16.6.2014, 21:10
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 16.6.2014 Авто:Nexia 1.5 GLE SOHC Пол: |
Всем привет.
GLE, Двигатель 1.5 8 клапанов, G15MF, компрессия 13,5 13,5 13,3 13,5 Масло свежее, пробег ~120 тысяч, 2007 г.в. При открытии масляной крышки на заведенной машине, наблюдаю сильное давление картерных газов в системе. Пробку клапанной крышки аж сдувает если открутить. На расстоянии 10 см рукой чувствуется струя газов. Трубка от клапанной крышки в инжекторный патрубок чистая. Обороты не плавают. Я так понимаю забилась система рециркуляции картерных газов (не знаю как оно точно называется). Подскажите что нужно проверить и прочистить? Если можно покажите на картинке, потому как устройство знаю не очень. Спасибо. |
Alexander_Sevas Высокое давление картерных газов в клапанной крышке 16.6.2014, 21:10
Anatoliy Не парся, эта струя двухстороннего действия, если ... 17.6.2014, 5:52
Alexander_Sevas Вчера ковырясь в мануале нашел что у мня похоже ст... 17.6.2014, 7:18
Dissa Зажигание с модулем или трамблером, A15SMS - с мод... 17.6.2014, 8:14
Jurek В G15MF є клапан рециркуляції. В мене такий двигун... 17.6.2014, 8:18
Alexander_Sevas Да у меня такой же двигатель как на первой картинк... 17.6.2014, 9:50
traffic Это клапан EGR - он к картерным газам отношения не... 17.6.2014, 14:05
антон конотоп а что это такое у меня движок такой но такой прибл... 17.6.2014, 14:43
Anatoliy Эта приблуда называется резонатор дополнительный и... 17.6.2014, 15:58
антон конотоп у меня после замены глушака и ремонта двигла и без... 17.6.2014, 21:47
traffic Это чтобы под капотом не рычало и не мычало.
Т.е. ... 18.6.2014, 7:15
alex-gle а почему иуда-сюда? если гонит только туда... если... 18.6.2014, 23:26
traffic Потому что у поршней возвратно-поступательное движ... 19.6.2014, 7:23
andreybelov есть такой момент как перекрытие клапанов, те когд... 19.6.2014, 9:11
alex-gle да есть моменты, но воздух обратно не выходит. и п... 19.6.2014, 9:22
alex-gle тут просто что воздух идет в импульсном режиме то ... 19.6.2014, 9:47
traffic Меня интересовал этот вопрос.
Натянул шарик на вхо... 19.6.2014, 11:36
alex-gle а как же шарик выпячивался то? по ходу все уйти в ... 19.6.2014, 12:43
roma Цитата(alex-gle @ 19.6.2014, 13:43) ... 19.6.2014, 21:29
traffic Не много выпячивало.
Не всё, к сожалению.
Мало то... 19.6.2014, 20:10
andreybelov первый такт: впускной клапан открывается и поршень... 19.6.2014, 21:50
alex-gle andreybelov, на вашем "третьем" сгорит в... 20.6.2014, 0:19
andreybelov с одним и тем-же рв двс может быть как выерховым, ... 20.6.2014, 6:04
alex-gle разрезная то да, еще не плохую роль играет и высот... 20.6.2014, 12:18![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 7:27 |
