> Nexia 1.5 sohc 2007 год - не заводиться., В один прекрасный момент - тупо перестала заводить.
Sway
сообщение 5.11.2014, 15:12
Из: Украина Киев (Соломенский р-н)
Авто:NEXIA SOHC GLE
Всем по цеху привет!
Опишу пред историю.
Как то я заметил что машина начала немного подтраивать, даже под дергиваться на холостом ходу! При чем в салоне это почти не слышно было, а когда подходишь к выхлопной то слышно отлично.
Потом это начало повторяться, уже когда машина прогрета! Дальше интересней. В какой то момент я заметил что приходится увеличивать количество времени кручения стартера. Поехал на станцию. Там посмотрели свечи - гуд (понятно гуд я их менял 4000-5000 назад), проверили провода - ну да сопротивление на них маленькое, сказали менять - поменял, зажигание стробоскопом светили - норм. Ни хера не изменилось! Посоветовали залезь в трамблер! Я с горяча тупо купил трамблер в сборе (АТ). Сам снял старый, поставил новый. Нифига не изменилось, машина начинала заводиться с каждым днем все хуже и хуже. Уже доходило до эфира во впускной коллектор. И вот сегодня записался к Узбекам, вышел к машине, а в ответ тишина. Тупо не заводиться. Стартер крутит как бешеный и нифига.
При чем если машину дергнуть с троса, она заведется с 2-х метров, потом сразу глушишь, чирк и с полуоборота.
Прошлой зимой она не заводилась зимой в -21, посоветовали поменять масло, еще что то советовали...уже не помню, по моему потеплело и все стало налаживаться.
Короче не зню господа что делать. Машине 7 лет но пробега 120000 км. idontno.gif
Вільні люди мають зброю, раби- ні! "Українська асоціація власників зброї" http://zbroya.info/
Будь на связи в пути "13 канал СиБи (27,110 FM)" Киевский авторадиоканал http://cb.org.ua/ Позывной в эфире - Свэй
- Sway   Nexia 1.5 sohc 2007 год - не заводиться.   5.11.2014, 15:12
- - s3.14rt   А катушка живая??   5.11.2014, 16:42
|- - Sway   Цитата(s3.14rt @ 5.11.2014, 16:42) А кату...   5.11.2014, 16:53
|- - s3.14rt   Цитата(Sway @ 5.11.2014, 17:53) Как прове...   5.11.2014, 17:08
- - Sway   У меня вот вопрос возник! Если зажигание не пр...   5.11.2014, 18:04
|- - s3.14rt   Цитата(Sway @ 5.11.2014, 19:04) У меня во...   5.11.2014, 18:26
- - Sway   Вобщем кино и немцы.... Сегодня в обед крутил крут...   5.11.2014, 22:01
- - Dissa   Бензонасос качает? При включении зажигания и не за...   5.11.2014, 22:03
|- - Sway   Цитата(Dissa @ 5.11.2014, 22:03) Бензонас...   5.11.2014, 22:44
|- - Dissa   Цитата(Sway @ 5.11.2014, 22:44) Искру про...   6.11.2014, 0:14
|- - Sway   Цитата(Dissa @ 6.11.2014, 0:14) На будуще...   6.11.2014, 9:22
- - Купил NEXIA   Пусть мой совет не очень стандартный, а с точки зр...   6.11.2014, 10:07
|- - s3.14rt   Цитата(Купил NEXIA @ 6.11.2014, 11:07) .....   6.11.2014, 12:02
- - Sway   Есть первая версия от УзДеу сервиса )) "В ба...   6.11.2014, 14:47
- - Купил NEXIA   О, на Сырецкой в этот самом UzDaewoo я слышал когд...   6.11.2014, 17:11
|- - Sway   Цитата(Купил NEXIA @ 6.11.2014, 17:11) О,...   6.11.2014, 17:32
|- - traffic   Цитата(Купил NEXIA @ 6.11.2014, 17:11) О,...   6.11.2014, 20:43
|- - Sway   Цитата(traffic @ 6.11.2014, 20:43) Аналог...   6.11.2014, 21:57
- - Dissa   Если даже датчик /резистор/ сломался, то есть конт...   6.11.2014, 20:06
- - Dissa   Например, почистить контакты на датчике уровня топ...   6.11.2014, 22:13
- - traffic   Только подложить башмаки (или их заменители) нужно...   6.11.2014, 22:20
- - Dissa   Та да, просто ТБ я упустил, думаю каждый же знает ...   6.11.2014, 22:36
|- - traffic   Цитата(Dissa @ 6.11.2014, 22:36) Та да, п...   7.11.2014, 17:32
- - Sway   Отвез я этим сантехникам бензина 5 литров! Зал...   7.11.2014, 14:48
|- - Dissa   Цитата(Sway @ 7.11.2014, 15:48) Тут бежит...   7.11.2014, 17:35
|- - DoCEnT   ЦитатаА зачем шланг снимали, Я вот тоже задумался ...   7.11.2014, 18:16
- - WILL   на работе тоже такая беда была. Рабочий додж рам- ...   7.11.2014, 20:57
- - s3.14rt   Судя по рассказу - на данном сервисе работают совс...   8.11.2014, 1:21
|- - traffic   Цитата(s3.14rt @ 8.11.2014, 1:21) Судя по...   8.11.2014, 13:44
- - Dissa   Мотивирование рабочих нужно делать и не просто отп...   8.11.2014, 16:06
- - Купил NEXIA   Что-то я туплю, как UzDaewoo. У меня тоже NEXIA N1...   9.11.2014, 18:43
|- - s3.14rt   Цитата(Купил NEXIA @ 9.11.2014, 19:43) Чт...   10.11.2014, 12:36
|- - Sway   Цитата(Купил NEXIA @ 9.11.2014, 18:43) Чт...   10.11.2014, 16:33
- - traffic   Да вроде на 150ю трамблёр не ставили совсем (разве...   9.11.2014, 20:23
- - Sway   Забрал машину в тот же день в который привез бензи...   10.11.2014, 16:09
|- - s3.14rt   Цитата(Sway @ 10.11.2014, 17:09) Узбеки з...   10.11.2014, 16:17
|- - Sway   Цитата(s3.14rt @ 10.11.2014, 16:17) Взял,...   10.11.2014, 16:22
|- - s3.14rt   Цитата(Sway @ 10.11.2014, 17:22) Где смот...   10.11.2014, 16:36
|- - roma   Цитата(s3.14rt @ 10.11.2014, 16:36) В Мос...   10.11.2014, 17:04
||- - Sway   Цитата(roma @ 10.11.2014, 17:04) Вот с Эк...   10.11.2014, 17:54
||- - s3.14rt   Цитата(Sway @ 10.11.2014, 18:54) Мне сказ...   10.11.2014, 18:05
|- - traffic   Цитата(s3.14rt @ 10.11.2014, 16:36) В Мос...   10.11.2014, 17:13
|- - s3.14rt   Цитата(traffic @ 10.11.2014, 18:13) Так п...   10.11.2014, 17:49
- - maxmyd   Трамблер б/у 350гр , гарантія .   10.11.2014, 21:56
|- - Sway   Цитата(maxmyd @ 10.11.2014, 21:56) Трамбл...   10.11.2014, 22:48
|- - maxmyd   Цитата(Sway @ 10.11.2014, 22:48) Где гара...   10.11.2014, 22:53
- - Sway   Кароче и смех и грех, у меня скоро истерика будет ...   12.11.2014, 9:42
- - roma   Попробуй реле бензонасоса поменять, или в наглую к...   12.11.2014, 9:50
|- - Sway   Цитата(roma @ 12.11.2014, 9:50) Попробуй ...   12.11.2014, 10:00
- - maxmyd   Провір напругу в разйомі над моторчиком пічки , та...   12.11.2014, 10:03
|- - Sway   Цитата(maxmyd @ 12.11.2014, 10:03) Провір...   12.11.2014, 10:11
- - Sway   Заметил еще одну фишку! Стартер как то совсем ...   12.11.2014, 10:48
|- - maxmyd   Цитата(Sway @ 12.11.2014, 10:48) Заметил ...   12.11.2014, 11:13
- - Dissa   Если при вкл. зажигания чек не загорается, смотри ...   12.11.2014, 11:19
|- - Sway   Цитата(Dissa @ 12.11.2014, 11:19) Если пр...   12.11.2014, 11:23
- - Dissa   Питание на ЭБУ, пост выше.   12.11.2014, 11:58
|- - traffic   Цитата(Dissa @ 12.11.2014, 11:58) Питание...   12.11.2014, 17:26
- - Sway   В общем пол дела сделано. Ф1 сгорел так что с виду...   12.11.2014, 19:38
- - Sway   Походу я олень. По моему я клемы не затянул.... Щя...   12.11.2014, 20:00
- - Dissa   Это как загадка у электриков, почему нет света, от...   12.11.2014, 20:03
- - Sway   Преступление раскрыто. Значить Машина завелась не ...   12.11.2014, 20:30
- - Dissa   Ну и даешь! Писал же, что контакт плохой на ...   12.11.2014, 20:46
|- - Sway   Цитата(Dissa @ 12.11.2014, 20:46) Ну и да...   12.11.2014, 23:46
- - Sway   Сегодня был пробный заезд на работу! Едет резв...   13.11.2014, 9:38
|- - roma   Цитата(Sway @ 13.11.2014, 9:38) Сегодня б...   13.11.2014, 12:38
- - Sway   В общем поменял трамблер сам! Машина завелась ...   15.11.2014, 17:38
Текстовая версия Сейчас: 13.6.2026, 10:21
