26.2.2017, 20:11
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 109 Регистрация: 6.9.2016 Авто:daewoo nexia Пол: |
Есть проблема с охлаждающей жидкостью. При сравнительно медленной езде (например по городу) из расширительного бачка из под пробки прет пар, кипит тосол. Вентилятор исправно включается при 105°, но к этому моменту жидкость уже кипит (как я понял, у меня авто без кондера, поэтому скорость вентилятора только одна при 105°). Год назад, когда купил машину, было еще хуже, поехал на диагностику, сказали Машина в норме, просто нужно залить тосол (там была вода) и поменять пробку на бачке. Сделал все как посоветовали вроде стало лучше, но проблема явно никуда не делась, выезжал недавно ездил не быстро по городу, опять закипел, даже наверное поперла жидкость (вроде следы тосола на бачке) . Еще зимой менял термостат и обратил внимание, что тосол стал какого то грязно серого цвета что ли. Что думаю сделать сам: первое что пришло на ум - как то уменьшить температуру включения вентилятора (реально ли как то это сделать?), второе - может проблема в тосоле и лучше купить антифриз (температура кипения выше), читал ещё что может быть помпа причиной, ещё читал что человек три крышки на бачок покупал, все не исправные были, может и мне так с новой повезло, можно ее как то проверить?
Посоветуйте если кто в курсе, чтоб лишних операций не проводить и деньги не выбрасывать. |
kvak Закипает охлаждающая жидкость. 26.2.2017, 20:11
антон конотоп Слить тосол залить антифриз в1 очередь!сам зал... 26.2.2017, 20:41
kvak Цитата(антон конотоп @ 26.2.2017, 20:41) ... 26.2.2017, 20:50
Dissa С температурой включения ничего не сделаешь, там н... 26.2.2017, 21:08
Matrik Цитата(Dissa @ 26.2.2017, 21:08) С темпер... 26.2.2017, 21:13
kvak Цитата(Dissa @ 26.2.2017, 21:08) С темпер... 26.2.2017, 21:19
Dissa На счет проверки крышки.
Берешь емкость, делаешь д... 26.2.2017, 21:17
Dissa Я не знаю про синие канистрочки.
Есть классификаци... 26.2.2017, 21:59
kvak Цитата(Dissa @ 26.2.2017, 21:59) Если, ко... 26.2.2017, 22:14
kvak Посмотрел видео на предмет проверки пробита ли про... 26.2.2017, 22:32
Dissa Во-первых их там два, на стравливание давления и н... 26.2.2017, 23:21
kvak Цитата(Dissa @ 26.2.2017, 23:17) Во-первы... 26.2.2017, 23:24
Dissa Уровень ОЖ должен быть по метке макс. в бачке. За... 27.2.2017, 0:26
DokZ Было один в один.
Помогла замена крышки, хотя ново... 27.2.2017, 10:19
kolay2101 скорее всего может забита обратка с малого круга и... 27.2.2017, 12:11
Dissa Цитата(kolay2101 @ 27.2.2017, 12:11) а та... 27.2.2017, 12:34
kvak Был в гараже сегодня... Купил презирватив. Завел д... 27.2.2017, 20:03
road Цитата(kvak @ 27.2.2017, 20:03) Был в гар... 27.2.2017, 20:19
Dissa Ты что этот этот тосол по самый верх бачка залил? ... 27.2.2017, 20:18
kvak тосола пол бачка, а как точно убедиться что пробит... 27.2.2017, 20:28
Dissa Для начала слей ту гадость и залей нормальный, это... 27.2.2017, 20:46
kvak боюсь жена уже не поймет, машина не ездила еще а б... 27.2.2017, 20:56
Dissa Его менять в любом случае нужно, не сейчас, так по... 27.2.2017, 22:11
kvak Цитата(Dissa @ 27.2.2017, 22:11) Его меня... 27.2.2017, 22:18
Dissa Можешь сказать, какая при этом температура двигате... 27.2.2017, 22:48
kvak Цитата(Dissa @ 27.2.2017, 22:48) Можешь с... 27.2.2017, 23:13
road Цитата(kvak @ 27.2.2017, 23:13) Температу... 27.2.2017, 23:41
kvak Цитата(road @ 27.2.2017, 23:41) Судя по о... 28.2.2017, 7:40
Dissa Цитата(kvak @ 27.2.2017, 23:13) Температу... 28.2.2017, 1:35
Anatoliy Цитата(Dissa @ 28.2.2017, 1:35) Антифриз ... 28.2.2017, 8:04
kvak Цитата(Anatoliy @ 28.2.2017, 8:04) :plus:... 28.2.2017, 8:49
Dissa Я бы на твоем месте, слил бы ту гадость, залил бы ... 28.2.2017, 11:47
kvak Спасибо Вам всем большое, думаю все же придется ис... 28.2.2017, 13:33
Dissa Для начала попробуй как я написал, если что, то жи... 28.2.2017, 14:01
kvak Цитата(Dissa @ 28.2.2017, 14:01) Для нача... 28.2.2017, 14:17
Dissa Покупаешь дистилята в автомагазинах продают литров... 28.2.2017, 14:34
kvak Цитата(Dissa @ 28.2.2017, 14:34) Покупаеш... 28.2.2017, 15:07
kvak Сегодня опять попал в гараж, обратил внимание на в... 2.3.2017, 20:48
Dissa По фото плохо определить, т.к. фотоаппарат может и... 2.3.2017, 23:05
kvak Цитата(Dissa @ 2.3.2017, 23:05) По фото п... 2.3.2017, 23:19
Matrik Цитата(kvak @ 2.3.2017, 23:19) спасибо бу... 3.3.2017, 22:15
Dissa Это смотря как и где пробило, прогорело.
Вообще т... 2.3.2017, 23:40
kvak Цитата(Dissa @ 2.3.2017, 23:40) Это смотр... 3.3.2017, 8:27
Dissa И не только цвет, а и количество белого дыма при т... 3.3.2017, 14:05
kvak спасибо всем за информацию и поддержку) сегодня бы... 4.3.2017, 20:16
kvak Здравствуйте, так получилось, что вчера только заб... 27.3.2017, 19:39
Dissa Цитата(kvak @ 27.3.2017, 20:39) И такая д... 27.3.2017, 19:52
kvak Цитата(Dissa @ 27.3.2017, 20:52) ЗИЛ-130... 27.3.2017, 20:00
Dissa Если на первой передаче нажать на тапку, то да и д... 27.3.2017, 20:10
kvak Вот сегодня заснял показания бк. Посмотрите видео ... 28.3.2017, 13:35
Dissa Я 17 км проезжаю в смешанном режиме на 1.2л. Средн... 28.3.2017, 15:56
kvak Цитата(Dissa @ 28.3.2017, 16:56) Я 17 км ... 28.3.2017, 16:00
kvak Делал вчера диагностику, выложу сюда фотки и видео... 30.3.2017, 12:10
Joda Цитата(kvak @ 30.3.2017, 13:10) Делал вче... 30.3.2017, 20:42
Dissa Меня беспокоит параметр МАР сенсор, датчик ДАД. Пр... 30.3.2017, 20:15
kvak Цитата(Dissa @ 30.3.2017, 21:15) Меня бес... 30.3.2017, 20:29
Dissa Цитата(kvak @ 30.3.2017, 21:29) А какие м... 30.3.2017, 20:47
kolay2101 напряжение датчика дросселя можно 0.45 поставить и... 30.3.2017, 20:39
kvak Цитата(kolay2101 @ 30.3.2017, 21:39) напр... 30.3.2017, 20:51
Dissa Цитата(kvak @ 30.3.2017, 21:48) вот волну... 30.3.2017, 20:51
kvak Цитата(Dissa @ 30.3.2017, 21:51) Если про... 30.3.2017, 20:56
kolay2101 Цитата(kvak @ 30.3.2017, 21:56) Должна вр... 30.3.2017, 21:08
kvak Цитата(kolay2101 @ 30.3.2017, 22:08) 2.2-... 30.3.2017, 21:11
kolay2101 Цитата(kvak @ 30.3.2017, 22:11) спасибо з... 30.3.2017, 21:17
kvak Цитата(kolay2101 @ 30.3.2017, 22:17) foru... 30.3.2017, 21:23
Dissa Цитата(kvak @ 30.3.2017, 21:56) Должна вр... 30.3.2017, 21:46
vadka Цитата(Dissa @ 30.3.2017, 21:51) Если про... 30.3.2017, 21:50
Joda Цитата(kvak @ 30.3.2017, 21:51) это тот ч... 31.3.2017, 7:35
kvak Цитата(Joda @ 31.3.2017, 8:35) А адаптер,... 31.3.2017, 7:44
Joda Цитата(kvak @ 31.3.2017, 8:44) Такой http... 31.3.2017, 9:09
vadka Съехали с темы.А никого не смущает РХХ-7шагов, кан... 31.3.2017, 9:54
vadka Вот просматривал один бинфайл разными програмами 31.3.2017, 10:29
kvak Цитата(vadka @ 31.3.2017, 11:29) Вот прос... 31.3.2017, 10:38
Dissa Цитата(vadka @ 31.3.2017, 11:29) Вот прос... 31.3.2017, 13:25
vadka Цитата(Dissa @ 31.3.2017, 14:25) И разряж... 31.3.2017, 14:32
Dissa Цитата(vadka @ 31.3.2017, 15:32) ,не счит... 31.3.2017, 16:00
vadka Цитата(Dissa @ 31.3.2017, 17:00) Все пон... 31.3.2017, 16:16
Dissa Да вопрос конечно не тебе, а тем кто ее создавал (... 31.3.2017, 16:22
kvak Добрый вечер, замерял сегодня компрессию вот что п... 6.4.2017, 22:00
Dissa С выкрученными свечами всеми и полностью открытом ... 7.4.2017, 16:39
kvak Цитата(Dissa @ 7.4.2017, 17:39) С выкруче... 7.4.2017, 17:56
kvak Здравствуйте, вот сфоткал положение грм, снизу вро... 8.4.2017, 13:09
Anatoliy Цитата(kvak @ 8.4.2017, 14:09) Здравствуй... 8.4.2017, 15:02
kvak Цитата(Anatoliy @ 8.4.2017, 16:02) Верхня... 8.4.2017, 15:18
Anatoliy Цитата(kvak @ 8.4.2017, 16:18) Спасибо, я... 8.4.2017, 19:30
Joda У меня с движком такая же беда. Электроника ни при... 9.4.2017, 8:01
Anatoliy Цитата(Joda @ 9.4.2017, 9:01) ....Где-то ... 9.4.2017, 9:00
Joda Цитата(Anatoliy @ 9.4.2017, 10:00)
Очен... 9.4.2017, 10:23
Anatoliy Цитата(Joda @ 9.4.2017, 11:23) И как, уда... 9.4.2017, 12:35
kvak Цитата(Joda @ 9.4.2017, 9:01) У меня с дв... 9.4.2017, 19:47
Anatoliy Цитата(kvak @ 9.4.2017, 20:47) Извините н... 9.4.2017, 21:01
kvak Цитата(Anatoliy @ 9.4.2017, 22:01) Прокла... 9.4.2017, 21:05
Joda Цитата(kvak @ 9.4.2017, 20:47) Извините н... 9.4.2017, 21:36
kvak Цитата(Joda @ 9.4.2017, 22:36) Прокладка ... 9.4.2017, 21:43
traffic Тиск у бачку з антифризом є? 24.4.2017, 10:16
kvak Здравствуйте, сейчас появилась возможность сделать... 4.5.2017, 20:18
Шусман Еще смотря в каком режиме ехать . Если держу скоро... 4.5.2017, 20:47
Dissa Уважаемый kvak!
БК калибровать нужно. И именно... 4.5.2017, 21:21
kvak Цитата(Dissa @ 4.5.2017, 22:21) Уважаемый... 5.5.2017, 5:51
Dissa Если по горлышко - то по боку, а так может по разн... 5.5.2017, 10:21![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 14:09 |
