Alexander_Sevas не указал(а) ничего о себе.
Alexander_Sevas
Авто: Nexia 1.5 GLE SOHC
Просмотров профиля: 626*
Последнее посещение: 25.1.2015, 22:50
Часовой пояс: 5.6.2026, 6:29
17 сообщений (0 за день)
26 июня 2014
Подскажите, что может течь справой стороны, в районе кондиционера?
Стал замечать, что появляются после ночи масляные пятна. Из двигателя масло не уходит, в бачке ГУРа почти минимум (на выходных поменяю). Правый фартук весь в масле. На него стекает масло, и по переполнению стекает на пол. Руками пощупал, все мокрое. Расположение над фартуком, за радиатором кондиционера.
24 июня 2014
Поведение сцепления следующее:
1. Не всегда корректно выжимается. То есть иногда заднюю нормально не воткнуть, иногда включается легко, остальны передачи то же поведение. (Увеличил свободный ход педали, стало полегче) 2. Бывает так что едешь по ровному месту или в горку - появляется запах паленых накладок. Будто буксует сцепление. Проблема плавающая, иногда в крутую гору въезжаешь, проблем нет Думаю менять все комплектом в сборе, на что еще стоит обратить внимание? Можно как то с ямы продиагностировать, не снимая коробку? Пробег ~120тык, G15MF
16 июня 2014
Всем привет.
GLE, Двигатель 1.5 8 клапанов, G15MF, компрессия 13,5 13,5 13,3 13,5 Масло свежее, пробег ~120 тысяч, 2007 г.в. При открытии масляной крышки на заведенной машине, наблюдаю сильное давление картерных газов в системе. Пробку клапанной крышки аж сдувает если открутить. На расстоянии 10 см рукой чувствуется струя газов. Трубка от клапанной крышки в инжекторный патрубок чистая. Обороты не плавают. Я так понимаю забилась система рециркуляции картерных газов (не знаю как оно точно называется). Подскажите что нужно проверить и прочистить? Если можно покажите на картинке, потому как устройство знаю не очень. Спасибо. |
Другие пользователи не оставили комментарии для Alexander_Sevas.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:29 |
