21.2.2014, 19:22
Собсно название темы говорит само за себя. Став на досрочную замену роликов, ремня и помпы, решил сделать "трепанацию" своему генератору, заодно поменяв подшипники. Так как он изрядно
Процедуру разборки генератора описывать не буду (в инете полно). Приобрел на аукро вот такой регулятор: (сразу сори за качество, снимал на телефон без вспышки в гараже) , а также на рынке щеткодержатель со щетками и стал думать как это приспособить в нашего гену... Пришел к выводу, что нужно повторить вот эту схему от Ваза, но с нашими нуждами. (нашел в инете- людям спс) Сразу задался вопросом, что за резистор и диод по схеме, забегая наперед скажу, что резистор около 50 Ом 5W (можно больше номинал если такой не найдете, но не сильно), диод любой на прямой ток не менее 3х ампер и обратное напряжение вольт 100 (я использовал при экпериментальной пределке два FR502 в параллель). А теперь понеслась.... В нашем генераторе используется схеме возбуждения с постоянным "-", т.е одна щетка сидит на минусе. У ваза- с постоянным (если можно так сказать) "+", и посредством ШИМ (если не знаем что это такое- лезем в инет и не флудим здесь) "притягивается" на землю. Этот принцип работы и принимаем за основу для пределки. Чтоб не возникло вопросов, почему на схеме у регулятора три "провода", а по факту 2, то скажу, что прочитав инструкцию к нему- поймете, "третий провод" это масса регулятора, он же и теплоотвод. Для начала извлекаем из генератора щеточный узел и реле-регулятор, получаем и Затем откусываем "лишнее" у контактов щеткодержателя и облуживаем их с последующей подпайкой и выведением проводов наружу из генератора. Также нам нужно вывести провод наружу от дополнительной тройки диодов (обведено красным), внутри изоляционную ленту не рекомендую применять, запаситесь термоусадкой разного диаметра, она меньше боится высоких температур. Теперь можно собрать генератор и продолжить коммутацию снаружи (или как фантазия пожелает), далее просто описание действий... Под машиной на гену идет два провода- белый и красно-белый, белый это на лампочку на панели приборов а красно-белый эт плюс при зажигании из блока предохранителей. Подключаемся к нему и выводим провод наверх (я поставил разьем для удобства), родной разъем резать не стал- просто упаковал в изоляцию. Гофру от регулятора я заменил гофрой большего диаметра и по факту там проходит 4ре провода. Один наверх плюс при зажигании (с разъемом), второй вниз от лампочки с диодом и два на регулятор. Резистор пока не устанавливал, но собираюсь, он нужен на случай выхода регулятора из строя (то есть пробоя ключевого транзистора на землю и возбуждения "в полный рост" (вольт до 18) и как следствие выжигание незащищенной электроники в авто), он ограничит возбуждение путем просадки на землю напряжения из тройки диодов, а также обеспечит более достоверную индикацию наличия зарядки. Вот еще промежуточная фотка Видно диоды и габаритную лампочку. Позже выяснил что достаточно и лампочки такой как в приборке у нас, но что было под рукой Из личного опыта скажу, что если проигнорируете диод и лампочку, то ничего страшного не произойдет, вы просто не сможете заглушить машину Вот "временный" вид законченной конструкции Видно и регулятор и лампочку. Позже выложу видео работы, но пока опишу... Включаем зажигание, лампочка горит ярко. Заводим мотор- лампа гаснет. Смотрим на бортовик (регулятор ща посередине стоит на положении 14,2)- при температуре на улице +5, напряжение СРАЗУ псоле запуска-14,4, после полного прогрева, а как следствие и прогрев подкапотного пространства, опускается на 14,2 (забыл добавить в начале- регулятор имеет небольшую термокомпенсацию). Переключаем на минимум и видим 13,7-13,8 , на максимумум 14,7-14,8. Стоим на месте и включаем потребители, ближний, туманки, печка на среднюю мощность и обогрев заднего стекла+ зеркал, видим не менее 13,9. После начала движения, возможно небольшое поднятие до 14-14,1В. Скажу сразу, данные по напряжению пишу по памяти, поэтому могу на пару десятых где-то ошибиться. Уже неделю полет нормальный. Я доволен как слон. Вы не любите родной генератор? Вы просто его не умеете готовить Пока все "довел до ума", генератор 3 раза ставил-снимал. Так что пользуйтесь моим опытом, а модерам просьба поставить тему в топ. Любителям КОПИПАСТА- при копировании этого материала ссылка на оригинал с указанием автора ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! Не делайте мне проблем, а себе головной боли. Я на этот эксперимент в общей сложности, включая поиск и обработку информации, а также монтаж-демонтаж убил ДВА(!) дня. Для одноклубчан, скажу сразу (может это будет грубо, но правда)- на глупые вопросы не отвечаю, здесь разжевано все и предоставлено материала на 110%, остальное в инете. Если недостаточно навыков, обратитесь к более опытным товарищам. Сообщение отредактировал Sergik - 21.2.2014, 19:34 -------------------- |
Sergik Замена реле-регулятора на 3х уровневый "Энергомаш" 21.2.2014, 19:22
alex-gle вот глупый вопрос, а на сколько ампер генератор? Д... 21.2.2014, 20:05
Sergik Сразу спарирую. Модель ВАЗА какая? Копейка- не спо... 21.2.2014, 20:41
intel Цитата(Sergik @ 21.2.2014, 20:41) .
ну ты... 22.2.2014, 22:32
alex-gle модель ваза не обязательно копейка, берите шестер... 21.2.2014, 21:30
alex-gle ну прочитал в первом посте твои проблемы, сам так ... 21.2.2014, 22:00
Sergik Не ниже-выше, а за радиатором или за мотором. Я на... 21.2.2014, 22:12
юрец33 Регулятор классный.У меня стоят такие на трех маши... 21.2.2014, 22:16
Sergik Цитата(юрец33 @ 21.2.2014, 22:16) Регулят... 21.2.2014, 22:39
mihey.fiz отвечу и я так сказать всуну 5ть копеек, днем езди... 21.2.2014, 23:57
Dissa Любая доработка или переделка, если дает положител... 22.2.2014, 0:23
alex-gle если и ксен на холостых мигает-эт извините за выра... 22.2.2014, 3:40
traffic Даже не знаю что сказать.
При родном генераторе с ... 22.2.2014, 12:05
Dissa Сегодня ехал ночью, специально проверил напряжение... 22.2.2014, 12:18
traffic Дык я о том же: исправный родной регулятор напряже... 22.2.2014, 12:41
alex-gle так же как и для ваз...а эти трех уровневые все от... 22.2.2014, 13:49
traffic В общем-то все регуляторы напряжений аналоговые (х... 22.2.2014, 18:00
mihey.fiz Цитата(traffic @ 22.2.2014, 18:00) В обще... 22.2.2014, 18:24
Dissa Лично я так понял, что возбуждение гены идет больш... 22.2.2014, 18:38
mihey.fiz Цитата(Dissa @ 22.2.2014, 18:38) Лично я ... 22.2.2014, 18:51
traffic С точки зрения физики если при неизменной нагрузке... 22.2.2014, 19:01
alex-gle короче и проще эта приблуда для компенсации потери... 22.2.2014, 19:04
Dissa Значит нужно делать автоматический контроль прямо ... 22.2.2014, 19:14
alex-gle да по этому я на своей жиге делал замер на РР прям... 22.2.2014, 19:27
alex-gle да кстати на жиге после изменения схемы замера пер... 22.2.2014, 19:32
Dissa Не будем ровнять Жигу с нексией.
Если что то усов... 22.2.2014, 19:41
alex-gle хм...разница между машинами только в приводе и экс... 22.2.2014, 19:48
Sergik Имеется ввиду пороги выходных напряжений с генера... 22.2.2014, 19:55
Sergik Это я все приблизительно прикидывал. Эт раз. При т... 22.2.2014, 22:57
traffic Не, ну измерение через лампочку это вообще за гран... 22.2.2014, 23:01
Sergik Поясню. У меня сейчас резистора нет. Все работает.... 22.2.2014, 23:55
alex-gle эх...с нашим качеством запчастей...я вообще молчу ... 23.2.2014, 5:15
traffic Не согласен.
Если резистор там стоит от 50 Ом, то... 23.2.2014, 11:01
Sergik Сильно спорить не буду, настолько глубоко в тонкос... 23.2.2014, 20:18
alex-gle вот и славно! Просто теперь у нас в запасе ест... 23.2.2014, 20:27
Sergik Цитата(alex-gle @ 23.2.2014, 20:27) ... 23.2.2014, 21:02
traffic Я не говорю что этот вариант плох, но он с электри... 23.2.2014, 21:05
Sergik Забыл добавить, по поводу шим... Это не плавное ре... 24.2.2014, 14:58
Dissa Это мы знаем, по крайне мере traffic и я. Сейчас м... 24.2.2014, 15:13
Sergik Цитата(Dissa @ 24.2.2014, 15:13) Это мы з... 24.2.2014, 18:20
traffic ШИМ работает на частотах в десятки/сотни кГц, кром... 24.2.2014, 18:28
Sergik Я в курсе тоже что такое шим, на контроллерах схем... 24.2.2014, 19:23
traffic Дык понятно, что так тепловых потерь меньше - это ... 24.2.2014, 22:01
Dissa Цитата(traffic @ 24.2.2014, 22:01) а у от... 24.2.2014, 22:34
traffic Цитата(Dissa @ 24.2.2014, 22:34)
0.01 (... 25.2.2014, 0:07
Sergik Цитата(traffic @ 25.2.2014, 0:07) Ну дык ... 25.2.2014, 0:21
Sergik Цитата(traffic @ 24.2.2014, 22:01) Дык по... 24.2.2014, 23:06
Тур Собирал лет эдак 10 назад ,для жигулей,термокомпен... 25.2.2014, 8:01
traffic 10 лет назад уже были готовые контроллеры ШИМ в ин... 25.2.2014, 12:25
Sergik Цитата(traffic @ 25.2.2014, 12:25) 10 лет... 25.2.2014, 14:54
Sergik Добавлю еще одну интересную вещь. Тут буквально вч... 27.2.2014, 15:02
traffic Как нет обратной связи?
А через дополнительную тро... 27.2.2014, 17:39
Sergik Цитата(traffic @ 27.2.2014, 17:39) Как не... 28.2.2014, 21:35
traffic Если всё исправно, то этого достаточно.
А если нед... 1.3.2014, 20:53
andreybelov перед тем как колхозить рн от тазика, проверьте пр... 25.4.2014, 20:03
Joda добавлю от себя. Только что собрал такую схему, иб... 1.11.2014, 17:19![]() ![]() |
