12 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Установка ГБО
сообщение 9.8.2010, 8:34
Сообщение #101
И так в суботу я стал обладателем гбо 4 поколения. Пока обкатую установку, по словам установщиков проводить замеры надо после 1000км обкатки. Пока вакум с балона выйдет и дт и тп. Пока могу сказать одно, на динамику разгона и на скоростные показатели газ ни как не повлиял. Даже както мягче стал мотор работать. По газовому оборудованию я не спец, редуктор стоит фирмы томасето, мозги зенит, форсунки незнаю какие, красного цвета ag.gif Кто чьто знает о этих производителях и о их качестве отпишитесь. Интересно знать за что отвалил столько деньжищ
Sergik
сообщение 10.8.2010, 13:24
Сообщение #102
Из: Донецк
Цитата(karahan @ 29.6.2009, 20:35) *
С третьим цилиндром сами разобрались, уроды установшики в трубку запихали герметика и он там застыл, прочистили трубку и все цилиндры работают.
Теперь другая проблема, на холостых работает не устойчиво и даже наровит заглохнуть, иной раз произведешь резкую перегазовку, так после этого движок иногда глохнет. Вообшем проблемы при холостом ходе и с глушака вроде запах газа слышно. И ещё провалы при 2000 оборотах. При компьютерной загрузке параметров мастера прежде зажигание поставили чуть раннюю искру это влияеет??
Когда при бензине с места трогаещься на самых малых оборотах едет без проблем, а вот на газу нужно больше на газ давить нужно, в противном случае может заглохнуть.
При езде по городу проблем нет едет как надо, все эти проблемы когда стоишь или когда хочешь трогаться с места. Кстати обороты не устойчивы в пределах 50 оборотов в ту или иную сторону, при бензине 25 оборотов.
Или это от качество газа. Не знаючто даже думать.
Обычно в какое время ты в онлайне, хотелось бы по советоваться.
проси газовщиков отключить провод идущий от газовых мозгов к лямбде, если он подключен. У меня такая хрень была тоже. Раскачка оборотов должна уйти. Еще возможно стоят у тя медленные форсунки- ставь Valtek Type34.
Славик
сообщение 11.8.2010, 11:02
Сообщение #103
Из: Борисполь
В общем засек расход газа, 70% город 30% трасса расход получаеться 10л на 125 км или ровно 8л на сотню, больше мозги задавливать не хочу так-как динамика нормальная, тупости нет, разници с бензином почти не чувствуеться
Sergik
сообщение 12.8.2010, 9:53
Сообщение #104
Из: Донецк
расход у тя отличный, задавить мозги ты не задавишь из-за того что ориентируясь на лямбду, бензомозг не даст сделать смесь беднее положенного smile.gif. на 16кл у меня при спокойной езде город 10-11, при активной 12 +-... трасса 8. При кондее+трасса+город+без кондея+активный режим, короче- очччень средний расход 10 л.
karahan
сообщение 27.8.2010, 12:25
Сообщение #105
Авто:NEXIA SOHC CLE
У меня Ловато, пока не жалуюсь. Думал с тобой сверюсь, но разные компании.
люка
сообщение 8.12.2010, 8:51
Сообщение #106
Авто:Nexia GLE 1800 16v
Доброго времени суток.
Задался целью поставить ГБО-4 поколения. Нужен совет по:
1. какое и где купить оборудование (ред., форс., балон итд) (оборудование должно в последующем работать с мотором в 1,8 литра)
2. порядок установки (сцылку.. может где уже разжевано)
3. настройка, может кого посоветуете в Киеве...
Заранее спасиб всем за конструктивные советы
ULTRA R-9
сообщение 20.12.2010, 21:48
Сообщение #107
настраивай правильно компенсации по давлению ....
Народ, ставим оборудование:
Зенит
томасетто аляска
форсунки валтек тайп 34 или матрикс - матрикс подороже ...
балон 42-43 литр ТОР
фильтр с отстойником (иначе будут проблемы ...)
также прошел курс дополнительно и понял что зенит пока из лучших из всех систем.
Сообщение отредактировал intel - 20.12.2010, 22:00
Прикрепленные файлы
GREG
сообщение 22.12.2010, 16:18
Сообщение #108
Из: Малин
To Intel: Два вопроса: Куда лучше подключить "+замка зажигания" и "RPM"?
сообщение 22.12.2010, 22:01
Сообщение #109
замок зажигания - можно под капотом к форсунке .... или в салоне хоть от замка хоть от панели предохранителей
обороты - на катушке под капотом или с тахометра (прям у блока управления smile.gif)
Сообщение отредактировал intel - 22.12.2010, 22:02
GREG
сообщение 27.12.2010, 11:11
Сообщение #110
Из: Малин
ГБО - Zenit. Время открытия бензофорсунок на ХХ показывает - 2мс (с галочкой без конденсаторов) и 2,5мс (без оной). Бензиновая диагностика определяет 3,2мс, БК те же 3,2. Вопрос, почему?
UAShumaher
сообщение 2.1.2011, 23:48
Сообщение #111
Из: Kiev
Авто:n150 ND19 Nexus 1.6 16v
Интел подскажи что конкретно ставиш ты
1) Zenit (JZ-2005/4) и есть еще (JZ-2009) ?
2)Редуктор Tomasetto Model AT-09 Alaska LPG (пропан) тут вроде вопросов нет
3)форсунки компании VALTEK Type 34 и матрикс что будет лучше???
4)Тор. баллон внутренний 42л (пропан-бутан) (600x200, 22 кг) Какого производителя лучше и какой балон можно поставить по размеру?
5)и еще что такое система смазки впускных клапанов нужна ли она???
6) Мультиклапан в баллон Tomassetto (Италия). класса А
и если можно по деньгам с ориентируй что сколько стоит примерно
GREG
сообщение 4.1.2011, 14:37
Сообщение #112
Из: Малин
Поставил Гбо четвертого поколения Зенит, форсунки 2ом. При настройке получилось следующее: наклон 1,22 смещение 1,2, давление 1,1бар, отверстия не трогал - 1,8мм. Бензиновые точки покрывают газовые в закладке "КАРТА". Но, при разгоне, при быстром нажатии на педаль газа, происходит подергивание, и ошибка начала вылазить -32 (клапан ЕГР, который заглушен с рождения). Самое интересное, что и на бензине набор оборотов сопровождается чуть заметным провальчиком. Такое впечатление, что адаптации в бензомозгах съехали. Интел, помоги советом. Где то читал, что и у тебя было такое.
сообщение 5.1.2011, 16:20
Сообщение #113
Ксати у меня при резгом трогание с места на газу есть провал, на бензе все в норме. Думаю надо регулировать газ.
сообщение 6.1.2011, 12:04
Сообщение #114
1. зенит последний
3. лучше матрикс но дороже и очень бояться масла, потому валтек или алекс (один и тот же принцип но у валтека бывает глюк, уже начал больше и больше про него слышать)
4. балон бери любой, там разницы нету, восновном они Харьков и турция
5. она тебе не нужна, это система, которая по теории обволакивает клапан маслянистой пленкой что улучшает охлаждение клапана. у нас и так хорошо охлаждаются, а затраты будут как на бензин smile.gif
6. ага
сверли жиклеры (вкрутки) на большие и перенастраивай все заново, а бензиновый мозг перепрошивать.
тоже самое что и предыдущее, но нужно видеть настройки.
UAShumaher
сообщение 7.1.2011, 12:26
Сообщение #115
Из: Kiev
что значит бояться масла? и оправдана ли переплата?
GREG
сообщение 10.1.2011, 20:37
Сообщение #116
Из: Малин
Жиклеры сверлить некуда, как оказалось. Покупал комплект с вкрутками 1.8мм, доверился, не перепроверил. Оказалось, что больше чем 2.2мм, сверло было 2.2мм, которое провалилось со свистом в отверстие. Поэтому запаял, и просверлил пока 2мм, офсет поднялся, что радует, форсунки то не шибко быстрые, но пока карт не накатал и особо никуда не ездил. В дальнейшем, если интересно, настройки выложу. Бензомозг прошит, да и зажигание немного подвинул в раннюю сторону трамблером.
сообщение 14.1.2011, 22:06
Сообщение #117
значит уменьшай даваление на редукторе, у меня обычные валтеки были под 2,1 мм тогда хватало и джавление 1,1 бар
трамблер верни назад, хватит прошивки - и это будет правильней ...
это значит, что при попадании масла в форсунки они будут работать с перебьоями, пока не почистишь.
оправдана, так как работа будет более мягкой и ровной.
мейчас можешь поставить подешевле, порадуешься, потом начнет кой чего напрягать, а потом просто начнешь жалеть.
возьми форсунки Алекс к примеру, принцип тот же то и у матрикса и у Валтека 34 - тоже неплохие форсунки.
GREG
сообщение 18.1.2011, 14:36
Сообщение #118
Из: Малин
Я думаю разговор безрезультатный без настроек. И так на авто Нексия 8кл, трамблер, впрыск - параллельный, установлено Зенит, редуктор Шарк (давление 1,1 - золотая средина, поскольку оно на нем выставляется мин. - 1бар, макс - 1,2бар)., форсунки Валтек 2Ом, отверстия >2,2мм. Модель, мягко говоря, не соответствует стандартам Зенит, поскольку наклон просится > 1.25. В то же самое время нужно увеличить сдвиг поскольку форсы медленные, на ХХ время впрыска бензина -1.8мс.
Руководствуясь увеличением сдвига, уменьшил дюзы до 2,2мм, сдвиг увеличился до 1,6, но и наклон просится еще больше. Сотворил горб (чтоб наложить карты и уйти от чеков). Рывков стало меньше, машина поехала лучше, но модель еще больше не подходит к методу "как книжка пишет". Как быть?
Представленные картинки - это к первой части сообщения (как говорится - отправная точка).
Да и есть хорошие корейские форсунки HANA. Сейчас взял бы себе именно такие.
GREG
сообщение 19.1.2011, 9:12
Сообщение #119
Из: Малин
Представляю настройки Зенита - автомобиль Нексия 1,5 8кл. трамблер, впрыск параллельный, установлено ГБО Зенит, редуктор Шарк, форсунки 2ом Валтек. Давление -1,1 бар, компенсации по давлению и температуре редуктора собраны и включены, форсунок - нет. Ход штока - заводской, вкрутки больше чем 2.1, возможно 2,3-2,5мм. (сверла не было чтоб померять). Смущает модель, логически нужно увеличить наклон, но это противоречит настройкам Зенита, в инструкции 1,25 -максимум, в тоже время неплохо было бы увеличить оффсет, поскольку бензиновое время на ХХ, да и в принципе на малых нагрузках - 1,8мс. Увеличить оффсет - это уменьшить дюз, соответственно наклон еще вырастет. Пока езжу с горбом. На переходных процессах машина дерганая, видать сказывается малый оффсет.
Сейчас уменьшил дюзы до 2,2мм, давление убрал до 1,05бар соответственно офсет вырос до 1,6, но и наклон вырос до 1,44!! (горб убрал зделал прямую, карты накладываются). Машина субъективно поехала лучше, дергаться стала меньше, но все равно при резком нажатии на педаль в нагрузку существует провальчик. Когда плавно работать педалью газа, все нормально - это специфика газа, или что то не так?
Да и на счет форсунок, сейчас бы я поставил себе корейские форсунки Hana. Может и поставлю, если на этих нормально не настрою.
сообщение 24.1.2011, 21:22
Сообщение #120
GREG - твоя главная ошибка - убери галочку в эксперте "паралельный впрыск", дюзы сделай 2 - 2,1 мм и перенастрой все заново, полностью с нуля со сбором карт бензиновых и газовых.
откалибруй форсунки под 4,3 - 4,5 ход.
Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 9:53
