19.5.2014, 14:30
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 8.5.2014 Из: Днепропетровская обл., г.Синельниково. Пол: |
Есть легкосплавы R-14, 4*100, 6j, ЕТ35 как они станут и какую резину подобрать?
Сообщение отредактировал Соломик - 14.7.2014, 22:10 -------------------- |
19.5.2014, 14:52
ЕТ- 35- могут затирать при загрузке. стандартный дисков для нексии ЕТ- 39-49.
по резине станет 175-185 (195 на любителя)/55-70. -------------------- |
20.5.2014, 8:53
Точно будут затирать т.к. они ещё и шире (родные 5.5j ET49).
А задним правым ещё и гофру заливную перетрёт. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
20.5.2014, 9:56
А если поставить проставки, поможет?
20.5.2014, 11:14
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 25.3.2012 Из: Донецк Пол: |
А если поставить проставки, поможет? Проставками ты только приподнимешь зад, а проблему с затиранием не решишь. И насчёт гофры бака traffic прав. -------------------- |
20.5.2014, 11:23
Есть вариант поменять на ЕТ40 но всё равно 6jj, как будет?
20.5.2014, 11:49
У меня ЕТ37 6J 4*100 при стоковой резине 185/60R14 - нормально. Если есть возможность - померяй.
20.5.2014, 12:37
если не ставить шире чем 185- то должно быть нормально, но я бы для начала примерялся....
20.5.2014, 14:41
Точно будут затирать т.к. они ещё и шире (родные 5.5j ET49). А задним правым ещё и гофру заливную перетрёт. ну блин там защита у меня стоит, и гофра утоплена, эт каким должно быть бубликом шоб до гофры достало.. -------------------- За ППШ!
20.5.2014, 15:28
а если нет защиты? у меня гофра укреплена строительной ласточкой- и посажена на заклепки.
20.5.2014, 16:36
У меня гофра закреплена как с завода.
Протёр родными колёсами (как диски так и резина) когда загрузился с просаженными задними пружинами. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.7.2014, 22:07
Поставил ЕТ40 6J 4*100 резина 185/65R14 - всё нормально. можно закрывать.
20.10.2014, 8:42
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 3.1.2014 Авто:Nexia Пол: |
диски на 16 с резиной 205\55\ R16 станут на Нексию?
20.10.2014, 11:05
Если кувалдой забить и арки подрезать
195/60/15. Это максимум, что возможно без проблем. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
20.10.2014, 14:34
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 872 Регистрация: 8.7.2014 Из: Москва Авто:Mercedes-Benz C180 Kompressor Пол: |
28.10.2014, 11:16
Ну почему же.
Видел у узбеков на СТО (не помню на каком) 17" стояли, но узкая и низкопрофильная резина (её там почти и не было). Не для наших дорог такие фокусы -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.10.2014, 19:51
28.10.2014, 21:05
Да, 195/40 R17 должны встать (если сильно захотеть)... Вариант для тех, кто любит извращения
Сообщение отредактировал s3.14rt - 28.10.2014, 21:06 |
29.10.2014, 15:47
а если поставить диски R16 CB 4*100 ET35...то какую резину чтоб не цыпляло задние арки.....или R 15 4x100 205/50 R15
R14 4x100 6,25j14h2 et35 dia 70,4mm(стоять кільця на 60.1мм) Сообщение отредактировал snek - 29.10.2014, 16:17 |
29.10.2014, 16:39
а если поставить диски R16 CB 4*100 ET35...то какую резину чтоб не цыпляло задние арки.....или R 15 4x100 205/50 R15 R14 4x100 6,25j14h2 et35 dia 70,4mm(стоять кільця на 60.1мм) Вообще вопрос не понял! Сразу скажу, что: et35 - точно проблемный для широкой резины вылет. 205 - слишком большая ширина. Сообщение отредактировал s3.14rt - 29.10.2014, 16:39 |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 3:29 |
