iew?...   19.6.2018, 8:05
- - imagem   Всё хлопцы... Ухожу в монастырь.   19.6.2018, 20:18
- - Dissa   Может по нагрузкой работает, даление не сбрасывает...   19.6.2018, 21:41
- - юрец33   А может бензина в бак налить нужно. Хотяб литров 2...   19.6.2018, 21:59
- - road   Так херня происходит чаще всего если бак полупусто...   19.6.2018, 22:06
- - vadka   Похоже некуда ему качать.Забита сама магистраль.   19.6.2018, 23:06
- - Dissa   Манометр в рампу 2.3-2.8бар. Мах.3.2бар. должно бы...   20.6.2018, 5:53
|- - imagem   Цитата(Dissa @ 20.6.2018, 6:53) Манометр ...   20.6.2018, 11:17
|- - Dissa   Цитата(imagem @ 20.6.2018, 12:17) . Сняли...   20.6.2018, 12:02
- - Shum   если такая херня происходит в бензобаке, то это ка...   20.6.2018, 9:52
- - vadka   Повторюсь. https://drive.google.com/file/d/155t6...   20.6.2018, 16:42
|- - mad   Цитата(vadka @ 20.6.2018, 17:42) Повторюс...   21.6.2018, 9:55
|- - Dissa   Цитата(vadka @ 20.6.2018, 17:42) Повторюс...   21.6.2018, 16:25
|- - vadka   Цитата(Dissa @ 21.6.2018, 17:25) Страница...   21.6.2018, 17:41
- - imagem   Мужики наконец то нашёл в чем была проблема. Никто...   23.6.2018, 12:40
- - Dissa   Спасибо, что сказал. Ах да мы тут угадываем, потом...   23.6.2018, 15:55
- - imagem   Да тут на самом деле дело не столько в обратке ско...   23.6.2018, 17:02
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:57
