> Стала глохнуть при заводе и на холостых
Jurec
сообщение 10.12.2016, 19:39
Авто:NEXIA N150 GLE DOHC 1,5
Всем привет. Появилась внезапно пролема: утром еще ездил нормально, а вечером сел, завел, машина завелась и сразу заглохла. Пробовал несколько раз, то же самое, заводится и сразу глохнет не проработав ни секунды. Если при этом приоткыть дроссельную заслонку (педалькой газа) совсем на чуть-чуть, то машина заводится и работает, но как только отпустить педаль - глохнет. На борту есть бортовой комп мультитроникс, если смотреть по нему, то РХХ отркрывается на максимум (150 попугаев) но обороты все равно падают и двиг глохнет.
Грешил на РХХ, снял дроссельную заслонку, она была чистой, снял РХХ - грязный. Промывать РХХ не стал, поменял на новый. Проблема не ушла. При съеме дроссельной заслонки, снимал и РХХ и ДПДЗ. Когда собрал обратно, борт комп начал показыать открытие дросселя на 11 попугаев, до этого, пока не трогал дроссельный узел, показывало 12 попугаев. Причем когда прогрею двиг, то , в принципе, можно ехать, при отпускании педали газа обороты падают до 400 но потом выходят на 800-1000, но не всегда чаще глохнет. Думал еще если отсоединю ДАД, то ЭБУ, по идее, должно перейти в аварийный режим работы и поднять обороты. Отсоединил ДАД и ничего не изменилось, только борт комп выдал ошибку 34.
В общем так ездить было невозможно и сделал пока временное решение - подтянул тросик газа, чтобы был в натяг, т.е. как бы собсем на чуть-чуть приоткрыт дроссель (теперь показывает 13 попугаев). Теперь при сбросе газа машина не глохнет, но и обороты держит на 950-1100. Но это временное решение проблемы.
Еще заметил такую штуку: раньше, когда ксю нормально работала, при понижении оборотов, она их бытсро сама повышала, причем было слышно как-будто клацало реле, т.е. например, при торможении на 2 передаче, если завтыкаешь и понизишь скорость меньше 10 км/ч (обороты соответсвенно упадут ниже 850), а потом опустишь педальку тормаза, то машинку аж бросает вперед, для восстановления потеренных оборотов, так же если на второй на холостых под горку едешь, сначала обороты падают, но потом ЭБУ их выравнивает. А теперь на второй нет такого. просто обороты падают, я вижу по борт компу, как ЭБУ открывает РХХ до максимума, но обороты не восстанавливаются.
В общем вот так как-то. Много Букффф, но вроде все описал. Может кто сталкивался с подобным. Что это может быть? какой датчик глючит: ДАД, ДПДЗ, лямда, датчик температуры на впускном патрубке?... Да, забыл сказать у меня газ стоит. Пролема и на газу и на бензе. У друга была похожая проблема на рено логан. Ему на СТО сказали, что это конфликт с газом, что газовые мозги влияют на ЭБУ и у последней переписывается топливная карта. Ему ее обнуляли (тиа к заводским установкам сбрасывали) и машина потои работала нормально. Но как-то мне в это не верится...
Кто что подскажет, посоветует? (на СТО только собираюсь, на калачевскую 11 к бывшим узбекам).
- Jurec   Стала глохнуть при заводе и на холостых   10.12.2016, 19:39
- - Купил NEXIA   Якщо є газ, то версія глобальна: підтравлює газ. Я...   10.12.2016, 20:28
- - Jurec   Версия не подходит, т.к. без газа (с пустым балоно...   10.12.2016, 20:36
- - Dissa   Регулировочный болт заслонки крепко зажатый? Дросс...   10.12.2016, 22:32
|- - Anatoliy   Цитата(Dissa @ 10.12.2016, 22:32) Регулир...   11.12.2016, 8:19
- - Jurec   Дроссельный узел я промывал и отверстие под рхх в ...   11.12.2016, 10:00
|- - Anatoliy   Цитата(Jurec @ 11.12.2016, 10:00) Дроссел...   11.12.2016, 10:29
|- - Jurec   Цитата(Anatoliy @ 11.12.2016, 10:29) Если...   11.12.2016, 17:41
|- - Anatoliy   Цитата(Jurec @ 11.12.2016, 17:41) Старый ...   11.12.2016, 20:04
||- - Joda   Цитата(Anatoliy @ 11.12.2016, 20:04) Расх...   12.12.2016, 13:28
|- - vadka   Цитата(Jurec @ 11.12.2016, 17:41) Старый ...   12.12.2016, 14:10
|- - Jurec   Цитата(vadka @ 12.12.2016, 14:10) 0.5-0.6...   12.12.2016, 14:39
- - vadka   Версию с много газа отклонили,а про бензин позабыл...   11.12.2016, 11:38
|- - Anatoliy   Цитата(vadka @ 11.12.2016, 11:38) Версию ...   11.12.2016, 11:52
|- - vadka   Цитата(Anatoliy @ 11.12.2016, 11:52) И эт...   11.12.2016, 13:02
- - Joda   Други, был такой прикол. У мя трамплерный вариант....   11.12.2016, 12:41
|- - vadka   Цитата(Joda @ 11.12.2016, 12:41) Други, б...   11.12.2016, 13:07
|- - Joda   Цитата(vadka @ 11.12.2016, 13:07) Из всех...   11.12.2016, 16:51
|- - vadka   Цитата(Joda @ 11.12.2016, 16:51) получает...   11.12.2016, 17:13
- - Jurec   Да и еще меня смущает, что при отключении ДАД ниче...   11.12.2016, 19:27
- - vadka   Без упора шток выкрутися совсем.   11.12.2016, 20:09
- - Jurec   Дроссель я чистил полностью. С рхх надо попробоват...   11.12.2016, 20:40
- - Jurec   Итак, был на СТО на калачевской, сделали мне машин...   15.12.2016, 17:09
- - Anatoliy   Цитата(Jurec @ 15.12.2016, 17:09) Итак, б...   15.12.2016, 18:28
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 6:20
