15.8.2014, 11:59
Сьогодні 7 років і 7 днів з того часу, як я став власником Нексії.
Вирішив і я завести собі бортжурнал. Багато ж того, що зробив, я вже тут на форумі описував і викладав фото. Авто 2007 року 1,5 SOHC в комплектації NS18 - протитуманні фари, ЦЗ, електросклопідіймачі на 4-х вікнах, ГУР. Без кондиціонера. Колір темно-синій 85U - "чорниця". По каталогу GM назва кольору "Dark sapphire" (X02 008 5U). За сім років якихось серйозних проблем в експлуатації небуло, хоча машинка бігає майже кожен день. На сьогодні набігала вже 119 000 км. Розхідні матеріали стараюсь міняти вчасно. Масло - після Castrol, котрого мені заливали підчас гарантійного обслуговування, відчистив дросель, клапанну кришку, трубку сапуна і шланг з трубкою вентиляції клапанних газів. Нагару було просто жах. Перейшов на Neste Oil Sity Standart 5W40. Технічні рідини і змазки використовую Liqui Moly. Гальма - диски і барабани Otto Zimmerman , колодки - ATE Амортизатори - зараз Sachs Super Touring масло, до них, після рідних, були Bilstein B2 - жорсткі і якось дуже швидко почали "потіти" і стукати. Цієї весни перебрав всю ходову. Сайлентблоки оригінальні, ступичні підшипники SKF, опорні - закритого типу Lemforder, пружини Lesjöfors, рульові наконечники і шарові СТR. Передній стабілізатор від Lanos товщиною 22 мм, на задньому стабілізаторі довстановив дві резинові подушки. Салон Спинка заднього дивана з підлокіттям (б/у від корейської Нексії) Центральна консоль з підлокіттям і подвійним боксом в подушці б/у від Daewoo Espero 2.0CD. В консоль підлокіття, замість кнопки регулювання фар, поставив додаткову розетку на 12V від Chevrolet Lacetti (код 96482587). Регулювання ременів безпеки по висоті б/у з корейської Нексії. Накладка 90186278 "Накладка панели приборов" б/у і під бардачком 96121015 " Изоляция панели приборов нижняя" В багажнику - пластикові накладки 96166897 б/у (все з корейських Нексій) На підрульові перемикачі встановлені пильники від Lacetti. Окремо опишу освітлення салону: Попереду плафон від Chevrolet Tacuma/Daewoo Rezzo з боксом для окулярів. По центру, за передніми сидіннями - центральний плафон від Lanos з діодною лампою на 8 світлодіодів. В плафон вмонтовано дімер з плавним вмиканням і виммиканням світла салону. Дімер також підключено до сигналізації і при знятті з охорони в салоні плавно загорається світло, а при постановці- плавно гасне через 10 секунд. При заведенні двигуна, світло в салоні гасне відразу плавно і без затримки. До дімера підключена також встановлена мною підсвітка замка запалювання 96327925 Epica/Evanda і при знятті з охорони підсвітка замка плавно загорається (зелений світлодіод) і плавно гасне при заведенні двигуна. В салоні коврики Novline. Водійський коврик, щоб не йорзав під ногами, прикріплений кріпленнями для ковриків VAG ( коди 3C0 864 523 9B9, 3D0 864 812 AB41, 3C0 864 521 9B9). Фільтр салона саморобний з фільтруючим елементом від кухонної витяжки. Міняю кожні 2 місяці. Встановив також модуль управління склопідйомниками на 4 вікна Tiger PWM-4 Кузов Зняв накладку на кришці багажника. Отвори заглушив заглушками, пофарбованими в колір кузова. Сітка чорного кольору в передньому бампері Рамки протитуманок перетягнуті чорною плівкою. Решітка радіатора перетягнута чорною матовою плівкою. Встановив подіум під передній номерний знак 96600796 Aveo, замість облізлої та іржавої металічної планки. На молдингах обдер плівку під "хром". Тепер вони чорного кольору. Пробка заливної горловини баку з шнурком 96351800 Lacetti. На лючок бензобака встановив тримач для пробки Nissan 17255-JK000 (минулого тижня купляв нову за 10 грн) Форсунки омивача скла Ssang Yong 7845009010 і 2 зворотні клапани Toyota 85321-26020 Емблеми на решітці радіатора і на багажнику поміняв на такзвані "Лілії" - емблеми Dewoo GM-DAT, як зараз на Daewoo Gentra. Така ж емблемка на рулі (використав ковпачок литого диска від Daewoo Nubira III). Оптика В передніх поворотниках видалив жовті ковпачки і замінив лампи на Philips "SilverVision". Тепер вони Прозорі і без жовтизни. Повторювачі поворотів на крилах білі від Opel Astra G Depo 442-1403N-UE Задній додатковий стоп в салоні від Lacetti. В зеркала вмонтовано світлодіоди Eagle eyes і теж підключені до дімера. Вночі при знятті з охорони підсвічують простір коло дверей. Аудіо Магнітола Kenwood kdc-w6031 з регулюванням кута нахилу панелі. Акустика штатна. Двигун ВВ провода Tesla Свічки Bosch Безконтактний ДПДЗ Заглушено клапан EGR Замінено датчик тиску масла, датчик швидкості і датчик температури охолоджувальної рідини. Ремені ГРМ і генератора Gates, ролік INA помпа Valeo Шини Літні Kumho Solus KH 17, зимові Kumho I'Zen KW 7400. Диски стальні рідні (поки що). І ще - клубна наклейка, клубні рамки під номерні знаки і клубна футболка. Сообщение отредактировал Jurek - 15.8.2014, 13:44 -------------------- |
Jurek Моя Nexia N100 15.8.2014, 11:59
Valdemare У меня тоже такая машина и того же года, и пробег ... 15.8.2014, 14:42
WILL у нас нет заднего моста в котором меняется масло. 15.8.2014, 14:45
Valdemare Цитата(WILL @ 15.8.2014, 15:45) у нас нет... 15.8.2014, 15:00
Jurek Масло в коробці міняв. Залив Liqui Moly Hochleistu... 15.8.2014, 15:53
Jurek Викладу пару фото машинки і відео підсвітки замка... 17.8.2014, 15:57
Dissa Смотрю и решил сделать, подсветку з.з. лишним не б... 17.8.2014, 15:59
Jurek На сьогодні наїздив 120520 км
Поміняв масло Neste ... 18.10.2014, 21:29
Dissa Цитата(Jurek @ 18.10.2014, 22:29) І трошк... 18.10.2014, 23:11
антон конотоп как делал подсветку з.з? 18.10.2014, 23:26
Jurek Цитата(антон конотоп @ 19.10.2014, 0:26) ... 19.10.2014, 13:42
Jurek Нарешті поміняв антифриз.
Оскільки ціна на Liqui ... 17.11.2014, 22:38
traffic Поздоровляю!
А чому G12 оранжевий? Він повинен... 17.11.2014, 23:18
Jurek Цитата(traffic @ 17.11.2014, 23:18) Поздо... 18.11.2014, 10:36
DoCEnT Есть мнение что красный антифриз не всем машинам п... 17.11.2014, 23:22
traffic Цитата(DoCEnT @ 17.11.2014, 23:22) Есть м... 18.11.2014, 9:54
Dissa У меня тоже HEPU G12 все в норме. 18.11.2014, 10:10
traffic Може то G12+ ? 18.11.2014, 20:26
Dissa Вот характеристики антифриза.
http://nestesvc.com.... 18.11.2014, 20:41
traffic Это что-то проприетарное. Написано что удовлетворя... 18.11.2014, 21:05
Jurek XLS тобто eXtended Life Coolant - з підвищеним стр... 18.11.2014, 21:09
Jurek Давненько нічого не писав в БЖ і от випала не зовс... 6.7.2015, 22:59
traffic Можливо замкнув сам насос.
Перевірити просто: скин... 7.7.2015, 8:49
Jurek Перевіряв ще на дорозі, клеми знімав з насоса і з... 7.7.2015, 11:50
Dissa Цитата(Jurek @ 7.7.2015, 12:50) Перевіряв... 7.7.2015, 14:06
Jurek Датчик 3-х контактний в мене G15MF 7.7.2015, 14:08
Dissa Тупо сними с него клеммы и посмотри, будет перегор... 7.7.2015, 14:12
Jurek З датчика тиску масла зняв клему- запобіжник згорі... 9.7.2015, 14:29
Jurek З вчора я вже знову автомобіліст, а не пішохід. Зн... 12.7.2015, 16:40
traffic Мабуть таки лівий.
Краще замінити, але можна й поч... 12.7.2015, 19:20
Jurek Точно, лівий. Аварійка працює.
Міняти буду на нови... 12.7.2015, 19:33
Joda Цитата(Jurek @ 12.7.2015, 20:33) Точно, л... 12.7.2015, 20:24
Dissa Дальний свет включается без включения света на лев... 12.7.2015, 21:06
traffic Цитата(Dissa @ 12.7.2015, 22:06) Дальний ... 13.7.2015, 10:55
Dissa Цитата(traffic @ 13.7.2015, 11:55) Это см... 13.7.2015, 11:33
traffic Видел варианты, когда мигание тупо не работало. 13.7.2015, 21:34
Dissa Так тогда только проблема в подрулевом. 14.7.2015, 6:47
traffic Цитата(Dissa @ 14.7.2015, 7:47) Так тогда... 14.7.2015, 21:46
Jurek Поставив новий підрульовий, точніше не новий, а б/... 14.7.2015, 21:20
Dissa Цитата(Jurek @ 14.7.2015, 22:20) Поставив... 14.7.2015, 22:25
Jurek Я мав на увазі, що дальнє світло самовільно не мор... 15.7.2015, 6:25
Dissa Цитата(Jurek @ 15.7.2015, 7:25) Я мав на ... 15.7.2015, 8:00
Jurek Давненько нічого не писав в БЖ. Не було нічого цік... 20.12.2015, 21:33
traffic В нексіях не трамбльорі не використовується датчик... 21.12.2015, 9:34
Dissa Цитата(traffic @ 21.12.2015, 9:34) В некс... 21.12.2015, 9:43
Jurek Тоді хай буде безконтактний датчик, як вказано в к... 21.12.2015, 11:53
traffic Цитата(Jurek @ 21.12.2015, 11:53) Тоді ха... 21.12.2015, 13:05
Jurek З приходом тепла і вихідних вирішив трохи зайнятис... 13.5.2016, 21:59
road Цитата(Jurek @ 13.5.2016, 22:59) у в знай... 15.5.2016, 17:26
traffic Чим повідки фарбував?
Розбирав їх чи фарбував у зб... 13.5.2016, 22:23
Jurek Цитата(traffic @ 13.5.2016, 23:23) Чим по... 14.5.2016, 14:20
Dissa Да, у тебя больше вытерлась, у меня еще по-божески... 13.5.2016, 22:40
traffic Дякую. 15.5.2016, 15:46
Jurek Креслення для втулки брав ТУТ
Сверло під таку втул... 15.5.2016, 18:49
traffic але в мене з анкера зовнішній діаметр 12мм, а не 1... 15.5.2016, 22:09
Dissa это втулка, а не анкер. Можно и анкер и втулку выт... 15.5.2016, 22:23
traffic Цитата(Dissa @ 15.5.2016, 23:23) это втул... 16.5.2016, 15:34
Jurek Сьогодні нарешті поставив панель приладів з N 150.... 17.5.2016, 20:56
Dissa Дешево обошлась еще. Поздравляю, теперь троса не н... 17.5.2016, 23:08
traffic А хіба в N100 і N150 різні роз'єми ДСА? 18.5.2016, 9:16
Jurek Цитата(traffic @ 18.5.2016, 10:16) А хіба... 18.5.2016, 15:00
Dissa Однакові.
Jurek пише, що віддавав знайомому електр... 18.5.2016, 10:40
traffic Я тримав у руках обидва датчика разом - однакові т... 19.5.2016, 0:09
Jurek Роз'єми точно різні в мене G15MF. Обидва датчи... 19.5.2016, 8:00
Dissa Так тогда, микросхема спидометра или обвязка ее гд... 19.5.2016, 14:52
Jurek ДС цілий, я і зараз з ним їжджу. (Новий подарували... 19.5.2016, 16:39
traffic Ну не знаю. Потримав у руках, повдівав свій з маши... 9.6.2016, 22:51
Jurek Вже майже тиждень моя Nexia на кузовному ремонті.
... 9.12.2016, 19:29
Dissa Цитата(Jurek @ 9.12.2016, 19:29) До речі,... 9.12.2016, 22:47
Jurek На рахунок заднього додаткового стопа і шильдів - ... 17.12.2016, 11:41
RVI Когда будишь ставить диван, рекомендую избавится о... 18.12.2016, 18:27
Jurek Сидіння в мене залишаються рідні - від нексії, про... 19.12.2016, 13:07
Neighbor Цитата(Jurek @ 19.12.2016, 13:07) Сидіння... 19.12.2016, 20:55
traffic Цитата(Neighbor @ 19.12.2016, 20:55) в сп... 1.1.2017, 14:39
RVI Все понятно. Удачи. 19.12.2016, 16:33
Jurek
Всі плани по перетяжці салону і сидінь поки-що ві... 19.1.2017, 19:06
Jurek Після цього невеликого ДТП вже повністю відновиви ... 7.4.2017, 18:32
Dissa Як нова. 7.4.2017, 20:14
Jurek Поставив сьогодні задні вікна-трикутники з алюмін... 6.5.2017, 0:24
Dissa Прикольно, такого не видел. 6.5.2017, 0:55
Matrik Цитата(Dissa @ 6.5.2017, 1:55) Прикольно,... 8.5.2017, 1:47
Neighbor В мене взагалі є ідейка заварити повністю те місце 9.5.2017, 20:33
Jurek Я теж бачив фото кількох Нексій із завареними боко... 9.5.2017, 22:13
Dissa Цитата(Jurek @ 9.5.2017, 23:13) Я теж бач... 10.5.2017, 9:14
Jurek Скоріше на Dacia Solenza змахує. 10.5.2017, 11:24
Jurek Вчора перший раз ремонтували двигун. Потекла прокл... 17.6.2017, 22:37
nac67 Цитата(Jurek @ 17.6.2017, 23:37) ...але м... 18.6.2017, 14:57
Jurek Цитата(nac67 @ 18.6.2017, 15:57) Чем он э... 19.6.2017, 21:47
traffic А яке мастило за в'язкістю було до того? 4.8.2017, 17:53
Jurek Цитата(traffic @ 4.8.2017, 18:53) А яке м... 7.8.2017, 17:19
traffic Цитата(Jurek @ 7.8.2017, 18:19) До того б... 12.8.2017, 17:17
Jurek Повністю поміняв вихлопну систему, оскільки глушни... 23.10.2017, 23:18
traffic У що встали матеріали для дисків? 21.11.2017, 13:44
Jurek Цитата(traffic @ 21.11.2017, 13:44) У що ... 21.11.2017, 14:14
traffic Дякую! 24.11.2017, 18:15![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 11:59 |
