Прошивка эбу kdac zxit 96258337, Не удачная попытка |
27.5.2018, 20:16
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 12.10.2011 Из: Киев Авто:Nexia Пол: |
На днях решил прошить "мозги" прошивкой р9, как водится с первого раза - "борода"! В резервной области "стока" не оказалось... Установил перемычку (паять было лень, зажал прищепками) запускаю прогу (delco) пошла загрузка... И тут плата валится на бок, прищепка отлетает - загрузка прошивки прервана, после чего ПК больше не читает блок. Соответственно машина не заводится, при включении зажигания происходят чудеса - релюшки щелкают как хотят, вентиляторы радиатора включаются сами, бензонасос иногда срабатывает лишь четверть секунды! ((((
Нашел БК kdac zwzz 16240109 - подойдет ли он на мой A15MF 16 кл. 2005 год? Или можно полечить мой БК? |
28.5.2018, 0:55
Нужно было сразу проверять в резервке.
Тот блок не подойдет, он для 8кл. Нужно искать точно такой же. Свой блок лечится, но нужно перепаивать флеш, заранее вшитую стоковую прошивку. Попробуй обратится 066шесть773820 0631три82855 Вадим -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
28.5.2018, 21:29
Есть такой вариант,но прищепками тут не обойдется.Или выпаеваем флешку,ищем программатор,заливаем родную прошивку во все четыре части памяти,впаеваем панельку и устанавливаем флеш на место.И можно устраивать эксперементы с прошивками.Или попробывать обратиться к автору прошивки Юре(gorUgra),за советом.Может удаленно исправит ошибку.http://www.nexia-club.ru/f/chip-tuning/91128-tehnologiya-chiptyuning-po-internetu-v/
Сообщение отредактировал vadka - 29.5.2018, 6:55 -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
31.5.2018, 19:28
нашел блок по коду такой же как мой... авто не заводится, бензонасос работает как обычно при включении зажигания 3 сек, пауза и опять 3 сек, чек на панели не горит! ПК блок видит но при перепрошивке бензонасос гудит постоянно, по завершению - все тоже самое! Спасайте пожалуйста....
31.5.2018, 19:49
Блок с поляка, мож иммобилайзер? как отключить?
Только вот когда с основной бензонасос в "цыкле" , включаю резервку чек загорается - насос молчит! Прошиву закинул свою сток в резерв все на оборот - основная чек горит, насос молчит; резев - насос в цыкле... При циклической роботе насоса заводится на секунду и глохнет и жудко воняет бензом... ! Сигналку перевел в режим Valuet все тоже... |
31.5.2018, 21:35
Что на блоке написана.А лучше фото.Бензонасос отрабатывает это уже хорошо.Переключать на другую часть памяти делаеть при выключеном зажигании.Бензонасос 3сек.работает потом не работает потом снова 3сек.работает.Это типа кратковременно теряется питание блока.тоесть какбы выключается и снова включается зажигание.
31.5.2018, 22:54
Что на блоке написана.А лучше фото.Бензонасос отрабатывает это уже хорошо.Переключать на другую часть памяти делаеть при выключеном зажигании.Бензонасос 3сек.работает потом не работает потом снова 3сек.работает.Это типа кратковременно теряется питание блока.тоесть какбы выключается и снова включается зажигание. На русском форуме описал, помогите плиз 5 числа на роботу!!!! http://www.nexia-club.ru/f/chip-tuning/911...p17#post2321025 |
1.6.2018, 11:35
Почему на русском форуме я должен фото смотреть. Здесь нельзя было выложить?
Попробуй в резервку залить стоковую. И в основную то же. Перед этим не вливал же в другой блок R9? Что пишет прога в конце при заливки прошивки. Клемму с АКБ после прошивки снимал на 30сек? Если нет - блок второй не рабочий. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
Текстовая версия | Сейчас: 15.5.2024, 14:38 |
