> пробивает высоковольтный провод
Joda
сообщение 27.9.2014, 21:15
Братцы, помогите в очередной раз советом! Пробивает на корпус высоковольтный провод, идущий от катушки в трамблер. Катушку заменил, была пробитая, провода, свечи заменил. Трамплер перебрал с заменой бегунка и крышки. Машина работает нормально, двиг не троит, на холостом все орлайт, просто тупо напрягает! Если провод этот опирается на какую-нить массу, например, на кольцо, которое держит емкость с гидрожидкостью, в темноте наблюдаю искру.
garant
сообщение 27.9.2014, 22:08
Из: бердянск-конотоп
Авто:n150
да замени ты его да и все. хоть с жигули поставь, только наконечники надо переставить.
Joda
сообщение 27.9.2014, 22:21
Да заменил. До этого стояли Тесла. Не помогло:(
garant
сообщение 28.9.2014, 7:18
Авто:n150
хм. странно, что же это за не качественная изоляция.
я брал и тесла, и слон, и холла провода в магазине, брал прибор и проверял их сопротивление (правда не на пробой, мегомметра с собой не было). только бошевские оказались в допустимом диапазоне, вот только почему то коротковатые, все в натяг, а каталожный номер совпадает. и провода касаются металлических частей, но в темноте утечек нет не искрит.
qaz1
сообщение 28.9.2014, 9:35
Скупой платит дважды,трижды и т.д.Купите хоть один раз оригинальную запчасть,а не китай на барабашова и забудете о проблеме.
сообщение 28.9.2014, 11:55
Попробуйте заменить конденсатор, который где-то в коммутаторе стоит (у самого нет трамблёра и катушки потому точно не знаю где он точно).
Если он теряет ёмкость, то напряжение на катушке резко возрастает (правда искра будет короткой и катушку тоже может пробить).
Joda
сообщение 28.9.2014, 18:03
Причем здесь скупость? Ответ - баян, никогда не экономил на запчастях. А можно поконкретнее про конденсатор? Я в трамблере не наблюдал ни одного...
сообщение 28.9.2014, 18:26
Там его и не должно быть, это же не жигули с карбюратором. У тебя катушка, комутатор и трамблер.
Joda
сообщение 29.9.2014, 7:34
ну так какого органа тогда провод пробивает? Фиг его, что думать...
сообщение 29.9.2014, 11:14
Не может не быть конденсатора.
Значит он в коммутатор всунут.
сообщение 29.9.2014, 13:51
А где же еще.
В трамблере его же нет.
Joda
сообщение 29.9.2014, 17:58
Так это что получается, коммутатор под замену чтоль? Дорогой он, зараза...
garant
сообщение 29.9.2014, 18:34
Авто:n150
конденсатор в классике-против обгара контакта-в основном-с. а в нексии контакта нет, там по типу датчика холла.
и коммутатор стоит в самом траблере.
легче просто взять на разборке трамблер.
а по мне просто не достаточная изоляция ВВ в силу дешевизны или подделки.
сообщение 29.9.2014, 20:33
Это понятно, и не типа, а датчик Холла.
А в коммутаторе схема (микросхема, обвязка ее, силовой ключ на полевике, он же на радиаторе сидит). Имелось введу, что может емкость в самом комутаторе, но разбирать его никто не будет и перепаевать детали. Про изоляцию верно сказано.
сообщение 30.9.2014, 19:00
Я нексиевский коммутатор в руках не держал и не знал что он неразборный.
А на тест есть где взять?
А кондёр должен быть и на полевике - иначе его тоже пробьёт...
Только к полевикам обычно RC ставят, а не голый кондёр
garant
сообщение 30.9.2014, 19:05
Авто:n150
так за кондер вы то тему подняли.
даже в классике с электронным зажиганием, если выходит из строя коммутатор, то катушки не прошивают провода.
тут то же самое. можете взять обычные не силиконовые провода поставить, и ездить спокойно.
Купил NEXIA
сообщение 30.9.2014, 19:28
Авто:Nexia SOHC N150
traffic, вы мне помогаете полезными советами, хочу и я сказать вам полезную информацию. Я в сравнении с вами всеми вовсе не механик, но я в сравнении с вами - электрик.
Знаменитый конденсатор, о котором здесь каждый имеет собственное, иногда весьма любопытное мнение, это не "сглаживающий" и не "укрепляющий" конденсатор, это резонансный конденсатор, абсолютно необходимый в колебательном контуре, один из элементов которого - повышающий трансформатор (катушка зажигания).
Он выполнен как отдельный элемент, если механический прерыватель.
Он внутри неразборного электронного блока, если прерыватель электронный.
Он не "теряет емкость", но внутри него может быть микрообрыв, это нарушает режим формирования искры.
сообщение 30.9.2014, 20:31
В основном теряют емкость - электролиты.
В той завязке электролита нет. Версия на обрыв более актуальна.
Вообще эта дискуссия про емкость сугубо познавательное более для общего развития, чем к даной теме. Так как их никто не разбирает и не ремонтирует, соответственно причины выхода из стоя данного блока можно только догадываться, что с ним произошло.
Нужно пробовать путем замены. Сначала провода, коммутатор. Можно проверить какое напряжение бортовой сети. Проверить все массы. Лучше провести доп. массу, как я себе сделал ТУТ хуже поверьте не будет.
сообщение 30.9.2014, 22:06
Я на механика как раз не претендую, а вот на электронщика - вполне.
Каким именно образом утеряна ёмкость кондёра (полностью или частично) не имеет значения - главное что параллельно кондёру стоит ключ, который имеет напряжение пробоя, а в LC контуре при понижении ёмкости кондёра на нём получаются отличные выбросы по напряжению.
Повторюсь: не не видел коммутатор от нексии и не знал что он неразборный. У самого модуль стоит...
Соглашусь с Dissa - т.к. блок не ремонтопригоден, то смысла обсуждать кондёр нет.
ЖЕКАGLE
сообщение 12.10.2014, 20:37
Авто:Daewoo Nexia GLE 1.5SOHC G15MF 2007
Добрый вечер.Пробивает центральный ВВ провод-тому должна быть причина.Очень внимательно осмотреть на пробой крышку трамблера,на прогар место установки уголька и собственно бегунок на целостность и на нагар,собственно хочу отметить то что расстояние от контакта бегунка до контактов на крышке трамблера(внутри)около 3-4мм,пугаться не стоит это так нужно для норм.искрообразования.Вообшем всем этим хотел сказать что вв напряжение "ищет"путь наименьшего сопротивления и попробуй поменять местами центральный провод и провод 4-го цилиндра(который без теплового экрана)фух как много букв rolleyes.gif
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 9:43
