Actiwex не указал(а) ничего о себе.
Actiwex
39 лет
Дата рождения: 13 Сен 1986
Авто: Nexia
Просмотров профиля: 7281*
Последнее посещение: 1.6.2018, 10:20
44 сообщений (0.01 за день)
27 мая 2018
На днях решил прошить "мозги" прошивкой р9, как водится с первого раза - "борода"! В резервной области "стока" не оказалось... Установил перемычку (паять было лень, зажал прищепками) запускаю прогу (delco) пошла загрузка... И тут плата валится на бок, прищепка отлетает - загрузка прошивки прервана, после чего ПК больше не читает блок. Соответственно машина не заводится, при включении зажигания происходят чудеса - релюшки щелкают как хотят, вентиляторы радиатора включаются сами, бензонасос иногда срабатывает лишь четверть секунды! ((((
Нашел БК kdac zwzz 16240109 - подойдет ли он на мой A15MF 16 кл. 2005 год? Или можно полечить мой БК?
7 фев 2017
Случилась беда, лопнул патрубок печки (подвод). Заменил, залил воду поездил вечер и слил! На следующий день залил антифриз и радуюсь, но не долго. Позавчера заметил что температура из печки стала падать аж до прохлады. Открыл расширитель там воздух оказался, забурлил и сошел!!! Печка начала греть но хуже. Проехал 5 - 10 км тоже самое! Все осмотрел, передергал, все на месте. Стоит редуктор 2 поколения. Вопрос откуда берется воздух, причем уровень ОЖ не меняется?
6 ноя 2016
Ехал на второй передаче. Звук был похож как бутто выбило передачу! Сцыпление работает передачи так же, спидометр показывает скорость - но авто стоит на месте! Смотрите видео.. https://youtu.be/fH6j3Ff4GYw
27 апр 2014
Добрый день. Суть проблемы такова!!!! Под рулем слышны почелкивания в какой то реле. Во врямя етого мотор начинает пердеть и гуляют обороты. Как на ходу(дергает) так и на месте!!!! Похоже как троит... Навалишь оборотов за 4000к вроде работает! Постоит, Остынет вроде все ок, проеду 500м опять тоже!!! Мистика! Помогите?
12 окт 2011
Здравствуйте счастливые обладатели ксюхи! История. Вчера заклинил нат., ролик ремня грм, вслед 16 клапанов на замену, направляющие целые. Робота 1800 + 200 на шлифовку +детали, вечером перезвонили озвучили 5200 всё(клапана, ролики, 3 ремня, сальники валов, 3 прокладки, защита ремня, правый подкрылок). Не много ли?
Actiwex профиль не имеет просмотров.
Другие пользователи не оставили комментарии для Actiwex.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 2:43 |
