14.3.2014, 13:45
Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 11.11.2013 Из: каховка Авто:nexia Пол: |
медленно закрываются окна. машина у меня 6 лет и всегда так было. на днях видел с какой скоростью закрываются окна на десятке и моей. на ладе раза в два быстрей!!! это у всех нексий (в старом кузове) такая работа или только у моей ласточки???
к чему начал эту тему, хочу поставить доводчик,дверь разбирать придется вот и интересуюсь. может есть какие то места где нужно очистить или смазать ну или сразу под замену. за любую помощь и советы благодарен. Сообщение отредактировал sahok660 - 14.3.2014, 15:56 |
14.3.2014, 14:30
Медленно - понятие растяжимое. За сколько сек. от низа к верху замерь. А так, медленней закрываются окна, чем в других авто.
14.3.2014, 14:56
У меня стеклоподъемники ну очень медленно работают во время дождя похоже надо менять бархат (или как его),а в сухую погоду нормально!
14.3.2014, 15:57
Медленно - понятие растяжимое. За сколько сек. от низа к верху замерь. А так, медленней закрываются окна, чем в других авто. замерял в гараже и на сухой машине. в дождь может и дольше, не помню. получилось так; водительская 6 секунд, передняя правая 7, задняя левая 6, задняя правая 4!!!. замерял секундомером на телефоне. |
14.3.2014, 16:43
Это норма, но можно запшикать силиконом в направляющие стекла - на некоторое время секунду-две можно отбить.
А так сам механизм хлипкий и движки маломощные. Да и проводка слабовата - у меня заднее окно за 5 сек. закрывается, так на нём около 10в при том, что в бортсети 14,2в -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
14.3.2014, 17:17
Это норма, но можно запшикать силиконом в направляющие стекла - на некоторое время секунду-две можно отбить. А так сам механизм хлипкий и движки маломощные. Да и проводка слабовата - у меня заднее окно за 5 сек. закрывается, так на нём около 10в при том, что в бортсети 14,2в силиконом брызгал,это не совсем то что нужно. получается у всех нексий похожие показатели |
14.3.2014, 18:16
хм, странно, а у меня они в дождь вообще не закрываться надо руками помогать))). Только замена на рычажные даст толк! Можно еще поменять провода и поставить в обход релле (я ставил моторчики сам), тоже поможет немного!
14.3.2014, 21:19
Да, реле немного помогает: у меня на правой задней двери на кнопке при открытии/закрытии окна падает 1,0В
Но изначально моторчики никуда не годятся, а от более мощных вся система накроется. На что можно заменить задние моторчики я не нашёл -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.3.2014, 7:54
Да, реле немного помогает: у меня на правой задней двери на кнопке при открытии/закрытии окна падает 1,0В Но изначально моторчики никуда не годятся, а от более мощных вся система накроется. На что можно заменить задние моторчики я не нашёл получается изготовитель экономил на комфорте своих машин и нам остается только смирится с этих фактом. обидно что на тех же жигулях они работают куда лучше и быстрей. |
15.3.2014, 8:00
ну дык - жигули это сила!
-------------------- За ППШ!
15.3.2014, 10:58
Ну, на перёд можно поставить, например, такие:
http://avtogsm.ru/forvard-daewoo-nexia-p5348.html Но стекло всё-же туговато ходит. На Мазде6, например, если открутить стекло, то оно падает внутрь двери, а у нас - висит -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
15.3.2014, 11:32
как прикуплю доводчик буду тогда уже мудрить. если что то получится расскажу в подробностях.
15.3.2014, 21:09
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 25.3.2012 Из: Донецк Пол: |
медленно закрываются окна. машина у меня 6 лет и всегда так было. на днях видел с какой скоростью закрываются окна на десятке и моей. на ладе раза в два быстрей!!! это у всех нексий (в старом кузове) такая работа или только у моей ласточки??? к чему начал эту тему, хочу поставить доводчик,дверь разбирать придется вот и интересуюсь. может есть какие то места где нужно очистить или смазать ну или сразу под замену. за любую помощь и советы благодарен. Мне машина уже досталась с передними ЭСП с доводчиками. Ставили умельцы в Чернигове. Та же беда. Всё что можно уже смазал, но помогло не надолго. Хотя один раз так психанул, что хотел уже ручки вернуть. Плюнул и забыл. Закрывает и ладно. -------------------- |
15.3.2014, 23:02
Я так понимаю что либо стёкла сильно зажаты либо не совпадает их кривизна с кривизной двери.
А сам механизм, конечно, хлипкий и маломощный... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
16.3.2014, 8:13
Мне машина уже досталась с передними ЭСП с доводчиками. Ставили умельцы в Чернигове. Та же беда. Всё что можно уже смазал, но помогло не надолго. Хотя один раз так психанул, что хотел уже ручки вернуть. Плюнул и забыл. Закрывает и ладно. братья вы меня успокоили |
16.3.2014, 8:44
братья вы меня успокоили Перед бери от Нивы, а задние я зрительно сравнивал с десяточными, похожи, но кривизна не та ((( -------------------- |
16.3.2014, 11:50
нашел у одного человека такую вот запись http://www.drive2.ru/communities/nexia-clu...30376152305004/
думаю вариант очень даже хорош. скоро придет тепло и нужно что то придумать. люди у кого есть опыт общения с доводчиками??? есть какие то проверенные фирмы производители? хотел тигра купить но один написал что после месяца использования сгорел один моторчик. есть друг который занимается всей установкой( музыка,сигналки и все прочее). осталось определится с выбором. |
16.3.2014, 11:56
и сразу грустное добавление о ценах http://www.al.zp.ua/shop/696/desc/steklopo...ki-granat-nexia
27.3.2014, 20:48
Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 7.2.2012 Из: Днепродзержинск Авто:nexia Пол: |
Ребят , а с нубиры подойдут к нашей машинке????
1.4.2014, 17:54
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 5:29 |
