13.10.2008, 18:24
Драстя всем! Такой вопрос , чего может подклинивать заднее колесо, трос новый, а оно все равно иногда клинит (колодки пищат)
13.10.2008, 19:41
Цылиндыр тормозной может быть!
14.10.2008, 8:46
Согласно мануалам по Нексии, нужно регулировать/смазывать трос ручника. Мне безвозмездно сделали на СТО Сырецкая, при прохождении ТО 10000. Если хочешь сделать сам, то подробно описано в книжке издательства "За рулем".
14.10.2008, 10:33
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 1.3.2008 Из: Харьков Авто:Nexia 1,5 GLE Пол: |
Вообще-то надо смотреть всю тормозную. Может и не трос и вообще не ручник. Ездить с такими проблемами не стоит.
14.10.2008, 11:26
Машине сколько лет? У меня было тоже самое.Вот правда моя машина 1997 года.Путем несложных движений трос был смазан,и все нормально.А може еще лопнула пружинка на целиндре,и это было.
24.3.2011, 14:04
Вопрос. Почему может болтаться рычаг ручного тормоза в горизонтальной плоскости, и довольно сильно +/- 2-3 см? может что то разболталось?
28.3.2011, 10:58
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 24.10.2008 Из: Киев Авто:N150 DOHC GLE Пол: |
У меня клинило левое колесо, розобрал и обнаружил на колодке отклеилась пластина!
28.3.2011, 12:45
Вопрос. Почему может болтаться рычаг ручного тормоза в горизонтальной плоскости, и довольно сильно +/- 2-3 см? может что то разболталось? Тоже болтаеться....как потеплеет все равно хотел сиденья снимать...там и посмотрю...может крепления поджать.... -------------------- |
28.3.2011, 19:51
Драстя всем! Такой вопрос , чего может подклинивать заднее колесо, трос новый, а оно все равно иногда клинит (колодки пищат) Может сильно натянут трос ручника, когда в свободном положении или возвратная пружина колодки лопнула причин много может быть. Совет один разбирай и смотри что там Сообщение отредактировал westk - 28.3.2011, 19:59 |
28.3.2011, 20:29
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 11.2.2010 Из: Луганск Авто:DOHC 1.5 Пол: |
29.3.2011, 11:04
2 болта затянуть, но для этого снимаешь весь пластик )) Спасибо, я так и подумал, там по мануалу ещё и седухи снимать нужно чтоб пластик сбросить и добраться, на выходных позаморачиваюсь -------------------- Путь в 1000 шагов начинается с первого шага...
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 11:43 |
