Свічки з нагаром |
Свічки з нагаром |
29.5.2016, 17:13
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.7.2010 Из: Івано-Франківськ Пол: |
Допоможіть розібратись з такою проблемою.
Через тріщину замінив в 8 кл. двигуні ГБЦ, при цьому майстер все промив (дросель і т. д.), після цього почались проблеми з обертами, а саме коли заводиться довше тримаються вищі, коли прогріта, то на холостих оберти деколи падають до першої після нуля поділки. Міряли компресію у всіх циліндрах 11,5-12. Подивились на свічки, вони у всіх циліндрах з чорним нагаром і відповідно нагар в вихлопній, і розхід явно більший ніж завжди. Чек не горить, перед заміною ГБЦ робив діагностику ніяких проблем не було. Підкажіть в чому може бути проблема і як усунути? |
29.5.2016, 20:06
Допоможіть розібратись з такою проблемою. Через тріщину замінив в 8 кл. двигуні ГБЦ, при цьому майстер все промив (дросель і т. д.), після цього почались проблеми з обертами, а саме коли заводиться довше тримаються вищі, коли прогріта, то на холостих оберти деколи падають до першої після нуля поділки. Міряли компресію у всіх циліндрах 11,5-12. Подивились на свічки, вони у всіх циліндрах з чорним нагаром і відповідно нагар в вихлопній, і розхід явно більший ніж завжди. Чек не горить, перед заміною ГБЦ робив діагностику ніяких проблем не було. Підкажіть в чому може бути проблема і як усунути? Трохи почитав нет і підозрюю, що причина в лямбді. Завтра перевірю |
29.5.2016, 22:23
или зажигание позднее, или смесь не та, мало воздуха. Лямда не сразу начинает работать, а как прогреется. Интересно, как лямбду собрался проверить.
30.5.2016, 7:09
или зажигание позднее, или смесь не та, мало воздуха. Лямда не сразу начинает работать, а как прогреется. Интересно, как лямбду собрался проверить. Так все это диагностикой и посмотреть.И УОЗ и состав смеси и лямду и коррекции топливоподачи. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
30.5.2016, 8:23
или зажигание позднее, или смесь не та, мало воздуха. Лямда не сразу начинает работать, а как прогреется. Интересно, как лямбду собрался проверить. Мірятиму вольтметром. Проблеми виникають коли прогрівається. Пробував відключати лямбду ніби суб'єктивно результат є, подивлюсь який діапазон напруг видає. Сообщение отредактировал Юрій - 30.5.2016, 8:28 |
30.5.2016, 15:39
Так все это диагностикой и посмотреть.И УОЗ и состав смеси и лямду и коррекции топливоподачи. Это у кого прога есть и адаптер и знания. Человек собрался тестером проверять лямбду. Нужно или спец прибором или через диагностику. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.5.2016, 16:13
30.5.2016, 16:25
Я лично приборчик делал, что бы проверить. Слева крайний зеленый светодиод 0,1В, желтые слева - направо 02В-0,9В, справа крайний красный 1,0В. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
30.5.2016, 19:24
майстер все промив (дросель і т. д.) Майстер все промив. І дроссель промив, і клапан холостого ходу. Чи не зачіпив щось майстер, промиваючи все підряд ? Я би відключив клапан холостого ходу (стане погано) і подивився, чи залишиться нестабільність з холостим ходом. Сообщение отредактировал Купил NEXIA - 30.5.2016, 19:26 -------------------- |
30.5.2016, 20:47
Прибор робити, як Dissa, на один раз недоцільно. Пробував тестером нічого не показує або погано підключив тестер на штекері лямбди або їй капут.
30.5.2016, 22:10
Я не предлагаю его делать (прибор). Просто тестером не измеришь толком. Диапазон от 0 до 1В. И быстро показания меняются, тестер не успеет показать реальную картину, а покажет белиберду. Тем более нужно высокое входное сопротивление прибора, для этого я и показал видео, как быстро меняются показания.
Для Вас нужно подключить комп. через адаптер с программой и посмотреть. Или на диагностику заехать, пусть посмотрят. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
31.5.2016, 11:26
Интересно, а если поставить свечи без резистора ( например NGK BP6ES) и стоят провода ВВ с нулевым сопротивлением, эффект будет ? Сопротивление уменьшится практически к нулю, по логике искра должна быть лучше.
Сообщение отредактировал Garagh - 31.5.2016, 11:27 -------------------- DOHC 2006г, R9
31.5.2016, 11:53
Интересно, а если поставить свечи без резистора ( например NGK BP6ES) и стоят провода ВВ с нулевым сопротивлением, эффект будет ? Сопротивление уменьшится практически к нулю, по логике искра должна быть лучше. Я бы не советовал так делать. Нагрузка на модуль или катушку. Плюс помехи на радио. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
31.5.2016, 12:57
Я не предлагаю его делать (прибор). Просто тестером не измеришь толком. Диапазон от 0 до 1В. И быстро показания меняются, тестер не успеет показать реальную картину, а покажет белиберду. Тем более нужно высокое входное сопротивление прибора, для этого я и показал видео, как быстро меняются показания. Для Вас нужно подключить комп. через адаптер с программой и посмотреть. Или на диагностику заехать, пусть посмотрят. Послухаю Вашої поради Результат напишу. |
31.5.2016, 16:27
Интересно, а если поставить свечи без резистора ( например NGK BP6ES) и стоят провода ВВ с нулевым сопротивлением, эффект будет ? Сопротивление уменьшится практически к нулю, по логике искра должна быть лучше. А ты выбрось амортизаторы и поставь вместо них палки, посмотрим как ты без них обойдешься. Ситуация с резисторами такая же, они демпфируют выбросы тока. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
2.6.2016, 15:28
На діагностиці підтвердили, що полетів лямбда, видає 100 мВ.
Купив новий хочу поставити сам, підкажіть чи є нюанси на які варто звернути увагу, а також на рахунок свічок чи треба їх міняти або просто почистити від нагару, якщо 30 тис. не проїхав і перевіряли іскру дають??? |
2.6.2016, 15:46
Заамена свечей по регламенту 20т. NGK BPR6E √2
Если сможешь выкрутить, то меняй. Она хорошо прикипает. -------------------- I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
2.6.2016, 16:20
2.6.2016, 18:36
Нет ньюансов, только нужен хороший ключ. А на свечах ^^GM^^ что написано?
2.6.2016, 20:19
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2024, 10:38 |
