> Долго молотит стартером на холодную, Проблема запуска двигателя
sergjy
сообщение 13.6.2016, 18:39
Такая проблема уважаемые: Нексия 1.5 8 кл. трамблерная. Утром что-бы замести двигатель надо покрутить стартером секунд 7. Или 3 коротких пуска по 3 секунды. После того как заведется двигатель троит, после нескольких секунд работы двигатель выравнивается и работает ровно. Если после того как завелась заглушить и снова завести проблем нет заводится с пол тыка. Что было проверенно: Бензонасос качает отлично, свечи выкручивал все белые, провода прозванивал цешкой сопротивление в норме. Крышка трамблера новая оригинальная менялась в том году. Вроде все нормально а проблема есть. Да, заказал новые оригинальные провода, в четверг получу поставлю напишу результат.
- sergjy   Долго молотит стартером на холодную   13.6.2016, 18:39
- - Dissa   Нужно было сфоткать свечи. Если белый налет, то мо...   13.6.2016, 19:09
- - roma   Может форсунки не держат??? Когда авто стоит долго...   13.6.2016, 19:45
|- - sergjy   Цитата(roma @ 13.6.2016, 20:45) Может фор...   13.6.2016, 19:52
- - roma   У меня двигло такое-же, и эта проблема возникает и...   13.6.2016, 20:13
- - Mikhail   Цитата(sergjy @ 13.6.2016, 19:39) Такая п...   13.6.2016, 22:12
|- - sergjy   Цитата(Mikhail @ 13.6.2016, 23:12) Была у...   14.6.2016, 7:58
- - Купил NEXIA   Я би попробував перед першим запуском секунд 10 тр...   14.6.2016, 13:37
|- - sergjy   Цитата(Купил NEXIA @ 14.6.2016, 14:37) Я ...   14.6.2016, 14:56
- - kolay2101   Было аналогичное. помогло замена насоса. и при всё...   14.6.2016, 14:40
- - Купил NEXIA   Почекаємо, але заміна високовольтних дротів нічого...   14.6.2016, 15:03
- - sergjy   Провода получил, фирмы CAP Korea Genuie. Заменил, ...   15.6.2016, 20:16
- - traffic   Такж можна спробувати просушку свічок. Вмикається ...   15.6.2016, 23:01
- - sergjy   Проблема не исчезла, выездил бензин до красной отм...   24.6.2016, 8:55
- - Купил NEXIA   То ви зможете подивитись, чи є іскра на перших кіл...   24.6.2016, 11:00
- - Dissa   Поездки на бензине, выкрути все свечи и их сфотогр...   24.6.2016, 12:06
|- - sergjy   Цитата(Dissa @ 24.6.2016, 13:06) Поездки ...   26.6.2016, 19:15
|- - roma   Цитата(sergjy @ 26.6.2016, 20:15) Фото св...   26.6.2016, 19:39
|- - sergjy   Цитата(roma @ 26.6.2016, 20:39) Зазор на ...   26.6.2016, 19:46
- - sergjy   Ну что господа? Наверное свечи под замену? Честно ...   26.6.2016, 21:26
- - Купил NEXIA   Я би вже міряв компресію на холодному двигуні. А с...   27.6.2016, 7:20
|- - Dissa   Цитата(Купил NEXIA @ 27.6.2016, 8:20) А с...   27.6.2016, 10:00
|- - sergjy   Цитата(Dissa @ 27.6.2016, 11:00) Более-ме...   27.6.2016, 19:53
- - sergjy   Проблема найдена! Закрыл балон с газом завел и...   27.6.2016, 9:50
|- - Shum   Цитата(sergjy @ 27.6.2016, 10:50) Проблем...   1.7.2016, 11:24
- - RosT   Плохо, что про газ сразу не написал, это довольно ...   29.6.2016, 22:52
