> Кондиционер, Температура воздуха на выходе
Yustas
сообщение 30.6.2016, 10:17
Авто:daewoo nexia
Здравствуйте коллеги, недавно перестал охлаждать кондей. На СТО сказали, что сломался какой то датчик-жиклер (не помню названия), который находится в трубопроводе (проходит в верхней части правого крыла). После его ремонта (или замены, точнее сказать не могу так как не присутствовал при этом и "не в теме") все заработало, температура на выходе около 15 градусов. Сколько было до ремонта не знаю, поскольку не замерял. Вопрос в следующем: 15 - это норма, или это много (читал что идеал 8-10 градусов). Ответ нужен для того что бы понять стоит ли менять кусок трубопровода с жиклером на новый. Заранее спасибо.
- Yustas   Кондиционер   30.6.2016, 10:17
- - sergjy   Жиклер на трубопроводе это заправочный клапан. 15 ...   30.6.2016, 14:49
|- - Yustas   Заправили вроде нормально, 15 градусов это по резу...   30.6.2016, 15:55
- - Dissa   Примерно так должно быть. https://www.drive2.ru/l/...   30.6.2016, 16:30
|- - Yustas   Фото к сожалению нет(((. А на счет заслонки тоже т...   30.6.2016, 16:37
- - Dissa   А хоть вообще есть или выкинули? Сними трос с зас...   30.6.2016, 16:48
|- - Yustas   Цитата(Dissa @ 30.6.2016, 17:48) А хоть ...   30.6.2016, 16:54
|- - Dissa   Цитата(Yustas @ 30.6.2016, 17:54) Фильтр ...   30.6.2016, 18:10
- - sergjy   Про фильтр все верно, хочу заметить что фильтр луч...   30.6.2016, 20:27
|- - Ярик79   Цитата(sergjy @ 30.6.2016, 20:27) Про фил...   28.11.2017, 12:35
- - Dissa   Дешево и сердито. И все работает.   30.6.2016, 20:38
|- - Yustas   Спасибо коллеги за советы, попробую их реализовать...   1.7.2016, 8:37
|- - sartorius   Цитата(Dissa @ 30.6.2016, 21:38) Дешево и...   1.7.2016, 11:01
- - sergjy   Класный подход и не надо 100 грн. на фильтр трати...   1.7.2016, 8:40
|- - Yustas   Фильтр фильтром, но проблема то на сегодня не реше...   1.7.2016, 9:25
- - Dissa   Тонкий поролон, что бы воздух хорошо пропускал и з...   1.7.2016, 11:08
- - Nimec   (б/у стиранные) колготки любимой жены или девушки....   3.7.2016, 20:06
- - щву2   В некоторых источниках пишут, что на радиаторе (и...   28.11.2017, 2:25
- - Dissa   Там нет датчика.   28.11.2017, 4:29
- - traffic   Там датчики тиску є. Цього досить.   28.11.2017, 13:35
- - Dissa   На испарителе никаких датчиков нет. А датчик давле...   28.11.2017, 14:19
|- - щву2   Цитата(Dissa @ 28.11.2017, 15:19) На испа...   29.11.2017, 15:13
- - traffic   Так я ж і не казав що датчик на радіаторі стоїть. ...   7.12.2017, 0:13
- - Forester   Летом после перезаправки кондея ввиду утечки хлада...   5.1.2018, 9:31
|- - road   Цитата(Forester @ 5.1.2018, 9:31) Летом п...   5.1.2018, 10:00
- - mad   road, а остались контакты кондиционерщика? А то у ...   5.1.2018, 14:01
- - road   Цитата(mad @ 5.1.2018, 14:01) road, а ост...   5.1.2018, 14:41
- - mad   Цитата(road @ 5.1.2018, 14:41) Тут така х...   9.1.2018, 10:44
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 13:11
