> Закипает охлаждающая жидкость.
kvak
сообщение 26.2.2017, 20:11
Авто:daewoo nexia
Есть проблема с охлаждающей жидкостью. При сравнительно медленной езде (например по городу) из расширительного бачка из под пробки прет пар, кипит тосол. Вентилятор исправно включается при 105°, но к этому моменту жидкость уже кипит (как я понял, у меня авто без кондера, поэтому скорость вентилятора только одна при 105°). Год назад, когда купил машину, было еще хуже, поехал на диагностику, сказали Машина в норме, просто нужно залить тосол (там была вода) и поменять пробку на бачке. Сделал все как посоветовали вроде стало лучше, но проблема явно никуда не делась, выезжал недавно ездил не быстро по городу, опять закипел, даже наверное поперла жидкость (вроде следы тосола на бачке) . Еще зимой менял термостат и обратил внимание, что тосол стал какого то грязно серого цвета что ли. Что думаю сделать сам: первое что пришло на ум - как то уменьшить температуру включения вентилятора (реально ли как то это сделать?), второе - может проблема в тосоле и лучше купить антифриз (температура кипения выше), читал ещё что может быть помпа причиной, ещё читал что человек три крышки на бачок покупал, все не исправные были, может и мне так с новой повезло, можно ее как то проверить?
Посоветуйте если кто в курсе, чтоб лишних операций не проводить и деньги не выбрасывать.
- kvak   Закипает охлаждающая жидкость.   26.2.2017, 20:11
- - антон конотоп   Слить тосол залить антифриз в1 очередь!сам зал...   26.2.2017, 20:41
|- - kvak   Цитата(антон конотоп @ 26.2.2017, 20:41) ...   26.2.2017, 20:50
- - Dissa   С температурой включения ничего не сделаешь, там н...   26.2.2017, 21:08
|- - Matrik   Цитата(Dissa @ 26.2.2017, 21:08) С темпер...   26.2.2017, 21:13
|- - kvak   Цитата(Dissa @ 26.2.2017, 21:08) С темпер...   26.2.2017, 21:19
- - Dissa   На счет проверки крышки. Берешь емкость, делаешь д...   26.2.2017, 21:17
- - Dissa   Я не знаю про синие канистрочки. Есть классификаци...   26.2.2017, 21:59
|- - kvak   Цитата(Dissa @ 26.2.2017, 21:59) Если, ко...   26.2.2017, 22:14
- - kvak   Посмотрел видео на предмет проверки пробита ли про...   26.2.2017, 22:32
- - Dissa   Во-первых их там два, на стравливание давления и н...   26.2.2017, 23:21
|- - kvak   Цитата(Dissa @ 26.2.2017, 23:17) Во-первы...   26.2.2017, 23:24
- - Dissa   Уровень ОЖ должен быть по метке макс. в бачке. За...   27.2.2017, 0:26
- - DokZ   Было один в один. Помогла замена крышки, хотя ново...   27.2.2017, 10:19
- - kolay2101   скорее всего может забита обратка с малого круга и...   27.2.2017, 12:11
|- - Dissa   Цитата(kolay2101 @ 27.2.2017, 12:11) а та...   27.2.2017, 12:34
- - kvak   Был в гараже сегодня... Купил презирватив. Завел д...   27.2.2017, 20:03
|- - road   Цитата(kvak @ 27.2.2017, 20:03) Был в гар...   27.2.2017, 20:19
- - Dissa   Ты что этот этот тосол по самый верх бачка залил? ...   27.2.2017, 20:18
- - kvak   тосола пол бачка, а как точно убедиться что пробит...   27.2.2017, 20:28
- - Dissa   Для начала слей ту гадость и залей нормальный, это...   27.2.2017, 20:46
- - kvak   боюсь жена уже не поймет, машина не ездила еще а б...   27.2.2017, 20:56
- - Dissa   Его менять в любом случае нужно, не сейчас, так по...   27.2.2017, 22:11
|- - kvak   Цитата(Dissa @ 27.2.2017, 22:11) Его меня...   27.2.2017, 22:18
- - Dissa   Можешь сказать, какая при этом температура двигате...   27.2.2017, 22:48
|- - kvak   Цитата(Dissa @ 27.2.2017, 22:48) Можешь с...   27.2.2017, 23:13
|- - road   Цитата(kvak @ 27.2.2017, 23:13) Температу...   27.2.2017, 23:41
||- - kvak   Цитата(road @ 27.2.2017, 23:41) Судя по о...   28.2.2017, 7:40
|- - Dissa   Цитата(kvak @ 27.2.2017, 23:13) Температу...   28.2.2017, 1:35
|- - Anatoliy   Цитата(Dissa @ 28.2.2017, 1:35) Антифриз ...   28.2.2017, 8:04
|- - kvak   Цитата(Anatoliy @ 28.2.2017, 8:04) :plus:...   28.2.2017, 8:49
- - Dissa   Я бы на твоем месте, слил бы ту гадость, залил бы ...   28.2.2017, 11:47
- - kvak   Спасибо Вам всем большое, думаю все же придется ис...   28.2.2017, 13:33
- - Dissa   Для начала попробуй как я написал, если что, то жи...   28.2.2017, 14:01
|- - kvak   Цитата(Dissa @ 28.2.2017, 14:01) Для нача...   28.2.2017, 14:17
- - Dissa   Покупаешь дистилята в автомагазинах продают литров...   28.2.2017, 14:34
|- - kvak   Цитата(Dissa @ 28.2.2017, 14:34) Покупаеш...   28.2.2017, 15:07
- - kvak   Сегодня опять попал в гараж, обратил внимание на в...   2.3.2017, 20:48
- - Dissa   По фото плохо определить, т.к. фотоаппарат может и...   2.3.2017, 23:05
|- - kvak   Цитата(Dissa @ 2.3.2017, 23:05) По фото п...   2.3.2017, 23:19
|- - Matrik   Цитата(kvak @ 2.3.2017, 23:19) спасибо бу...   3.3.2017, 22:15
- - Dissa   Это смотря как и где пробило, прогорело. Вообще т...   2.3.2017, 23:40
|- - kvak   Цитата(Dissa @ 2.3.2017, 23:40) Это смотр...   3.3.2017, 8:27
- - Dissa   И не только цвет, а и количество белого дыма при т...   3.3.2017, 14:05
- - kvak   спасибо всем за информацию и поддержку) сегодня бы...   4.3.2017, 20:16
- - kvak   Здравствуйте, так получилось, что вчера только заб...   27.3.2017, 19:39
|- - Dissa   Цитата(kvak @ 27.3.2017, 20:39) И такая д...   27.3.2017, 19:52
|- - kvak   Цитата(Dissa @ 27.3.2017, 20:52) ЗИЛ-130...   27.3.2017, 20:00
- - Dissa   Если на первой передаче нажать на тапку, то да и д...   27.3.2017, 20:10
- - kvak   Вот сегодня заснял показания бк. Посмотрите видео ...   28.3.2017, 13:35
- - Dissa   Я 17 км проезжаю в смешанном режиме на 1.2л. Средн...   28.3.2017, 15:56
|- - kvak   Цитата(Dissa @ 28.3.2017, 16:56) Я 17 км ...   28.3.2017, 16:00
- - kvak   Делал вчера диагностику, выложу сюда фотки и видео...   30.3.2017, 12:10
|- - Joda   Цитата(kvak @ 30.3.2017, 13:10) Делал вче...   30.3.2017, 20:42
- - Dissa   Меня беспокоит параметр МАР сенсор, датчик ДАД. Пр...   30.3.2017, 20:15
|- - kvak   Цитата(Dissa @ 30.3.2017, 21:15) Меня бес...   30.3.2017, 20:29
|- - Dissa   Цитата(kvak @ 30.3.2017, 21:29) А какие м...   30.3.2017, 20:47
- - kolay2101   напряжение датчика дросселя можно 0.45 поставить и...   30.3.2017, 20:39
|- - kvak   Цитата(kolay2101 @ 30.3.2017, 21:39) напр...   30.3.2017, 20:51
|- - Dissa   Цитата(kvak @ 30.3.2017, 21:48) вот волну...   30.3.2017, 20:51
||- - kvak   Цитата(Dissa @ 30.3.2017, 21:51) Если про...   30.3.2017, 20:56
|||- - kolay2101   Цитата(kvak @ 30.3.2017, 21:56) Должна вр...   30.3.2017, 21:08
||||- - kvak   Цитата(kolay2101 @ 30.3.2017, 22:08) 2.2-...   30.3.2017, 21:11
||||- - kolay2101   Цитата(kvak @ 30.3.2017, 22:11) спасибо з...   30.3.2017, 21:17
||||- - kvak   Цитата(kolay2101 @ 30.3.2017, 22:17) foru...   30.3.2017, 21:23
|||- - Dissa   Цитата(kvak @ 30.3.2017, 21:56) Должна вр...   30.3.2017, 21:46
||- - vadka   Цитата(Dissa @ 30.3.2017, 21:51) Если про...   30.3.2017, 21:50
|- - Joda   Цитата(kvak @ 30.3.2017, 21:51) это тот ч...   31.3.2017, 7:35
|- - kvak   Цитата(Joda @ 31.3.2017, 8:35) А адаптер,...   31.3.2017, 7:44
|- - Joda   Цитата(kvak @ 31.3.2017, 8:44) Такой http...   31.3.2017, 9:09
- - vadka   Съехали с темы.А никого не смущает РХХ-7шагов, кан...   31.3.2017, 9:54
- - vadka   Вот просматривал один бинфайл разными програмами   31.3.2017, 10:29
|- - kvak   Цитата(vadka @ 31.3.2017, 11:29) Вот прос...   31.3.2017, 10:38
|- - Dissa   Цитата(vadka @ 31.3.2017, 11:29) Вот прос...   31.3.2017, 13:25
|- - vadka   Цитата(Dissa @ 31.3.2017, 14:25) И разряж...   31.3.2017, 14:32
|- - Dissa   Цитата(vadka @ 31.3.2017, 15:32) ,не счит...   31.3.2017, 16:00
|- - vadka   Цитата(Dissa @ 31.3.2017, 17:00) Все пон...   31.3.2017, 16:16
- - Dissa   Да вопрос конечно не тебе, а тем кто ее создавал (...   31.3.2017, 16:22
- - kvak   Добрый вечер, замерял сегодня компрессию вот что п...   6.4.2017, 22:00
- - Dissa   С выкрученными свечами всеми и полностью открытом ...   7.4.2017, 16:39
|- - kvak   Цитата(Dissa @ 7.4.2017, 17:39) С выкруче...   7.4.2017, 17:56
- - kvak   Здравствуйте, вот сфоткал положение грм, снизу вро...   8.4.2017, 13:09
|- - Anatoliy   Цитата(kvak @ 8.4.2017, 14:09) Здравствуй...   8.4.2017, 15:02
|- - kvak   Цитата(Anatoliy @ 8.4.2017, 16:02) Верхня...   8.4.2017, 15:18
|- - Anatoliy   Цитата(kvak @ 8.4.2017, 16:18) Спасибо, я...   8.4.2017, 19:30
- - Joda   У меня с движком такая же беда. Электроника ни при...   9.4.2017, 8:01
|- - Anatoliy   Цитата(Joda @ 9.4.2017, 9:01) ....Где-то ...   9.4.2017, 9:00
||- - Joda   Цитата(Anatoliy @ 9.4.2017, 10:00) Очен...   9.4.2017, 10:23
||- - Anatoliy   Цитата(Joda @ 9.4.2017, 11:23) И как, уда...   9.4.2017, 12:35
|- - kvak   Цитата(Joda @ 9.4.2017, 9:01) У меня с дв...   9.4.2017, 19:47
|- - Anatoliy   Цитата(kvak @ 9.4.2017, 20:47) Извините н...   9.4.2017, 21:01
||- - kvak   Цитата(Anatoliy @ 9.4.2017, 22:01) Прокла...   9.4.2017, 21:05
|- - Joda   Цитата(kvak @ 9.4.2017, 20:47) Извините н...   9.4.2017, 21:36
|- - kvak   Цитата(Joda @ 9.4.2017, 22:36) Прокладка ...   9.4.2017, 21:43
- - traffic   Тиск у бачку з антифризом є?   24.4.2017, 10:16
- - kvak   Здравствуйте, сейчас появилась возможность сделать...   4.5.2017, 20:18
- - Шусман   Еще смотря в каком режиме ехать . Если держу скоро...   4.5.2017, 20:47
- - Dissa   Уважаемый kvak! БК калибровать нужно. И именно...   4.5.2017, 21:21
|- - kvak   Цитата(Dissa @ 4.5.2017, 22:21) Уважаемый...   5.5.2017, 5:51
- - Dissa   Если по горлышко - то по боку, а так может по разн...   5.5.2017, 10:21
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:25
