> Проблемы с тормозами
PSWD
сообщение 26.4.2016, 21:03
Месяц назад были заменены тормозные колодки по кругу и задние тормозные цилиндры, в середине этого месяца были заменены внешние шрусы и шаровые и собственно после этого начались непонятки с тормозами. Сначала на малой скорости справа спереди при торможении что-то начало скребсти и была отдача в педаль, ездил и особого значения не предавал, отогнул немного защиту диска и все вроде как прошло.
На днях ехал и заметил что при педаль стала мягкой и прожимается почти в пол (раньше такого не было). Что самое характерное, как я не пытался, машина не тормозит резко (юзом не идет). Пробовал прокачивать систему - не помогло. Куда копать дальше?
Машина 1995-го года, 8 кл.
Ответов (1 - 7)
kolay2101
сообщение 26.4.2016, 22:58
Из: Боярка
Авто:Nexia dohns
а система подводки задних колодок работает или стоит в начальном положении?
Mikhail
сообщение 27.4.2016, 6:42
Из: Запорожье
похоже на главный тормозной цилиндр. Попробуй взять ремкомплект поставить.
сообщение 27.4.2016, 7:05
Українець
Ремкомплект - мертвому припарки, надо менять полностью.
Сообщение отредактировал nac67 - 27.4.2016, 7:05
vpas
сообщение 15.6.2016, 8:21
Из: г.Славянск Донецкая обл.
А у меня немного другой вопрос - машина прошла 50 тыщ, менял в прошлом году задние колодки (зимой одна примерзла и оторвалась накладка), и после замены ручник стал держать отвратительно.
Подтягивал чтоб на 3-4 щелчек держал - тогда при езде пищат тормоза (как с немного нажатым тормозом), отпустил чтоб не пищали, ставится на ручник на 6 щелчек. но и с небольшой горки еле держит, с большой вообще не держит.
Друг говорит что держит хорошо только с родными а потом уже не держит...
сообщение 15.6.2016, 8:50
Чушь собачья.
Если все правильно собрано и механизм автоподвода работает, в барабанах выработки нет и в колодках то же, так же не заклинившие рабочие цилиндры, то все отлично держит и тормоза задние хорошие. У меня на 3 щелчка держит, и год ничего не подвожу, все работает автоматом.
Маленький мой FAQ
https://www.drive2.ru/l/7158090/
vpas
сообщение 15.6.2016, 9:43
Цитата(Dissa @ 15.6.2016, 9:50) *
Чушь собачья.
Маленький мой FAQ
Да вот тормоза нормальные а насчет выработки - не думаю что там за 50 т км много выработается...
сообщение 15.6.2016, 11:21
Тогда какие проблемы. Разбирай, смотри, если нужно - делай.
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 7:52
