7.5.2016, 20:12
Решил установить кнопку старт-стоп с иммобилайзером, но что-то не получается найти нужные провода.На схеме, вроде всё наглядно расписано. Только АСС+ не могу понять откуда его взять и ON 1. Нашёл 12V ( подсоединил к красному), нашёл провод от стартера (подсоединил к желтому), нашёл методом тыка провод, который приборы загораются ( подсоединил к коричневому ON2). По схеме надо провод Blue подсоединить к АСС и белый провод подсоединить к ON1. Теперь вопрос: где найти провод АСС , на котором при запуске двигателя, пропадает +
Сообщение отредактировал Garagh - 7.5.2016, 20:14
Прикрепленные изображения
-------------------- DOHC 2006г, R9
Garagh Подключение кнопки старт-стоп 7.5.2016, 20:12
roma Цитата(Garagh @ 7.5.2016, 20:12) Решил ус... 7.5.2016, 20:31
Garagh Цитата(roma @ 7.5.2016, 21:31) Вроде АСС,... 7.5.2016, 21:10
roma Цитата(Garagh @ 7.5.2016, 22:10) Он же не... 7.5.2016, 21:18
Garagh Цитата(roma @ 7.5.2016, 22:18) Нет, это п... 8.5.2016, 5:17
roma Цитата(Garagh @ 8.5.2016, 6:17) Тут надо ... 8.5.2016, 5:21
Garagh Цитата(roma @ 8.5.2016, 6:21) Тогда 15 А ... 8.5.2016, 6:09
roma Цитата(Garagh @ 8.5.2016, 7:09) Я померял... 8.5.2016, 7:26
Garagh Цитата(roma @ 8.5.2016, 8:26) "30... 8.5.2016, 12:20
roma Цитата(Garagh @ 8.5.2016, 13:20) Пробывал... 8.5.2016, 12:42
Garagh Цитата(roma @ 8.5.2016, 13:42) А куда ты ... 8.5.2016, 12:57
Anatoliy Цитата(Garagh @ 8.5.2016, 13:57) Так а гд... 8.5.2016, 13:13
roma Цитата(Garagh @ 8.5.2016, 13:57) К лягушк... 8.5.2016, 15:49
Anatoliy Цитата(roma @ 8.5.2016, 8:26) "30... 8.5.2016, 12:41
roma Питание на 15 и 15а появляется в положении ключа І... 8.5.2016, 6:48
traffic Навряд чи так.
Яким чином цей блок контролює запус... 8.5.2016, 10:40
Garagh Цитата(traffic @ 8.5.2016, 11:40) Навряд ... 8.5.2016, 12:14
Anatoliy Трігер - після запуску, повторний натиск на кнопку... 8.5.2016, 10:53
Garagh У меня магнитола без ключа работает,
Тут надо про... 8.5.2016, 13:21
Anatoliy Цитата(Garagh @ 8.5.2016, 14:21) У меня м... 8.5.2016, 14:07
Garagh Цитата(Anatoliy @ 8.5.2016, 15:07) Попроб... 8.5.2016, 14:21
Anatoliy Цитата(Garagh @ 8.5.2016, 15:21) '... 8.5.2016, 14:33
Anatoliy ЦитатаПринцип работы:
1) Поднести брелок к кольцу... 8.5.2016, 16:28
Anatoliy Я так присмотрелся к твоей схеме и видео, там каж... 8.5.2016, 20:08
Garagh Цитата(Anatoliy @ 8.5.2016, 21:08) Я так ... 8.5.2016, 20:17
Anatoliy Цитата(Garagh @ 8.5.2016, 21:17) не, есть... 8.5.2016, 20:29
Anatoliy Перепроверь еще раз соответствие проводов.
... 8.5.2016, 20:37
traffic Почитав інструкцію.
Немає там контроля запуску, пр... 9.5.2016, 13:00
Garagh Сделал как вы написали:
"30"(красный) -... 9.5.2016, 15:59
roma Откуда там зеленый ????? По схеме зелёно белый не ... 9.5.2016, 16:34
Garagh Цитата(roma @ 9.5.2016, 17:34) Откуда там... 9.5.2016, 16:44
roma Цитата(Garagh @ 9.5.2016, 17:44) Видно цв... 9.5.2016, 16:50
traffic Щось провода на On1 і On2 підозріло тонкі. Там все... 9.5.2016, 16:48
Garagh Я паралельно общаюсь с Китайцами по поводу этой пр... 9.5.2016, 16:52
roma Цитата(Garagh @ 9.5.2016, 17:52) Я парале... 9.5.2016, 17:19
Garagh Цитата(roma @ 9.5.2016, 18:19) Попробу по... 9.5.2016, 17:33
Anatoliy Цитата(Garagh @ 9.5.2016, 18:33) Та пробо... 9.5.2016, 18:36
roma Цитата(Anatoliy @ 9.5.2016, 19:36) На при... 9.5.2016, 19:29
Garagh Цитата(Anatoliy @ 9.5.2016, 19:36) На при... 9.5.2016, 19:40
roma Цитата(Garagh @ 9.5.2016, 20:40) Синий пр... 9.5.2016, 20:08
Anatoliy Цитата(Garagh @ 9.5.2016, 20:40) Синий пр... 9.5.2016, 20:25
roma Вот ещё
ACC - это положение ключа, при котором выт... 9.5.2016, 17:39
traffic Китайці ж сказали, що на синій провід потрібно под... 9.5.2016, 23:56
Garagh Подключил все провода по схеме и синий провод, кот... 11.5.2016, 10:56
kolay2101 Цитата(Garagh @ 11.5.2016, 11:56) Подключ... 11.5.2016, 19:42
Garagh Так как провод АСС в Нексии не предусмотрен, чем м... 13.5.2016, 11:35
roma Цитата(Garagh @ 13.5.2016, 12:35) Так как... 13.5.2016, 12:50
Garagh Цитата(roma @ 13.5.2016, 13:50) Это можно... 13.5.2016, 18:43
myron А може АСС треба на лампочку генератора ? 13.5.2016, 11:46
Garagh Цитата(myron @ 13.5.2016, 12:46) А може А... 13.5.2016, 12:49
myron Правильно малоб бути коли зелений на тормоз, а АСС... 13.5.2016, 19:33
Dissa Я так понял, у тебя ничего не вышло. Можешь мне от... 13.5.2016, 19:34
Anatoliy Цитата(Dissa @ 13.5.2016, 20:34) Я так по... 14.5.2016, 7:46
myron Один провід обов"язково має бути на лягушці т... 13.5.2016, 19:43
Garagh Цитата(myron @ 13.5.2016, 20:43) Один про... 13.5.2016, 20:23
roma Цитата(Garagh @ 13.5.2016, 21:23) Зеленый... 13.5.2016, 20:45
myron В инструкции написано " нажать на тормоз и вк... 13.5.2016, 20:48
Garagh Цитата(myron @ 13.5.2016, 21:48) В инстру... 13.5.2016, 20:53
myron Если все так просто , почему она у Тебя не работае... 13.5.2016, 21:00
Garagh Цитата(myron @ 13.5.2016, 22:00) Если все... 13.5.2016, 21:04
Dissa Прислал мне Garagh кнопку (управление) Старт-Стоп.... 17.5.2016, 16:55
roma Ну вот и славненько
Разобрались наконец то.
Респ... 17.5.2016, 17:50
Anatoliy Цитата(roma @ 17.5.2016, 18:50) Ну вот и ... 17.5.2016, 20:11
traffic Цитата(roma @ 17.5.2016, 18:50) Ну вот и ... 18.5.2016, 9:20
Garagh Всем спасибо за советы. 18.5.2016, 4:36
radzievsky яка ціна цього чуда??? може й собі поставити)))
пр... 21.5.2016, 8:45
Dissa Цитата(radzievsky @ 21.5.2016, 9:45) да п... 21.5.2016, 9:33
radzievsky Цитата(Dissa @ 21.5.2016, 10:33) Нет. Нуж... 21.5.2016, 9:50
Dissa Это устройство без иммо не поставишь, потому как т... 21.5.2016, 14:03
radzievsky Цитата(Dissa @ 21.5.2016, 15:03) Это устр... 22.5.2016, 8:35
Dissa Или я стою или лыжи не едут.
Что то не пойму.
Если... 22.5.2016, 9:55
roma Цитата(Dissa @ 22.5.2016, 10:55) Или я ст... 22.5.2016, 12:55
Dissa Цитата(roma @ 22.5.2016, 13:55) Ест блоки... 22.5.2016, 14:24
radzievsky Цитата(Dissa @ 22.5.2016, 15:24) То что е... 22.5.2016, 19:00
Dissa Вот одно дешевое.
http://ilovecar.com.ua/content/u... 22.5.2016, 21:25
traffic Щось я не зрозумів про що питання...
1) автозапуск... 7.6.2016, 9:59
radzievsky Цитата(traffic @ 7.6.2016, 10:59) Щось я ... 7.6.2016, 11:03
traffic Ну да, автозапуску до лампочки щр саме вмикає запа... 9.6.2016, 22:47
radzievsky Цитата(traffic @ 9.6.2016, 23:47) Ну да, ... 10.6.2016, 7:28
radzievsky покаж пож фото куди ти всунув кнопку? 23.6.2016, 11:24
radzievsky у мене опять внештатна ситуація )))
поплавилась ко... 23.6.2016, 11:46
Юра Как кнопка Старт Стоп пожывает на Ксюхе?! 13.1.2018, 19:48
traffic Цитата(Юра @ 13.1.2018, 19:48) Как кнопка... 14.1.2018, 1:18
vadka Цитата(Юра @ 13.1.2018, 19:48) Как кнопка... 15.1.2018, 9:08
Юра Установил этот девайс! 15.1.2018, 20:26![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:26 |
