> Хлопки из выхлопной, Подскажите
belui1992
сообщение 5.12.2015, 14:39
Кароче ситуация хоть плачь!
НЕКСИЯ 1997гю 8 клапанов-трамблер
Начал троить двигатель,съездил к мастерам сказали что клапан прогорел,разобрали двиг оказалось кольцам задница.Заменили кольца вкладыши-проблема не исчезла
начали копать-износ распредвала и ракеров-ВСЕ заменили,распредвал с постелью,ракера компенсаторы,ВВ провода свечи,Датчик скорости,Датчик ХХ,датчик дросельной заслонки.
ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ-НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ ХЛОПКИ ИЗ ВЫХЛОДНОЙ И ТРУСИТ САМ ДВИГАТЕЛЬ-КАК НА БЕНЗЕ ТАК И НА ГАЗУ
Подскажите что еще может быть?
Сообщение отредактировал belui1992 - 5.12.2015, 14:41
сообщение 5.12.2015, 17:58
заехать к толковому мастеру!!!
прогар клапана выявляется компресией в двигателе.
провод, свечи, крышка трамблера, бегунок, катушка, комутатор в трамблере, не правильно выставлено зажигание .... ну и так дальше.
belui1992
сообщение 5.12.2015, 20:27
Это все уже поменяно,зажигание выставлено стробоскопом
Нужен реальный совет
сообщение 6.12.2015, 1:38
Що з компресією (на гарячу)? Можливо клапана регулювати потрібно.
А при виставлянні стробоскопом перемичку на ЕБК ставили? Бо якщо ні, то є чи немає стробоскопа на результат впливати буде мало...
сообщение 6.12.2015, 6:55
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Не санкционированный подсос воздуха.
сообщение 6.12.2015, 10:47
Цитата(belui1992 @ 5.12.2015, 14:39) *
НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ ХЛОПКИ ИЗ ВЫХЛОПНОЙ И ТРУСИТ САМ ДВИГАТЕЛЬ-КАК НА БЕНЗЕ ТАК И НА ГАЗУ
Хлопки из выхлопной говорят о том что катализатора уже нет, горючая смесь в цилиндре не возгорается вовремя или вообще не возгорается, а возгорается уже в выпускном коллекторе горящими газами из других цилиндров.
1. определи в каком цилиндре такая проблема;
2. измерь в нем компрессию на горячую;
3. посмотри состояние свечей на только что остановленном двигателе.
imho2.gif клинит один из выпускных клапанов в нагретом состоянии, возможно двигатель был перегрет.
сообщение 6.12.2015, 14:12
Может ката у него и нет. По состоянию свечей можно определить смесь.
сообщение 8.12.2015, 22:24
если все поменяли так все и перечисли ..., зачем мы будем повторять то что уже есть ...
трамблер точно меняли?
пиши все попорядку что меняли и какое ставили? может распредвал поставили китайский вот и получили
может катушка пробивает
провода не в той последовательности ...
датчик температуры выдает не те показания (вентилятор не гудит?)
ремень грм на метку сбит?
лямда не работает ...
магнитный датчик в трамблере сбит (проверять только заменой всего трамблера, индуктивную катушку даже не стоит менять, и коммутатор, только трамблер целиком ...)
Сообщение отредактировал intel - 8.12.2015, 22:29
