19.5.2014, 14:30
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 8.5.2014 Из: Днепропетровская обл., г.Синельниково. Пол: |
Есть легкосплавы R-14, 4*100, 6j, ЕТ35 как они станут и какую резину подобрать?
Сообщение отредактировал Соломик - 14.7.2014, 22:10 -------------------- |
Соломик Подойдут ли диски? 19.5.2014, 14:30
WILL ЕТ- 35- могут затирать при загрузке. стандартный д... 19.5.2014, 14:52
traffic Точно будут затирать т.к. они ещё и шире (родные 5... 20.5.2014, 8:53
alex-gle Цитата(traffic @ 20.5.2014, 9:53) Точно б... 20.5.2014, 14:41
Соломик А если поставить проставки, поможет? 20.5.2014, 9:56
Lvovich Цитата(Соломик @ 20.5.2014, 10:56) А если... 20.5.2014, 11:14
Соломик Есть вариант поменять на ЕТ40 но всё равно 6jj, ка... 20.5.2014, 11:23
Dissa У меня ЕТ37 6J 4*100 при стоковой резине 185/60R1... 20.5.2014, 11:49
WILL если не ставить шире чем 185- то должно быть норма... 20.5.2014, 12:37
WILL а если нет защиты? у меня гофра укреплена строител... 20.5.2014, 15:28
traffic У меня гофра закреплена как с завода.
Протёр родны... 20.5.2014, 16:36
Соломик Поставил ЕТ40 6J 4*100 резина 185/65R14 - всё нор... 14.7.2014, 22:07
snek диски на 16 с резиной 205\55\ R16 станут... 20.10.2014, 8:42
s3.14rt Цитата(snek @ 20.10.2014, 8:42) диски на ... 20.10.2014, 14:34
Anatoliy Цитата(snek @ 20.10.2014, 9:42) диски на ... 4.9.2016, 18:08
Dissa Цитата(Anatoliy @ 4.9.2016, 19:08) время ... 4.9.2016, 18:27
Anatoliy Цитата(Dissa @ 4.9.2016, 19:27) Время уск... 4.9.2016, 20:12
Dissa Если кувалдой забить и арки подрезать
195/60/15... 20.10.2014, 11:05
traffic Ну почему же.
Видел у узбеков на СТО (не помню на ... 28.10.2014, 11:16
SawkA Цитата(traffic @ 28.10.2014, 13:16) Ну по... 28.10.2014, 19:51
s3.14rt Да, 195/40 R17 должны встать (если сильно захотеть... 28.10.2014, 21:05
snek а если поставить диски R16 CB 4*100 ET35...то каку... 29.10.2014, 15:47
s3.14rt Цитата(snek @ 29.10.2014, 16:47) а если п... 29.10.2014, 16:39
Dissa Цитата(snek @ 29.10.2014, 16:47) а если п... 29.10.2014, 16:53
snek Вот нашол диски и резину подойдёт оно или нет...17... 1.11.2014, 17:26
WILL на такой резине, с таким вылетом затирать не должн... 1.11.2014, 17:34
Tornado Подскажите пожалуйста, станут ли диски с резиной 2... 12.10.2015, 12:54
Aleksey Tornado, всё зависит от вылета (ЕТ) дисков. 12.10.2015, 21:54
Korner Цитата(Aleksey @ 12.10.2015, 22:54) Torna... 27.10.2016, 20:31
Dissa Да тут уже по барабану какой вылет, раз 205 на 50 ... 13.10.2015, 14:25
WILL 195, на вылете 49- на некоторых авто затирает. 13.10.2015, 19:03
andreybelov Есть диски 7×15ет38 и резина 185/65r15 стоит ... 26.2.2016, 8:30
Dissa Цитата(andreybelov @ 26.2.2016, 8:30) Ест... 26.2.2016, 8:46
andreybelov Цитата(Dissa @ 26.2.2016, 8:46) Этого я н... 26.2.2016, 9:36
Dissa Затирать будут особенно зад на кочках 100% 26.2.2016, 12:05
Dlinko думаю что подойдут, у меня такие же стоят очень кл... 10.4.2016, 18:15
NextDay Цитата(Dlinko @ 10.4.2016, 18:15) думаю ч... 4.9.2016, 17:07
Dissa Смотреться дело одно, а эксплуатировать при загруж... 10.4.2016, 20:25
Dissa Все правильно, не внимательно прочитал. 4.9.2016, 20:13![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 6:12 |
