> Свічки з нагаром
Юрій
сообщение 29.5.2016, 17:13
Из: Івано-Франківськ
Допоможіть розібратись з такою проблемою.
Через тріщину замінив в 8 кл. двигуні ГБЦ, при цьому майстер все промив (дросель і т. д.), після цього почались проблеми з обертами, а саме коли заводиться довше тримаються вищі, коли прогріта, то на холостих оберти деколи падають до першої після нуля поділки. Міряли компресію у всіх циліндрах 11,5-12. Подивились на свічки, вони у всіх циліндрах з чорним нагаром і відповідно нагар в вихлопній, і розхід явно більший ніж завжди. Чек не горить, перед заміною ГБЦ робив діагностику ніяких проблем не було.
Підкажіть в чому може бути проблема і як усунути?
- Юрій   Свічки з нагаром   29.5.2016, 17:13
- - Юрій   Цитата(Юрій @ 29.5.2016, 18:13) Допоможіт...   29.5.2016, 20:06
- - Dissa   или зажигание позднее, или смесь не та, мало возду...   29.5.2016, 22:23
|- - vadka   Цитата(Dissa @ 29.5.2016, 23:23) или зажи...   30.5.2016, 7:09
||- - Dissa   Цитата(vadka @ 30.5.2016, 8:09) Так все э...   30.5.2016, 15:39
||- - Anatoliy   Цитата(Dissa @ 30.5.2016, 16:39) Человек ...   30.5.2016, 16:13
||- - Dissa   Цитата(Anatoliy @ 30.5.2016, 17:13) Это о...   30.5.2016, 16:25
|- - Юрій   Цитата(Dissa @ 29.5.2016, 23:23) или зажи...   30.5.2016, 8:23
- - Купил NEXIA   Цитата(Юрій @ 29.5.2016, 18:13) майстер в...   30.5.2016, 19:24
- - Юрій   Прибор робити, як Dissa, на один раз недоцільно. П...   30.5.2016, 20:47
- - Dissa   Я не предлагаю его делать (прибор). Просто тестеро...   30.5.2016, 22:10
|- - Юрій   Цитата(Dissa @ 30.5.2016, 23:10) Я не пре...   31.5.2016, 12:57
- - Garagh   Интересно, а если поставить свечи без резистора ( ...   31.5.2016, 11:26
|- - Dissa   Цитата(Garagh @ 31.5.2016, 12:26) Интерес...   31.5.2016, 11:53
|- - Anatoliy   Цитата(Garagh @ 31.5.2016, 12:26) Интерес...   31.5.2016, 16:27
- - Юрій   На діагностиці підтвердили, що полетів лямбда, вид...   2.6.2016, 15:28
- - Dissa   Заамена свечей по регламенту 20т. NGK BPR6E ...   2.6.2016, 15:46
|- - Юрій   Цитата(Dissa @ 2.6.2016, 16:46) Заамена с...   2.6.2016, 16:20
- - Dissa   Нет ньюансов, только нужен хороший ключ. А на свеч...   2.6.2016, 18:36
|- - Юрій   Цитата(Dissa @ 2.6.2016, 19:36) Нет ньюан...   2.6.2016, 20:19
- - Юрій   Перекрутив лямбду, завтра попробую який політ   2.6.2016, 20:26
- - Dissa   Что то мне кажется, что не только в лямбде проблем...   2.6.2016, 21:49
|- - Юрій   Цитата(Dissa @ 2.6.2016, 22:49) Что то мн...   3.6.2016, 9:13
- - Юрій   На сайті NGK в замін BPR6ES пропонують покращені B...   3.6.2016, 11:54
- - Dissa   1000грн если не жалко на свечи, то покупай. Как ра...   3.6.2016, 14:17
- - Юрій   Вже побіг мені і за 45 гуд   3.6.2016, 14:20
- - Dissa   Я писал про NGK BPR6E √2. А они где то 280г...   3.6.2016, 15:10
- - Юрій   Все лямбда працює, оберти не падають. Правда при п...   4.6.2016, 20:14
- - Юрій   Хто скільки масла заливає в двигун 1,5 8 кл. OHS, ...   5.6.2016, 20:08
|- - Купил NEXIA   Юрій, ви спочатку написали, що після заміни лямбда...   6.6.2016, 10:18
|- - Юрій   Цитата(Купил NEXIA @ 6.6.2016, 11:18) Юрі...   6.6.2016, 13:18
- - Юрій   Сьогодні замінив свічки, взяв ті, що радив Dissa 2...   6.6.2016, 19:41
- - Dissa   Не мешай машине работать. Замена свечей на нагрев ...   6.6.2016, 20:05
|- - Юрій   Цитата(Dissa @ 6.6.2016, 21:05) Не мешай ...   6.6.2016, 21:08
- - Юрій   Виявляється не все - ОК. Лямбду, який замінив 04.0...   21.6.2016, 20:13
|- - roma   Цитата(Юрій @ 21.6.2016, 21:13) Виявляєть...   21.6.2016, 21:26
|- - vadka   Цитата(Юрій @ 21.6.2016, 21:13) Виявляєть...   21.6.2016, 22:49
|- - Юрій   Цитата(vadka @ 21.6.2016, 23:49) Раз был ...   22.6.2016, 7:05
- - Купил NEXIA   По сумі написаного вже видно, що треба шукати неко...   23.6.2016, 6:55
- - Юрій   Провів експеримент: - включення/відключення лямбди...   23.6.2016, 20:35
- - Dissa   Какой бензин заливаешь? Если с большим содержанием...   23.6.2016, 21:34
|- - Юрій   Цитата(Dissa @ 23.6.2016, 22:34) Какой бе...   24.6.2016, 7:56
- - Купил NEXIA   Мушу дещо написати, з чим не всі погодяться. Мабут...   24.6.2016, 10:51
- - Юрій   Цитата(Купил NEXIA @ 24.6.2016, 11:51) Му...   24.6.2016, 12:15
- - vadka   Купил NEXIA ...   27.6.2016, 16:09
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 12:53
