29.5.2016, 17:13
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.7.2010 Из: Івано-Франківськ Пол: |
Допоможіть розібратись з такою проблемою.
Через тріщину замінив в 8 кл. двигуні ГБЦ, при цьому майстер все промив (дросель і т. д.), після цього почались проблеми з обертами, а саме коли заводиться довше тримаються вищі, коли прогріта, то на холостих оберти деколи падають до першої після нуля поділки. Міряли компресію у всіх циліндрах 11,5-12. Подивились на свічки, вони у всіх циліндрах з чорним нагаром і відповідно нагар в вихлопній, і розхід явно більший ніж завжди. Чек не горить, перед заміною ГБЦ робив діагностику ніяких проблем не було. Підкажіть в чому може бути проблема і як усунути? |
Юрій Свічки з нагаром 29.5.2016, 17:13
Юрій Цитата(Юрій @ 29.5.2016, 18:13) Допоможіт... 29.5.2016, 20:06
Dissa или зажигание позднее, или смесь не та, мало возду... 29.5.2016, 22:23
vadka Цитата(Dissa @ 29.5.2016, 23:23) или зажи... 30.5.2016, 7:09
Dissa Цитата(vadka @ 30.5.2016, 8:09) Так все э... 30.5.2016, 15:39
Anatoliy Цитата(Dissa @ 30.5.2016, 16:39) Человек ... 30.5.2016, 16:13
Dissa Цитата(Anatoliy @ 30.5.2016, 17:13) Это о... 30.5.2016, 16:25
Юрій Цитата(Dissa @ 29.5.2016, 23:23) или зажи... 30.5.2016, 8:23
Купил NEXIA Цитата(Юрій @ 29.5.2016, 18:13) майстер в... 30.5.2016, 19:24
Юрій Прибор робити, як Dissa, на один раз недоцільно. П... 30.5.2016, 20:47
Dissa Я не предлагаю его делать (прибор). Просто тестеро... 30.5.2016, 22:10
Юрій Цитата(Dissa @ 30.5.2016, 23:10) Я не пре... 31.5.2016, 12:57
Garagh Интересно, а если поставить свечи без резистора ( ... 31.5.2016, 11:26
Dissa Цитата(Garagh @ 31.5.2016, 12:26) Интерес... 31.5.2016, 11:53
Anatoliy Цитата(Garagh @ 31.5.2016, 12:26) Интерес... 31.5.2016, 16:27
Юрій На діагностиці підтвердили, що полетів лямбда, вид... 2.6.2016, 15:28
Dissa Заамена свечей по регламенту 20т. NGK BPR6E ... 2.6.2016, 15:46
Юрій Цитата(Dissa @ 2.6.2016, 16:46) Заамена с... 2.6.2016, 16:20
Dissa Нет ньюансов, только нужен хороший ключ. А на свеч... 2.6.2016, 18:36
Юрій Цитата(Dissa @ 2.6.2016, 19:36) Нет ньюан... 2.6.2016, 20:19
Юрій Перекрутив лямбду, завтра попробую який політ 2.6.2016, 20:26
Dissa Что то мне кажется, что не только в лямбде проблем... 2.6.2016, 21:49
Юрій Цитата(Dissa @ 2.6.2016, 22:49) Что то мн... 3.6.2016, 9:13
Юрій На сайті NGK в замін BPR6ES пропонують покращені B... 3.6.2016, 11:54
Dissa 1000грн если не жалко на свечи, то покупай. Как ра... 3.6.2016, 14:17
Юрій Вже побіг мені і за 45 гуд 3.6.2016, 14:20
Dissa Я писал про NGK BPR6E √2. А они где то 280г... 3.6.2016, 15:10
Юрій Все лямбда працює, оберти не падають. Правда при п... 4.6.2016, 20:14
Юрій Хто скільки масла заливає в двигун 1,5 8 кл. OHS, ... 5.6.2016, 20:08
Купил NEXIA Юрій, ви спочатку написали, що після заміни лямбда... 6.6.2016, 10:18
Юрій Цитата(Купил NEXIA @ 6.6.2016, 11:18) Юрі... 6.6.2016, 13:18
Юрій Сьогодні замінив свічки, взяв ті, що радив Dissa 2... 6.6.2016, 19:41
Dissa Не мешай машине работать. Замена свечей на нагрев ... 6.6.2016, 20:05
Юрій Цитата(Dissa @ 6.6.2016, 21:05) Не мешай ... 6.6.2016, 21:08
Юрій Виявляється не все - ОК. Лямбду, який замінив 04.0... 21.6.2016, 20:13
roma Цитата(Юрій @ 21.6.2016, 21:13) Виявляєть... 21.6.2016, 21:26
vadka Цитата(Юрій @ 21.6.2016, 21:13) Виявляєть... 21.6.2016, 22:49
Юрій Цитата(vadka @ 21.6.2016, 23:49) Раз был ... 22.6.2016, 7:05
Купил NEXIA По сумі написаного вже видно, що треба шукати неко... 23.6.2016, 6:55
Юрій Провів експеримент:
- включення/відключення лямбди... 23.6.2016, 20:35
Dissa Какой бензин заливаешь? Если с большим содержанием... 23.6.2016, 21:34
Юрій Цитата(Dissa @ 23.6.2016, 22:34) Какой бе... 24.6.2016, 7:56
Купил NEXIA Мушу дещо написати, з чим не всі погодяться. Мабут... 24.6.2016, 10:51
Юрій Цитата(Купил NEXIA @ 24.6.2016, 11:51) Му... 24.6.2016, 12:15
vadka Купил NEXIA ... 27.6.2016, 16:09![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 15:31 |
