7.4.2014, 6:06
Пару недель назад проскакивал скан книжки о ремонте нексий как раз с такой таблицей. Вот только не помню кто и в какой теме выкладывал... Я и выкладывал. ТУТ В его даже теме. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
7.4.2014, 14:09
Тебе же решать, покупать или нет. Лично я себе не мерял, на сколько критично не могу сказать, но думаю, что не сильно критично. Зато новый будет, и будет с чем сравнить.
7.4.2014, 17:01
Может занадто богатая?
7.4.2014, 19:48
Я на 80м летом-то не очень поехал (по документам был 95й).
Если утром (после длительной стоянки) включить зажигание, дождаться пока насос умолкнет, а потом выжать газ до упора и только после этого включать стартер - машина чихает или даже не пытается завестись? Если чихает, значит топливо в цилиндры попадает без ведома ЭБУ... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.4.2014, 8:01
Ну, "дать просраться" - известный метод очистки. Например всякой фигни с клапанов...
Т.е. дать нагрузку (хороший разгон) на пониженной передаче (соответственно с повышенными оборотами). У меня на 4й передаче при 4000 выходит около 120км/ч. Но у нас могут быть разные коробки. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.4.2014, 16:15
Срань как появляется так и слетает (как раз такими нагрузками).
Ну а с коробкой - я ХЗ какая у меня, но до 185км/ч я машину разгонял и запас ещё был, но руль стал пустым и я стремонулся... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.4.2014, 17:49
4передача 4000об. -120; 5передача 4000об. -147-150км/ч. Разгонял до 200 запас еще был ехал минуты три. Вылет дисков 37, 6j. 185/60 r14. Идет устойчиво
8.4.2014, 18:01
У меня тоже устойчиво шла, но впечатление от руля было что с колёсами он не связан - очень легко крутился.
Просто у ГУРа давление большое стало - он и усиливает на всё, а должно быть какое-то ограничение... Да, колёса были в тот момент стоковые: 185/60 R14, вылет 49, ширина 5,5. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.4.2014, 19:29
Нет.
Чем больше сопротивление - тем ниже температуру он показывает. Родной показал где-то +17-+18 градусов, а новый около +12 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
8.4.2014, 19:42
Дык не внимательно смотрел. Новый датчик точнее, почти идеал. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
9.4.2014, 9:06
С G15MF должна заводиться шустро.
Это на 16кл. можно ждать пока ДКПВ найдёт выбитые зубы... Смотри чего ему не хватает: искры или бензина. А со стартером не затягивай - пока он работает ремонт обычно дешевле обходится, чем когда уже накрылся. Или сам его разбери - ничего хитрого там нет. Скорее всего или вилке каюк или пружине на бендиксе или ещё что похожее... И главное что всё это продаётся по отдельности -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.4.2014, 8:04
У меня был такой "хрюкающий" звук при разгрузке колеса (т.е. когда колесо шло вниз, в яму, например).
Тоже пружина, но не витки между собой, а о крепления тёрлась. Замена резинок под пружинами не помогла. В итоге купил обычный садовый шланг (если мне память не изменяет, то внутренним диаметром 12мм) и насунул на концы передних пружин по 1 витку с каждой стороны - всё прошло Были бы новые пружины - может и полностью одел бы в шланги, а так не вышло - туго идёт, а мыть их не хотелось. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.4.2014, 9:11
Или пружина херовая или ей смерть пришла.
Я у Валеры (road) брал пружины - очень понравились. Они от какой-то более тяжёлой машины (более жёсткие, хотя прут такого же диаметра), но стали как родные. Морда поднялась Но у меня 16кл. - у Вас, вероятно, могут быть другие пружины. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.4.2014, 10:34
У меня если даже на капот "сядут" трое таких как я (по 100+ кг) и даже с одной стороны, то всё равно витки никак не смыкаются.
Расстояние между витками сокращается пропорционально. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
12.4.2014, 12:26
Ну дык - однозначно под замену.
12.4.2014, 15:25
С чего - ХЗ, что усиленные (как для нашего авто), то точно.
30.4.2014, 11:26
Ходят, но ты так и не определился что тебе нужно: хорошие тормоза или чтобы диски на 13" налазили.
И то и другое не выходит... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.4.2014, 19:14
А вот ХЗ - у меня трамблёра нет
Потому я не полностью понимаю что там может быть. На 16кл. старт происходит после того, как докрутит до пропущенных зубов на реперном колесе -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
30.4.2014, 20:37
Если не перегревается, то не смертельно. Я, честно говоря, не совсем понимаю нафига там 2й вентилятор нужен при такой-то площади радиаторов...
3.5.2014, 16:21
блин наверно прийдется сдергивать пружины, и натягивать шланг на них, этот рып заколебал. подскажите кактв диаметр прутка. какую шлангу брать. может кто знает. А что трудно замерять? ТУТ писалось. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
| Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2026, 4:23 |
