belui1992 не указал(а) ничего о себе.
belui1992
Просмотров профиля: 2248*
Последнее посещение: 6.3.2016, 8:04
Часовой пояс: 5.6.2026, 4:22
5 сообщений (0 за день)
belui1992
19 дек 2015
Парни такая беда!
На прогретом двигателе начинаються хлопки из выхлопной,и телепает двигатель как на бензе так и на газу
Но при отключении 4 форсунки двиг выравниваеться и пропадают хлопки.
одинаково как на газу так и на бензе.
Что за ерунда??
5 дек 2015
Кароче ситуация хоть плачь!
НЕКСИЯ 1997гю 8 клапанов-трамблер
Начал троить двигатель,съездил к мастерам сказали что клапан прогорел,разобрали двиг оказалось кольцам задница.Заменили кольца вкладыши-проблема не исчезла
начали копать-износ распредвала и ракеров-ВСЕ заменили,распредвал с постелью,ракера компенсаторы,ВВ провода свечи,Датчик скорости,Датчик ХХ,датчик дросельной заслонки.
ПРОБЛЕМА ОСТАЛАСЬ-НА ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ ХЛОПКИ ИЗ ВЫХЛОДНОЙ И ТРУСИТ САМ ДВИГАТЕЛЬ-КАК НА БЕНЗЕ ТАК И НА ГАЗУ
Подскажите что еще может быть?
24 ноя 2015
Мужики помогите!
Такаябеда-Нексия 1997 г. 8кл трамблер пробег 510тыщ
Стала плохо заводиться троить,работать как трактор
Перестал работать 4 цилиндр обьехал кучу Кулибиных все сказали что нужно лезть в двиг-вскрывать
Вскрыли поменяли кольца вкладыши все прокладки,ВВ провода свечи-все расходники-беда осталась на холостых троит как на газу так и на бензе но при езде работает 4 цилиндра
Форсунки не льют,ошибок нет все типа НОРМ но проблема есть.
Кто с таким сталкивался?
19 Dec 2015 - 18:32
Другие пользователи не оставили комментарии для belui1992.
