> Добрый день! ПОДСКАЖИТЕ! поменял ремень ГРМ помпу и ролики. все поставил по меткам! машина не заводится! что делать?
Stasig
сообщение 2.6.2015, 21:36
Из: Донецк
Авто:nexia
Добрый день!!! ПОДСКАЖИТЕ!!!! поменял ремень ГРМ помпу и ролики. все поставил по меткам!!! машина не заводится!!! что делать?
машина Nexia N100 1.5V 16 клапанов DOHC. 2007г.
перед снятием ремня, поставил метки друг на против друга. поменял грм, натяжной ролик, обводной, помпу. Все делал как написано на сайте http://www.nexia-faq.ru. не планировал замену т.к. все менял 30 тыс. назад!!! Сам ни когда этого не делал, а до близлежащего сто 75 км а натяжной "засвистел затрещал" ехать по боялся. при заводке двигателя такое ощущение что позднее зажигание, свечи залил, высушил, поставил и та же проблема. ДПКВ попробую проверить
Всем огромное спасибо!!!!
сегодня проверил 1 целиндр он в ВМТ и метки друг на против друга. и еще один момент когда раскручивал шкив на распредвале я его сместил с метки( на тормозах он про крутился) Может ли это повлиять, но я его поставил на метку. если Да то как правильно выставить коленвал??
Сообщение отредактировал Stasig - 3.6.2015, 10:55
- Stasig   Добрый день! ПОДСКАЖИТЕ! поменял ремень ГРМ помпу и ролики. все поставил по меткам! машина не заводится! что делать?   2.6.2015, 21:36
- - Dissa   Цитата(Stasig @ 2.6.2015, 22:36) Добрый д...   2.6.2015, 21:47
- - mihey.fiz   я то все понимаю но реально только что случилось з...   2.6.2015, 21:58
- - WILL   больше бы деталей....   2.6.2015, 22:17
- - vadka   Как вариант ДПКВ.Только без него машина не заводит...   3.6.2015, 3:13
- - Dissa   Это если 16кл. с модулем зажигания.   3.6.2015, 4:34
- - s3.14rt   16кл. узбечки все с ним.   3.6.2015, 12:24
|- - Stasig   что это значит: "16кл. узбечки все с ним....   3.6.2015, 12:48
|- - s3.14rt   Цитата(Stasig @ 3.6.2015, 13:48) что это ...   3.6.2015, 13:35
|- - Stasig   ДПКВ если не работает то на свечи не поступает ток...   3.6.2015, 14:38
- - Dissa   Цитата(Stasig @ 2.6.2015, 22:36) машина N...   3.6.2015, 12:53
- - Dissa   autogrm.ru/daewoo/grm-nexia-16.html Вот тут более ...   3.6.2015, 12:59
|- - Stasig   Спасибо Дисса, за сайт и подсказку. сделаю обязат...   3.6.2015, 13:29
- - intel   набери 050-732-65-16 или 093-739-86-73 постараемс...   5.6.2015, 7:14
|- - Stasig   Цитата(intel @ 5.6.2015, 8:14) набери 050...   6.6.2015, 22:01
|- - clayman   Цитата(Stasig @ 6.6.2015, 23:01) проблема...   12.6.2015, 13:21
|- - Stasig   Цитата(clayman @ 12.6.2015, 14:21) Шкивы ...   14.6.2015, 12:05
- - Stasig   СЕГОДНЯ ПРИЕХАЛ МАСТЕР. ИТОГ ПОГНУЛ КЛАПАНА!...   14.6.2015, 12:10
- - mihey.fiz   я конечно понимаю может проще у кого снять за нена...   14.6.2015, 21:23
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 10:09
