15 страниц V  « < 11 12 13 14 15 >
> Распорка на передние стаканы
сообщение 4.1.2013, 13:56
Сообщение #241
Нет ничего идеального в этом мире, нет конца и края автотюнингу и каждый волен модернизировать своё авто по своему разумению. Так что сказать что кто-то из вас прав, невозможно.
сообщение 4.1.2013, 14:09
Сообщение #242
Я не говорил что распорка ничего не даёт.
Я говорю что если эксплуатировать гражданский автомобиль в режимах гражданского автомобиля, то распорка не нужна.
сообщение 4.1.2013, 14:57
Сообщение #243
тут вопрос спорный- это как:
- заднее стекло с подогревом и без
- штатные колеса литье и железки
да еще много таких примеров. на распорках машина адекватнее себя ведет себя в поворотах. Да и на старых авто- распорка вполняет функцию поддержки угла развала, т.к. иногда стаканов на авто уже и нет.
З.Ы. для тех кому интересно- себе не ставил- и пока не планирую.
сообщение 4.1.2013, 15:46
Сообщение #244
А если машина битая была то распорка ещо нужнее. У кума моего тоже Ксюха, так после того как он тянул ланжероны сразу поставил нижнию распорку, а пожее верхнюю.
сообщение 4.1.2013, 15:54
Сообщение #245
если морда не "гуляет", то можно и не ставить.
MaksimusUA
сообщение 8.1.2013, 0:28
Сообщение #246
Из: Киевская область, Переяслав-Хмельницкий. Или Обухов
Авто:Daewoo NEXIA 1.5 v16
А где можно нижнюю найти в Киеве!? Верхнюю еле нашол и то в Белой церкве wink.gif
MaksimusUA
сообщение 8.1.2013, 0:41
Сообщение #247
Непонятно из за чего ушло розвал на 2градуса на левом и на 2.5 на правой стороне 0.о помогло только роспорка и замена опорных на болие дорогие и вывели в допустимую норму розвал smile.gif а схождение по нолям было 0.о
westk
сообщение 8.1.2013, 9:15
Сообщение #248
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
В том и дело что распорки лучше ставить до проблем с развалом у кого распорки с нуля проблем обычно не бывает. Нижнюю можно заказать в интернете здесь http://www.rikkar.com.ua/
MaksimusUA
сообщение 9.1.2013, 19:44
Сообщение #249
Уже заказал и уде отправили
Jecka
сообщение 19.2.2013, 6:28
Сообщение #250
Из: Шостка
Авто:Nexia 1,5 GL
Цитата(Masal @ 21.2.2008, 16:02) *
И меня на СТО поднимали все ОК и штатным домкратом я пользовался ни че не гнется.
Я когда себе ксюху брал,после такси,вполне за приемлимую цену,так у неё всё днище было в следах,да и пороги.....Но сколько раз я её поддомкрачивал и ничего..........Кто как ездит и кого какие руки,вот и всё,с дуру можно и х...... сламать. Да,на своей копе и пеньки ловил.......потом в салоне по полику попрыгал хорошенько и всё ок (с1982г.в. не вареная).
Антон Луганск
сообщение 28.3.2013, 20:27
Сообщение #251
Прочитал инфу по размерам между стаканами - должно быть 1040,5 мм. по осям стоек. У себя намерил 1025. Тоесть на 15 мм уже сошлись. ВОПРОС: насколько это серьезно. И еще один вопросик - хочу сам зделать распорку есть ли у кого нибудь чертежики или размерчики?
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
сообщение 28.3.2013, 21:29
Сообщение #252
Есть мнение, что при таком нарушении геометрии кузова лобовуха уже выпала бы.
сообщение 29.3.2013, 11:03
Сообщение #253
когда-то на кадет сами делали, но пришли к выводу, что лучше покупная
и еще без нижней распорки верхняя не полноценно работает
andrey180677
сообщение 29.3.2013, 12:33
Сообщение #254
Из: Хмельницький - Тернопіль
Авто:Nexia donc
Если я правильно понял, то когда поставить усилитель жесткости задний вот такой http://www.rikkar.com.ua/catalog/2900/ то поперечины за задними сидухами можно убрать и поставить нормальные откидные сидения?
Антон Луганск
сообщение 29.3.2013, 20:10
Сообщение #255
Я думаю что после установки таких распорок. Откидные сидушки точно не станут.
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
сообщение 31.3.2013, 9:07
Сообщение #256
Ухты какой появился девайс на задок.
Антон Луганск
сообщение 11.4.2013, 19:47
Сообщение #257
Спасибо за ссылочку заказал сегодня себе там распорочку пока только верхнюю потом закажу и нижнюю. Цены дешевле чем на рынке!
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
сообщение 11.4.2013, 20:03
Сообщение #258
так распорки лучше отрабатывают в паре.
Антон Луганск
сообщение 11.4.2013, 20:28
Сообщение #259
Не все сразу. Чуть позже куплю нижнюю.
Кто подскажет расстояние между стойками. Я так понимаю берешь рулетку и прикладуешь ее по центрам стоек? У меня этот размер 1025 мм.
Сообщение отредактировал Антон Луганск - 11.4.2013, 20:36
И ЭТО ПРОЙДЕТ.
сообщение 11.4.2013, 20:29
Сообщение #260
а зачем? она ж регулируемая- ставишь на стаканы в среднем положении, т.е. и не распираешь и не стягиваешь.... колеса ж стоят по уровню?
Текстовая версия Сейчас: 20.12.2025, 1:25
