11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> ξενία (Кисюня), NEXIA-GLE -96г., уже совершеннолетняя
сообщение 3.5.2014, 19:59
Сообщение #121
А в каком точно месте трет, может есть смысл поддомкратить колесо, снять колесо, и разрезать шланг вдоль и на виток одеть, скрепить разрезанный и одетый на пружину шланг стяжками. Посмотреть потом как будет.
RVI
сообщение 4.5.2014, 20:27
Сообщение #122
Цитата(alex-gle @ 3.5.2014, 21:45) *
да не удобняк. снимать пружину
вот сушу переднюю шумку.
лист вибры полопался... мокро вме из под пробок набежало.... что мастикой залить пол и пробки?
Посмотри нижнюю опорную площадку пружины,которая приварена к стойке, она скорее всего проржавела и прогнулась с одной стороны. Поэтому идет перекос пружины. На счет днища. Сними заводскую вибру, если нужно прогрунтуй,поставь новые заглушки и закатай виброизоляцию STP.Заливать мастикой не рекомендую.
сообщение 6.5.2014, 11:07
Сообщение #123
Цитата(alex-gle @ 6.5.2014, 9:42) *
а хто подскажет, какой на крышу лучше багажник?
Есть тема уже, себе брал от тазов (класики) и не дорого. Правда немного подпилил крепление болгаркой, а потом подогнул (на месте сразу станет понятно). Уже 4-5 лет нормально и ставлю в багажник под спинку на колёсные проёмы (где аморты крепяться).
сообщение 6.5.2014, 11:47
Сообщение #124
Цитата(alex-gle @ 6.5.2014, 12:29) *
Вот пару тем, надо искать ещё, но они очень разбросаны
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=14685
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=11113
http://nexia-club.com.ua/index.php?showtopic=1509
сообщение 9.5.2014, 11:11
Сообщение #125
А ты стрелку снимал?
Стрелка на синей отметке 50+-4гр.
сообщение 9.5.2014, 17:46
Сообщение #126
Так поставь старый. Нужно было прогреть до 80° и поставит между точками. Или нагреть до 50° и выставить на синюю метку. Только делать нужно быстро потому, что с прогевом двигла стрелка быстро подымается.
сообщение 9.5.2014, 20:33
Сообщение #127
Так нужно было когда вкл. ГБО и выставить на синюю метку, я же писал.
сообщение 9.5.2014, 21:19
Сообщение #128
Насколько я знаю, что вентиляторы в 8кл. на большую скорость включаются при 104-105гр. Может так и лучше, будешь знать как двигло прогрелось до той темп.. До красной риски же не дошло. Я думаю в районе 90гр. будет между точками.
сообщение 10.5.2014, 14:30
Сообщение #129
Engineer
Авто:SUZUKI GRAND VITARA 2008
Цитата(alex-gle @ 10.5.2014, 7:40) *
вот значит, поставил с родным датчиком.
стрелку просто положил на оганичитель.
включил зажигание стрелка убежала на красную черту.
снял стрелку и при включенном зажигании уложил на ограничитель.
завел, стрелка начала подниматся. при включении гбо была чуть за синей чертой. поправил слегка, на синюю поставил ровно. по мере прогрева, щупал патрубки. стали теплеть, открываться термостат- стрелка стала на первой точке. когда включился вентилятор стрелка стояла на второй точке.
снял провода с датчика радиатора. дождался 105 вроде же температуры, сработал вентилятор на второй скорости от датчика в блоке . заглянул на прибор.. печаль.. стрелка с 2й точки не ушла не поднялась.. а должна бы ведь вторая точка типа 92-95
наверно надо будет делать схемку на транзтсторе...
А чего сообсно ты хочешь достич ????? на панели индикатор температуры(показометр), какой точности ты от него хочешь????
Я температуру контролирую по БК, а до этого хотел электронный термометр поставить.
сообщение 10.5.2014, 17:30
Сообщение #130
Его нужно или дорабатывать или БК ставить.
Почему до сих пор БК не поставил? Есть и не дорогие варианты.
сообщение 11.5.2014, 18:50
Сообщение #131
Українець
Цитата(alex-gle @ 10.5.2014, 19:42) *
не дорогой не хочу smile.gif хочу качественный. а это мультитроникс. а тут пока финансы тю тю и обстановка у нас. а еще в придачу сегодня глушак отпал....
гы и рассыпухой уже не торгуют теперь транзистор купить стантовытся проблемой smile.gif
На Степном есть магазинчик (в жилом доме, сразу за "Корефаном"), там продают рассыпуху. Транзисторы брал там.
сообщение 11.5.2014, 21:23
Сообщение #132
По поводу "цокотит" - дёрни за трос спидометра из моторного отсека - чтобы он за приборкой ровным стал. Сам долго думал с какого это он начал цокотеть wink.gif
GPS показывает скорость точно, но с с задержкой в 2-5 сек. Если ехать секунд 10 с постоянной скоростью, то показания будут точными.
У меня спидометр и GPS практически совпадают на 185/65 R14
сообщение 12.5.2014, 13:43
Сообщение #133
Цитата(alex-gle @ 11.5.2014, 23:27) *
ага, спасибо сам подумывал с чего бы, ведь после первой установки она не та цокала.... но у меня 185/60R14. тут спидометр выше на 3-5км показывает, но хоть не на 20 как родной...
У меня на такой же резине давало около +5%. Т.е. на 100 км/ч где-то +5км/ч, а на 140 км/ч уже +7км/ч.
сообщение 12.5.2014, 14:54
Сообщение #134
Ну, я тогда ещё снимал житок и накапал масла в тросик (просто со щупа пару капель).
Не знаю можно ли так делать и дало ли это масло какой-то эффект т.к. цокот тогда не пропал.
Сам я трос не из моторного отсека дёргал, а под торпеду руку засунул и ровнял его так - вот после этого все звуки просто пропали - сейчас я не слышу вообще никакого цокота...
сообщение 12.5.2014, 21:59
Сообщение #135
Не забудь схождение порегулировать после этого...
сообщение 13.5.2014, 18:36
Сообщение #136
Цитата(alex-gle @ 13.5.2014, 17:41) *
рулевые тяги поменяли, все по размеру,, а руль криво стал...
и теперь пипец с права что то трет вернее скрепит.. наверно резинки стабилизатора...
какой же тут перед слабый. ...
А схождение делал после замены рулевых тяг?
На счет переда тут не согласен. У меня все работает как нужно, не тресков, скрежетов и т.д. нет. Подвеска и ходовка работает четко. Кстати вчера ездил та тойота кемри, так мне как показалось у меня в машине тише.
сообщение 13.5.2014, 19:18
Сообщение #137
У меня тоже что передок что задок нормально работают.
Да, балка скручивается т.к. стабилизатора там нет.
Единственно что задние сайленты передних рычагов менять нужно где-то каждые 20тык. Так что это расходник.
Передние впринципе вечные, разве что задние умерли давно...
Руль выставляется ровно при регулировке схождения - это в любом случае нужно делать после смены наконечников, а то резины не напасёшься...
сообщение 14.5.2014, 2:20
Сообщение #138
А помечал, когда снимал наконечники. (так хоть примерно выставить схождение можно).
После замены или снятия нужно обязательно схождение делать.
Цитата(alex-gle @ 14.5.2014, 3:11) *
блин а замена задних салейнблоков на рычагах через 20т.км. -это жестоко....
20т. это условно. У меня пока стучать начали прошло около 40т. Что бы не доводить до стука, нормальные до 25т. по нашим дорогам должны отходить. Примерно для среднего ездока раз в год.
сообщение 14.5.2014, 11:34
Сообщение #139
У меня 10-12 тык в год.
Меняю примерно раз в 20тык.
Стучать ещё не успевает начать, но какие-то звуки проявляются - и эти звуки мне жить мешают wink.gif
Помню первый раз где-то на 25тык искал пару месяцев что же издаёт эти звуки. Потом просто сменил задние сайленты передних рычагов, хотя все в один голос говорили что с ними всё ок, а когда открутили скобу, то снялись они просто руками - вообще без инструмента.
То же было и с правой подушкой движка: все говорили что она хорошая и нефиг туда лазить, а как открутили - так она уже из двух половинок sad.gif После замены пропала необходимость ровнять защиту после каждой кочки - ДВС поднялся выше вместе с выхлопом.
А схождение примерно можно выставить обычной палкой: расстояние между передними колёсами спереди и сзади должно быть одинаковым. А развал у нас не регулируется.
сообщение 14.5.2014, 13:32
Сообщение #140
Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 4:24
