> Не заводится, щелкает реле бензонасоса.
Forester
сообщение 2.2.2017, 11:15
Из: Київ
Авто:N150 1,6L
Машина иногда не заводится, иногда без проблем. Предистория:
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=22675
Оказалось, что официалы просто развели меня на замену стартера, не разобравшись, что причина не устранена.
Какое-то время машина заводилась нормально после этого, потом опять те же симптомы.
Завожу, или заводится с полтыка, или не заводится, и тогда слышно как щелкает реле.
Выяснил, что щелкает - конкретно реле бензонасоса. Если приложить к его корпусу палец, четко слышно как оно срабатывает и отпускается циклично. Как это происходит можно услышать в ролике:
Видеоролик
Если реле вынуть и проверять от аккумулятора на прямую -никаких признаков неисправности или подгорелости оно не проявляет. Исправно срабатывает при подаче 12В, и держит до отключения питания. Внешне тоже все ок с ним.
Временно решил проблему так. Когда эта неисправность проявляется, я вытаскиваю реле, и закорачиваю его контакты проводком с клеммами. После этого сразу нормально заводится.
Что может быть причиной этой фигни? Контактная группа замка зажигания, реле питается непосредственно через нее? Или при старте через процессор, и он почему-то не дает на реле четкого питания ? Где копать
П.С. сопутствующий вопрос. Если так и оставить эти контакты реле бензонасоса в колодке замкнутыми при стоянке, это чем-то нехорошо, или пофигу? У меня впечатление, что при выключенном зажигании на этих контактах нет напряжения, ибо не слышно, чтобы работал бензонасос, или что-то еще.
Сообщение отредактировал Forester - 2.2.2017, 11:50
- Forester   Не заводится, щелкает реле бензонасоса.   2.2.2017, 11:15
- - Joda   Цитата(Forester @ 2.2.2017, 11:15) Машина...   2.2.2017, 11:40
|- - Dissa   Цитата(Joda @ 2.2.2017, 11:40) Очень похо...   2.2.2017, 12:41
|- - Forester   У нас на Н150 К13 точно зажигание? Бо встречал н...   2.2.2017, 14:48
- - Dissa   Так посмотри, у меня же не 150-ка.   2.2.2017, 15:08
|- - Forester   Валялось у меня какое-то реле, на вид новое, но на...   3.2.2017, 11:58
- - Forester   Продолжение. Утром завел с проволочкой вместо реле...   3.2.2017, 16:42
- - vadka   Пока сам не разберешся,не одного электрика поменяе...   3.2.2017, 17:01
- - Jurec   Интересно, продолжение темы будет? Что нашли, как...   27.11.2017, 15:39
|- - vadka   Цитата(Jurec @ 27.11.2017, 15:39) Интерес...   28.11.2017, 10:59
|- - Forester   С тех пор моя не капризничала. Иногда изредка при ...   29.11.2017, 10:19
- - Купил NEXIA   Цитата(Forester @ 2.2.2017, 11:15) Выясни...   29.11.2017, 10:31
- - vadka   Ничего там мозги не глючат.Просто происходит драйв...   29.11.2017, 14:13
- - Forester   Итак, продолжение. Машинка нормально ездит, и не г...   22.12.2017, 10:04
|- - Купил NEXIA   Цитата(Forester @ 22.12.2017, 10:04) ...Н...   22.12.2017, 15:50
- - vadka   Ошибка сразу не вылазит,а фиксируется некоторое ко...   22.12.2017, 10:59
|- - Forester   Цитата(vadka @ 22.12.2017, 10:59) ... вре...   22.12.2017, 13:13
- - Forester   Именно! Вчера была третья серия, после суток с...   25.12.2017, 11:13
- - Dissa   Может в косе проводки спайки барахлят. Пошевели пр...   25.12.2017, 12:44
- - vadka   Чтож так все сложно.Люди описали и проблему и реше...   26.12.2017, 10:54
- - Forester   Тему видел конечно. Жгуты в соединительных разъема...   3.1.2018, 15:45
- - Forester   Время показало, что причина незавода при описанных...   3.7.2019, 10:09
- - Купил NEXIA   Їздить, і добре. Але ви забули те, що самі писали:...   3.7.2019, 11:34
|- - Forester   Цитата(Купил NEXIA @ 3.7.2019, 12:34) ......   3.7.2019, 11:52
|- - Купил NEXIA   Цитата(Forester @ 3.7.2019, 12:52) ...Дал...   3.7.2019, 12:24
- - traffic   ДПКВ - єдиний датчик в нексії без якого двигун не ...   11.7.2019, 22:11
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 4:55
