5.11.2014, 15:12
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 18.3.2008 Из: Украина Киев (Соломенский р-н) Авто:NEXIA SOHC GLE Пол: |
Всем по цеху привет!
Опишу пред историю. Как то я заметил что машина начала немного подтраивать, даже под дергиваться на холостом ходу! При чем в салоне это почти не слышно было, а когда подходишь к выхлопной то слышно отлично. Потом это начало повторяться, уже когда машина прогрета! Дальше интересней. В какой то момент я заметил что приходится увеличивать количество времени кручения стартера. Поехал на станцию. Там посмотрели свечи - гуд (понятно гуд я их менял 4000-5000 назад), проверили провода - ну да сопротивление на них маленькое, сказали менять - поменял, зажигание стробоскопом светили - норм. Ни хера не изменилось! Посоветовали залезь в трамблер! Я с горяча тупо купил трамблер в сборе (АТ). Сам снял старый, поставил новый. Нифига не изменилось, машина начинала заводиться с каждым днем все хуже и хуже. Уже доходило до эфира во впускной коллектор. И вот сегодня записался к Узбекам, вышел к машине, а в ответ тишина. Тупо не заводиться. Стартер крутит как бешеный и нифига. При чем если машину дергнуть с троса, она заведется с 2-х метров, потом сразу глушишь, чирк и с полуоборота. Прошлой зимой она не заводилась зимой в -21, посоветовали поменять масло, еще что то советовали...уже не помню, по моему потеплело и все стало налаживаться. Короче не зню господа что делать. Машине 7 лет но пробега 120000 км. -------------------- Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Будь на связи в пути "13 канал СиБи (27,110 FM)" Киевский авторадиоканал http://cb.org.ua/ Позывной в эфире - Свэй ![]() ![]() |
Sway Nexia 1.5 sohc 2007 год - не заводиться. 5.11.2014, 15:12
s3.14rt А катушка живая?? 5.11.2014, 16:42
Sway Цитата(s3.14rt @ 5.11.2014, 16:42) А кату... 5.11.2014, 16:53
s3.14rt Цитата(Sway @ 5.11.2014, 17:53) Как прове... 5.11.2014, 17:08
Sway У меня вот вопрос возник! Если зажигание не пр... 5.11.2014, 18:04
s3.14rt Цитата(Sway @ 5.11.2014, 19:04) У меня во... 5.11.2014, 18:26
Sway Вобщем кино и немцы.... Сегодня в обед крутил крут... 5.11.2014, 22:01
Dissa Бензонасос качает? При включении зажигания и не за... 5.11.2014, 22:03
Sway Цитата(Dissa @ 5.11.2014, 22:03) Бензонас... 5.11.2014, 22:44
Dissa Цитата(Sway @ 5.11.2014, 22:44) Искру про... 6.11.2014, 0:14
Sway Цитата(Dissa @ 6.11.2014, 0:14) На будуще... 6.11.2014, 9:22
Купил NEXIA Пусть мой совет не очень стандартный, а с точки зр... 6.11.2014, 10:07
s3.14rt Цитата(Купил NEXIA @ 6.11.2014, 11:07) ..... 6.11.2014, 12:02
Sway Есть первая версия от УзДеу сервиса ))
"В ба... 6.11.2014, 14:47
Купил NEXIA О, на Сырецкой в этот самом UzDaewoo я слышал когд... 6.11.2014, 17:11
Sway Цитата(Купил NEXIA @ 6.11.2014, 17:11) О,... 6.11.2014, 17:32
traffic Цитата(Купил NEXIA @ 6.11.2014, 17:11) О,... 6.11.2014, 20:43
Sway Цитата(traffic @ 6.11.2014, 20:43) Аналог... 6.11.2014, 21:57
Dissa Если даже датчик /резистор/ сломался, то есть конт... 6.11.2014, 20:06
Dissa Например, почистить контакты на датчике уровня топ... 6.11.2014, 22:13
traffic Только подложить башмаки (или их заменители) нужно... 6.11.2014, 22:20
Dissa Та да, просто ТБ я упустил, думаю каждый же знает ... 6.11.2014, 22:36
traffic Цитата(Dissa @ 6.11.2014, 22:36) Та да, п... 7.11.2014, 17:32
Sway Отвез я этим сантехникам бензина 5 литров! Зал... 7.11.2014, 14:48
Dissa Цитата(Sway @ 7.11.2014, 15:48) Тут бежит... 7.11.2014, 17:35
DoCEnT ЦитатаА зачем шланг снимали,
Я вот тоже задумался ... 7.11.2014, 18:16
WILL на работе тоже такая беда была. Рабочий додж рам- ... 7.11.2014, 20:57
s3.14rt Судя по рассказу - на данном сервисе работают совс... 8.11.2014, 1:21
traffic Цитата(s3.14rt @ 8.11.2014, 1:21) Судя по... 8.11.2014, 13:44
Dissa Мотивирование рабочих нужно делать и не просто отп... 8.11.2014, 16:06
Купил NEXIA Что-то я туплю, как UzDaewoo.
У меня тоже NEXIA N1... 9.11.2014, 18:43
s3.14rt Цитата(Купил NEXIA @ 9.11.2014, 19:43) Чт... 10.11.2014, 12:36
Sway Цитата(Купил NEXIA @ 9.11.2014, 18:43) Чт... 10.11.2014, 16:33
traffic Да вроде на 150ю трамблёр не ставили совсем (разве... 9.11.2014, 20:23
Sway Забрал машину в тот же день в который привез бензи... 10.11.2014, 16:09
s3.14rt Цитата(Sway @ 10.11.2014, 17:09) Узбеки з... 10.11.2014, 16:17
Sway Цитата(s3.14rt @ 10.11.2014, 16:17) Взял,... 10.11.2014, 16:22
s3.14rt Цитата(Sway @ 10.11.2014, 17:22) Где смот... 10.11.2014, 16:36
roma Цитата(s3.14rt @ 10.11.2014, 16:36) В Мос... 10.11.2014, 17:04
Sway Цитата(roma @ 10.11.2014, 17:04) Вот с Эк... 10.11.2014, 17:54
s3.14rt Цитата(Sway @ 10.11.2014, 18:54) Мне сказ... 10.11.2014, 18:05
traffic Цитата(s3.14rt @ 10.11.2014, 16:36) В Мос... 10.11.2014, 17:13
s3.14rt Цитата(traffic @ 10.11.2014, 18:13) Так п... 10.11.2014, 17:49
maxmyd Трамблер б/у 350гр , гарантія . 10.11.2014, 21:56
Sway Цитата(maxmyd @ 10.11.2014, 21:56) Трамбл... 10.11.2014, 22:48
maxmyd Цитата(Sway @ 10.11.2014, 22:48) Где гара... 10.11.2014, 22:53
Sway Кароче и смех и грех, у меня скоро истерика будет ... 12.11.2014, 9:42
roma Попробуй реле бензонасоса поменять, или в наглую к... 12.11.2014, 9:50
Sway Цитата(roma @ 12.11.2014, 9:50) Попробуй ... 12.11.2014, 10:00
maxmyd Провір напругу в разйомі над моторчиком пічки , та... 12.11.2014, 10:03
Sway Цитата(maxmyd @ 12.11.2014, 10:03) Провір... 12.11.2014, 10:11
Sway Заметил еще одну фишку!
Стартер как то совсем ... 12.11.2014, 10:48
maxmyd Цитата(Sway @ 12.11.2014, 10:48) Заметил ... 12.11.2014, 11:13
Dissa Если при вкл. зажигания чек не загорается, смотри ... 12.11.2014, 11:19
Sway Цитата(Dissa @ 12.11.2014, 11:19) Если пр... 12.11.2014, 11:23
Dissa Питание на ЭБУ, пост выше. 12.11.2014, 11:58
traffic Цитата(Dissa @ 12.11.2014, 11:58) Питание... 12.11.2014, 17:26
Sway В общем пол дела сделано. Ф1 сгорел так что с виду... 12.11.2014, 19:38
Sway Походу я олень. По моему я клемы не затянул.... Щя... 12.11.2014, 20:00
Dissa Это как загадка у электриков, почему нет света, от... 12.11.2014, 20:03
Sway Преступление раскрыто. Значить Машина завелась не ... 12.11.2014, 20:30
Dissa Ну и даешь!
Писал же, что контакт плохой на ... 12.11.2014, 20:46
Sway Цитата(Dissa @ 12.11.2014, 20:46) Ну и да... 12.11.2014, 23:46
Sway Сегодня был пробный заезд на работу! Едет резв... 13.11.2014, 9:38
roma Цитата(Sway @ 13.11.2014, 9:38) Сегодня б... 13.11.2014, 12:38
Sway В общем поменял трамблер сам! Машина завелась ... 15.11.2014, 17:38![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.6.2026, 13:02 |
