4.4.2014, 13:56
спасибо, что кинули... nexia.3dn.ru/forum/2-80-1 А по гуглить не получается? -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
4.4.2014, 15:00
об .этом наслышан. мкиньте картинку установки зад,аммо, интересуют верхние подушки и трубочка-последовательность, Я, если честно, не понял что именно нужно -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
4.4.2014, 17:49
У меня всё уже было вставлено изначально...
Только шайба, которая на шток сверху под гайкой кладётся, да сама гайка были отдельно... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
5.4.2014, 13:33
да конечно переплатил 80грн., от б/у., зато стоят новые. кстати вот сейчас заводил, движок 7часов простоял. стартер промослал до отсечки, но не завелась. а на втором повороте ключа, прям с пол тычка... может еще ЭБУ учится, глянем завтра... Там помимо переплаты есть другой косяк на оригинальных форсунках 6 сопл(дырочек через которые топливо попадает во впускной коллектор) а в ВАЗовских 4-ре. Я не очень шарю в электронике но по моему на жиговских у вас поднимется расход и будет хуже заводится на холодную. За обоснованиями к traffic'у -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
5.4.2014, 15:33
У меня на 16кл. вообще 2 дырки. Там наверное где 4 и 6 меньше диаметр дырок.
5.4.2014, 16:54
Чем больше дырок - тем лучше распыляет.
На холодную действительно расход будет немного выше. Насчёт как будет заводиться - не думаю что будет разница: производительность одинаковая, а распыляется всё равно относительно нормально. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
5.4.2014, 18:10
Может заливает свечи?
Попробуй включить зажигание, затем выжать до упора газ, а только после этого включай стартер. В процессе газ отпусти - в этот момент ЭБУ начнёт подачу топлива через форсунки. Ну или может ты не ждёшь пару секунд после включения зажигания до начала вращения стартера? В это время создаётся давление в топливной магистрали... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
5.4.2014, 18:55
Я на это тоже попадался: нужно сначала включить зажигание, а потом тапку в пол
6.4.2014, 7:56
Что-то у тебя по электрике не то: стартер на наших машинах отключать тупо нечему: там нет ничего, кроме реле и проводов...
Или у тебя сигналка какая-то хитрая стоит, что стартером рулит? А отсечка - это ж около 6000 оборотов вроде Или у тебя очень быстрый стартер? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.4.2014, 8:44
не я про реле времени, а не про частоту оборотов....имел в виду по тому что по зиме при трудных пусках замечал, типа ключ повернул, стартер крутит 5-6сек..... У меня такого нет, стартер крутит пока держиш ключ или аккум не сядет. У тебя или переделка какая-то или чегото не то по электрике. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
6.4.2014, 8:49
Там провода, контактная группа и втягивающее на стартере больше ничего нет.
6.4.2014, 10:15
Просто подай +12в на втягивающее - и стартер будет крутить.
При этом не нужно включать зажигание - соответственно не будет ни подачи топлива ни искры Стартеров вроде всего 3 было разных, но реально на 16кл. ставили один и тот же - редукторный на 1.1кВт. Ещё есть на 0.9кВт и встречаются странные стартеры без редуктора. А если была замена - то там вагон и маленькая тележка стартеров и мощность от 0.8кВт до 1.1кВт. Есть чудики, которые ищут именно без редуктора - якобы надёжнее, а то что этому стартеру крутиться тяжелей им пофиг... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.4.2014, 10:20
Также можно просто на КГ подать 12в (+12в есть постоянно на 30 клемме) на 50ю клемму - она как раз к стартеру и идёт. Только аккуратно - там ток около 10А.
Если будет крутить и отрубаться - тогда таки придётся лезть в яму... А если крутить не будет, то нужно искать какую-то релюху в разрыве 50го провода от КГ до втягивающего... А он у тебя точно без редуктора? Давай его маркировку... В оригинальной схеме 50я клемма от КГ идёт прямо на втягивающее и ничего по дороге нет. У тебя сигналка, случайно, не с автозапуском? Сообщение отредактировал traffic - 6.4.2014, 10:20 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.4.2014, 12:43
96208781 - это вроде твой.
Лучше ставить с 16 кл. на 1.4кВт. http://www.nexia-club.ru/f/elektrooborudov...rov-8kl-i-16kl/ -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
6.4.2014, 16:00
Какой датчик?
6.4.2014, 17:24
6.4.2014, 20:11
На 16v он стоит на патрубке, а не в корпусе фильтра.
А в чём проблема с этим датчиком - неужели дефицит? -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
6.4.2014, 21:14
У Валеры закажи
Сообщение отредактировал traffic - 6.4.2014, 21:15 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
7.4.2014, 5:26
По второй таблице и смотри.
Первая от и до (приблизительно в каких пределах). Вторая более - менее точно. Ты хоть их смотрел, анализировал. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.4.2014, 5:47
Пару недель назад проскакивал скан книжки о ремонте нексий как раз с такой таблицей.
Вот только не помню кто и в какой теме выкладывал... А резистор нельзя т.к. смесь неверная будет: ДАД+ДТВ суммарно заменяют ДМРВ -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 4:10 |
