> Подключение кнопки старт-стоп, ???
Garagh
сообщение 7.5.2016, 20:12
Авто:NExia DOHC 2006. R9
Решил установить кнопку старт-стоп с иммобилайзером, но что-то не получается найти нужные провода.На схеме, вроде всё наглядно расписано. Только АСС+ не могу понять откуда его взять и ON 1. Нашёл 12V ( подсоединил к красному), нашёл провод от стартера (подсоединил к желтому), нашёл методом тыка провод, который приборы загораются ( подсоединил к коричневому ON2). По схеме надо провод Blue подсоединить к АСС и белый провод подсоединить к ON1. Теперь вопрос: где найти провод АСС , на котором при запуске двигателя, пропадает +
Сообщение отредактировал Garagh - 7.5.2016, 20:14
Прикрепленные изображения
DOHC 2006г, R9
- Garagh   Подключение кнопки старт-стоп   7.5.2016, 20:12
- - roma   Цитата(Garagh @ 7.5.2016, 20:12) Решил ус...   7.5.2016, 20:31
|- - Garagh   Цитата(roma @ 7.5.2016, 21:31) Вроде АСС,...   7.5.2016, 21:10
|- - roma   Цитата(Garagh @ 7.5.2016, 22:10) Он же не...   7.5.2016, 21:18
|- - Garagh   Цитата(roma @ 7.5.2016, 22:18) Нет, это п...   8.5.2016, 5:17
|- - roma   Цитата(Garagh @ 8.5.2016, 6:17) Тут надо ...   8.5.2016, 5:21
|- - Garagh   Цитата(roma @ 8.5.2016, 6:21) Тогда 15 А ...   8.5.2016, 6:09
|- - roma   Цитата(Garagh @ 8.5.2016, 7:09) Я померял...   8.5.2016, 7:26
|- - Garagh   Цитата(roma @ 8.5.2016, 8:26) "30...   8.5.2016, 12:20
||- - roma   Цитата(Garagh @ 8.5.2016, 13:20) Пробывал...   8.5.2016, 12:42
||- - Garagh   Цитата(roma @ 8.5.2016, 13:42) А куда ты ...   8.5.2016, 12:57
||- - Anatoliy   Цитата(Garagh @ 8.5.2016, 13:57) Так а гд...   8.5.2016, 13:13
||- - roma   Цитата(Garagh @ 8.5.2016, 13:57) К лягушк...   8.5.2016, 15:49
|- - Anatoliy   Цитата(roma @ 8.5.2016, 8:26) "30...   8.5.2016, 12:41
- - roma   Питание на 15 и 15а появляется в положении ключа І...   8.5.2016, 6:48
- - traffic   Навряд чи так. Яким чином цей блок контролює запус...   8.5.2016, 10:40
|- - Garagh   Цитата(traffic @ 8.5.2016, 11:40) Навряд ...   8.5.2016, 12:14
- - Anatoliy   Трігер - після запуску, повторний натиск на кнопку...   8.5.2016, 10:53
- - Garagh   У меня магнитола без ключа работает, Тут надо про...   8.5.2016, 13:21
|- - Anatoliy   Цитата(Garagh @ 8.5.2016, 14:21) У меня м...   8.5.2016, 14:07
|- - Garagh   Цитата(Anatoliy @ 8.5.2016, 15:07) Попроб...   8.5.2016, 14:21
|- - Anatoliy   Цитата(Garagh @ 8.5.2016, 15:21) '...   8.5.2016, 14:33
- - Anatoliy   ЦитатаПринцип работы: 1) Поднести брелок к кольцу...   8.5.2016, 16:28
- - Anatoliy   Я так присмотрелся к твоей схеме и видео, там каж...   8.5.2016, 20:08
|- - Garagh   Цитата(Anatoliy @ 8.5.2016, 21:08) Я так ...   8.5.2016, 20:17
|- - Anatoliy   Цитата(Garagh @ 8.5.2016, 21:17) не, есть...   8.5.2016, 20:29
- - Anatoliy   Перепроверь еще раз соответствие проводов. ...   8.5.2016, 20:37
- - traffic   Почитав інструкцію. Немає там контроля запуску, пр...   9.5.2016, 13:00
- - Garagh   Сделал как вы написали: "30"(красный) -...   9.5.2016, 15:59
- - roma   Откуда там зеленый ????? По схеме зелёно белый не ...   9.5.2016, 16:34
|- - Garagh   Цитата(roma @ 9.5.2016, 17:34) Откуда там...   9.5.2016, 16:44
|- - roma   Цитата(Garagh @ 9.5.2016, 17:44) Видно цв...   9.5.2016, 16:50
- - traffic   Щось провода на On1 і On2 підозріло тонкі. Там все...   9.5.2016, 16:48
- - Garagh   Я паралельно общаюсь с Китайцами по поводу этой пр...   9.5.2016, 16:52
|- - roma   Цитата(Garagh @ 9.5.2016, 17:52) Я парале...   9.5.2016, 17:19
|- - Garagh   Цитата(roma @ 9.5.2016, 18:19) Попробу по...   9.5.2016, 17:33
|- - Anatoliy   Цитата(Garagh @ 9.5.2016, 18:33) Та пробо...   9.5.2016, 18:36
|- - roma   Цитата(Anatoliy @ 9.5.2016, 19:36) На при...   9.5.2016, 19:29
|- - Garagh   Цитата(Anatoliy @ 9.5.2016, 19:36) На при...   9.5.2016, 19:40
|- - roma   Цитата(Garagh @ 9.5.2016, 20:40) Синий пр...   9.5.2016, 20:08
|- - Anatoliy   Цитата(Garagh @ 9.5.2016, 20:40) Синий пр...   9.5.2016, 20:25
- - roma   Вот ещё ACC - это положение ключа, при котором выт...   9.5.2016, 17:39
- - traffic   Китайці ж сказали, що на синій провід потрібно под...   9.5.2016, 23:56
- - Garagh   Подключил все провода по схеме и синий провод, кот...   11.5.2016, 10:56
|- - kolay2101   Цитата(Garagh @ 11.5.2016, 11:56) Подключ...   11.5.2016, 19:42
- - Garagh   Так как провод АСС в Нексии не предусмотрен, чем м...   13.5.2016, 11:35
|- - roma   Цитата(Garagh @ 13.5.2016, 12:35) Так как...   13.5.2016, 12:50
|- - Garagh   Цитата(roma @ 13.5.2016, 13:50) Это можно...   13.5.2016, 18:43
- - myron   А може АСС треба на лампочку генератора ?   13.5.2016, 11:46
|- - Garagh   Цитата(myron @ 13.5.2016, 12:46) А може А...   13.5.2016, 12:49
- - myron   Правильно малоб бути коли зелений на тормоз, а АСС...   13.5.2016, 19:33
- - Dissa   Я так понял, у тебя ничего не вышло. Можешь мне от...   13.5.2016, 19:34
|- - Anatoliy   Цитата(Dissa @ 13.5.2016, 20:34) Я так по...   14.5.2016, 7:46
- - myron   Один провід обов"язково має бути на лягушці т...   13.5.2016, 19:43
|- - Garagh   Цитата(myron @ 13.5.2016, 20:43) Один про...   13.5.2016, 20:23
|- - roma   Цитата(Garagh @ 13.5.2016, 21:23) Зеленый...   13.5.2016, 20:45
- - myron   В инструкции написано " нажать на тормоз и вк...   13.5.2016, 20:48
|- - Garagh   Цитата(myron @ 13.5.2016, 21:48) В инстру...   13.5.2016, 20:53
- - myron   Если все так просто , почему она у Тебя не работае...   13.5.2016, 21:00
|- - Garagh   Цитата(myron @ 13.5.2016, 22:00) Если все...   13.5.2016, 21:04
- - Dissa   Прислал мне Garagh кнопку (управление) Старт-Стоп....   17.5.2016, 16:55
- - roma   Ну вот и славненько Разобрались наконец то. Респ...   17.5.2016, 17:50
|- - Anatoliy   Цитата(roma @ 17.5.2016, 18:50) Ну вот и ...   17.5.2016, 20:11
|- - traffic   Цитата(roma @ 17.5.2016, 18:50) Ну вот и ...   18.5.2016, 9:20
- - Garagh   Всем спасибо за советы.   18.5.2016, 4:36
- - radzievsky   яка ціна цього чуда??? може й собі поставити))) пр...   21.5.2016, 8:45
|- - Dissa   Цитата(radzievsky @ 21.5.2016, 9:45) да п...   21.5.2016, 9:33
|- - radzievsky   Цитата(Dissa @ 21.5.2016, 10:33) Нет. Нуж...   21.5.2016, 9:50
- - Dissa   Это устройство без иммо не поставишь, потому как т...   21.5.2016, 14:03
|- - radzievsky   Цитата(Dissa @ 21.5.2016, 15:03) Это устр...   22.5.2016, 8:35
- - Dissa   Или я стою или лыжи не едут. Что то не пойму. Если...   22.5.2016, 9:55
|- - roma   Цитата(Dissa @ 22.5.2016, 10:55) Или я ст...   22.5.2016, 12:55
|- - Dissa   Цитата(roma @ 22.5.2016, 13:55) Ест блоки...   22.5.2016, 14:24
|- - radzievsky   Цитата(Dissa @ 22.5.2016, 15:24) То что е...   22.5.2016, 19:00
- - Dissa   Вот одно дешевое. http://ilovecar.com.ua/content/u...   22.5.2016, 21:25
- - traffic   Щось я не зрозумів про що питання... 1) автозапуск...   7.6.2016, 9:59
|- - radzievsky   Цитата(traffic @ 7.6.2016, 10:59) Щось я ...   7.6.2016, 11:03
- - traffic   Ну да, автозапуску до лампочки щр саме вмикає запа...   9.6.2016, 22:47
|- - radzievsky   Цитата(traffic @ 9.6.2016, 23:47) Ну да, ...   10.6.2016, 7:28
- - radzievsky   покаж пож фото куди ти всунув кнопку?   23.6.2016, 11:24
- - radzievsky   у мене опять внештатна ситуація ))) поплавилась ко...   23.6.2016, 11:46
- - Юра   Как кнопка Старт Стоп пожывает на Ксюхе?!   13.1.2018, 19:48
|- - traffic   Цитата(Юра @ 13.1.2018, 19:48) Как кнопка...   14.1.2018, 1:18
|- - vadka   Цитата(Юра @ 13.1.2018, 19:48) Как кнопка...   15.1.2018, 9:08
- - Юра   Установил этот девайс!   15.1.2018, 20:26
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:56
