6.5.2014, 15:50
7.5.2014, 11:39
В общем получилось следущее. Заработал вентилятор, двиг начал нормально прогреваться. Машина стала бодрее. Но скорости не добавило.
7.5.2014, 11:42
В общем получилось следущее. Заработал вентилятор, двиг начал нормально прогреваться. Машина стала бодрее. Но скорости не добавило. Теперь сними клемму с аккумулятора, подожди минут 5, надень. ЭБУ по новому обучится в теч. 200км. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
12.5.2014, 14:22
Да он у него, по ходу, и так пытался обучиться при каждом включении зажигания...
14.5.2014, 11:22
Народ, темку пока приостанавливаю. Отдал мафинко на малярку!:)
19.6.2014, 19:31
Вобщем, победил я этого зверя, гип-гип, ура!!! При замене крыла нарыл место, где жгут проводов, идущих к эбу, был протерт до металла. Стало лучше, но тачка начала жрать по городу 10-11 литров и появился какой-то металлически звук в двиге при нажатии на тапок(0_0)... Плюнул, скинул голову, достал поршни и офигел. Мало того, что все маслосъемные кольца позалегали и компрессионные уже подизносились, так они еще и какие-то левые были, плюс хоть и небольшая, но выработка циллиндров. Решение - покупка блока циллиндров с небольшим пробегом и нормальных колец. Ну и поршни заменил до кучи. Результат - звук пропал, машина стала ощутимо резвее. Пока полностью проверить не могу, ибо обкатка. Бум надеяться, что жор бензина пропадет.
14.4.2016, 8:20
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 6.1.2016 Из: Киев Авто:Daewoo nexia n150 Пол: |
Я тут пристроюсь к теме с своей проблемкой..
У меня 150 16к.все расхрдники заменены ничего не течет газ обслужыл настроил и вобщем была и есть проблема в разгоне-1.2.3.4.ну капец как слабо и тупо розгоняетса и под горку трындееец ели сунусь аж стыдно перед всеми на дороге но как даю 5ю зверь летит торпедой... Грешу на катализатор так как ну все вродь работает в норме.. Может кто что подскажет??? |
14.4.2016, 8:21
Я тут пристроюсь к теме с своей проблемкой.. У меня 150 16к.все расхрдники заменены ничего не течет газ обслужыл настроил и вобщем была и есть проблема в разгоне-1.2.3.4.ну капец как слабо и тупо розгоняетса и под горку трындееец ели сунусь аж стыдно перед всеми на дороге но как даю 5ю зверь летит торпедой... Грешу на катализатор так как ну все вродь работает в норме.. Может кто что подскажет??? На бензине так же ? |
14.4.2016, 8:27
А еще етой зимор заменил резонатор так как изза него незаводиилась точней заводилась и глохла .потом масстера поиздевались с неё и вобщем резонатор розорвало он был абсолютно забит..фотки вылажевал в другой теме
14.4.2016, 8:42
На бензине так же ? На бензине чесно кажетса нет такого , просто на бензе к заправке ехал 2км кажысь резвей но нефакт давно было...и без горок..сегодня в 15.00 попробую на бензе под горку.. Вроди как такое начелось поссле замены фильтров и всех патрубков на газ системе..хотя смотрел как мастер все менял все сумом потом протестили все гуд без подсосов воздуха..как только отьехал она молнией литела а через пару недель такая беда.. Ездил опять к газовщику он все протестил все перепроверил вскал показал что вме норм в чем причина по газу он ненашел (( Едет настолько мляво как при слишком раннем переключении передачи А еще когда менал росходники ГБО то по тесту мастер сказал что был збой жесткий от акамулятора, может мозги нексии тож получили и стоит их прошыть? Так как были проблемы с акамулятором и при етом на панели никогда не светитса чек и значек акума тоже негорит вообще никогда..? Такое ощущение что "ПОРОБЛЕНО" |
14.4.2016, 8:53
Единственное куда не смотрел ето кат, форсунки, давление..Сегодня постараюсь ето все проверить к вечеру отпишусь о результатах буду на сто замена прокладки под клапанную крышку..
Может что еще проверить отпишытесь я проверю , ато мыслей уже ну никаких! |
14.4.2016, 9:49
Кат проверить можно так. Стоишь, двиг.заведенный прогретый на холостых. Потом резко давишь тапку в пол, если хорошо и резво набирает обороты до 6.5-6.7т. то он в норме. Посмотри на выхлоп сзади когда газуешь.
На счет лампочка на АКБ, она у тебя должна загораться, когда зажигание включаешь, а тухнуть, когда двиг.работает. Может тупо в приборке перегорела. Нужно, для заряда нормального АКБ что бы она работала, т.к. через нее протекает ток на катушку возбуждения генератора. Напряжение бортовой сети в работающем двигателе сколько вольт? Кстати чек при включении зажигания должен гореть. Перейди на бензин и посмотри, может с подключением газа половину мозгов родных не работает (отключено). -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
14.4.2016, 10:49
Кат проверить можно так. Стоишь, двиг.заведенный прогретый на холостых. Потом резко давишь тапку в пол, если хорошо и резво набирает обороты до 6.5-6.7т. то он в норме. Посмотри на выхлоп сзади когда газуешь. На счет лампочка на АКБ, она у тебя должна загораться, когда зажигание включаешь, а тухнуть, когда двиг.работает. Может тупо в приборке перегорела. Нужно, для заряда нормального АКБ что бы она работала, т.к. через нее протекает ток на катушку возбуждения генератора. Напряжение бортовой сети в работающем двигателе сколько вольт? Кстати чек при включении зажигания должен гореть. Перейди на бензин и посмотри, может с подключением газа половину мозгов родных не работает (отключено). 1.прогрел давлю и тут ну вобще ужасно набирает.. 2.когда включаю зажыг негорит ни АКАМУЛЯТОР ни чек завожу тож ничего ..хотя были явные проблемы и чек как минимум должен был гореть но он негорел ну ето давно те проблемы были решены((( 3.напряжение не мерил ((думаю сгорела ,-тоисть есть смысл купить новую и поставить!? Уже появились подозрения что чек пропал и акам после уст. газа... Перешол на бенз чек не горел |
14.4.2016, 11:58
Сними приборку и проверь все лампы. учти, что лампа АКБ должна быть по мощности такой же как стояла с завода (по моему на 3Вт, нужно смотреть). Нельзя ставить светодиод и лампу меньшей или большей мощности. Точно такую же.
Может плохие контакты на разъемах приборки. ЧЕК и лампа АКБ должна гореть при вкл.зажигании, также (?) тоже должен. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
14.4.2016, 12:01
(?) - ета горит)))) Спасибо сегодня по дороге заеду лампочки куплю и все проверю поменяю..и отпишуся..
Спасибо за советы помощь |
14.4.2016, 20:53
Сними приборку и проверь все лампы. учти, что лампа АКБ должна быть по мощности такой же как стояла с завода (по моему на 3Вт, нужно смотреть). Нельзя ставить светодиод и лампу меньшей или большей мощности. Точно такую же. Может плохие контакты на разъемах приборки. ЧЕК и лампа АКБ должна гореть при вкл.зажигании, также (?) тоже должен. Вообщем так: 1.згорела лампочка в приборке на акум, чек оказеваетса есть просто светитса ввиде двигателя а не как в старых. 2.Как оказалось после установки газа 3ри года назад чясть мозгов нексии отключена 3.Кат. накрылся меднейшым тазом..буду стронгер ставить вобщем переоборудую на прямоток и чипану.. |
14.4.2016, 21:06
1. Такую по мощности поставил на АКБ? По чеку, хорошие дела..... Чек после заводки должен тухнуть.
2. Как я и писал выше в посту #112. 3. Ставить лучше стронгер, глушак не так быстро прогорать будет и звук выхлопа тише, чем с простой трубой и прокладки 2 шт. не забудь. Напишешь как сделаешь. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
14.4.2016, 22:01
Вообщем так: 1.згорела лампочка в приборке на акум, чек оказеваетса есть просто светитса ввиде двигателя а не как в старых. 2.Как оказалось после установки газа 3ри года назад чясть мозгов нексии отключена 3.Кат. накрылся меднейшым тазом..буду стронгер ставить вобщем переоборудую на прямоток и чипану.. Как это часть мозгов отключена? -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
14.4.2016, 22:03
Там же на мозги не один провод питания. Мало ли что они отключили.
14.4.2016, 22:14
Там же на мозги не один провод питания. Мало ли что они отключили. Два.Постоянный и после замка.При отключении одного из них машина не заведется.Както определили ,что половина мозгов отключена. -------------------- N100.2007г.1.5\16кл. ГБО4(Зенит)R9/ R9g
| Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 23:55 |
