11.2.2014, 21:51
![]() Участник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 21.6.2010 Из: Днепродзержинск Авто:OPEL KADETT 1.6i Пол: |
Всем добрый вечер! Уважаемые нексиеводы, подскажите пожалуйста как работает вентилятор охлаждения. На эл. схеме два датчика, один через сопротивление значит две скорости. При какой температуре включается вентилятор на первую скорость и при какой на вторую? Радиаторы на машинах с кондиционером и без одинаковые или отличаются?
Vyachik Как работает вентилятор радиатора? 11.2.2014, 21:51
alex-gle о как только не давно в теме "не работает вен... 11.2.2014, 21:56
traffic Лучше перенести туда ТС.
По теме - машина какая и ... 11.2.2014, 23:02
Dissa Кадет 1.6. А на кадет форуме, что пишут? У нас хот... 11.2.2014, 23:11
traffic Не факт что ТС о машине из подписи спрашивает. 12.2.2014, 1:46
Dissa Цитата(traffic @ 12.2.2014, 1:46) Не факт... 12.2.2014, 14:18
Vyachik Цитата(Dissa @ 12.2.2014, 15:18) Но тогда... 12.2.2014, 18:16
Dissa Цитата(Vyachik @ 12.2.2014, 18:16) В некс... 12.2.2014, 18:28
Vyachik Цитата(Dissa @ 12.2.2014, 19:28) Такого е... 12.2.2014, 19:23
Dissa Цитата(Vyachik @ 12.2.2014, 19:23) Не при... 12.2.2014, 20:14
Vyachik Цитата(Dissa @ 12.2.2014, 21:14) Я не при... 12.2.2014, 20:26
Dissa Цитата(Vyachik @ 12.2.2014, 20:26) Понятн... 12.2.2014, 20:40
Vyachik Цитата(Dissa @ 12.2.2014, 20:40) Вентилят... 12.2.2014, 21:02
Anatoliy Цитата(Vyachik @ 11.2.2014, 21:51) ...При... 12.2.2014, 8:05
alex-gle да небольшая площадь. В половину, даже чуток меньш... 12.2.2014, 19:54
Dissa При включении кондея ЭБУ автоматически включает ма... 12.2.2014, 21:19
Vyachik Цитата(Dissa @ 12.2.2014, 22:19) Всеми пр... 12.2.2014, 21:48
Dissa Тут нужен ЭБУ под тот мотор который брать будешь. ... 12.2.2014, 21:56
Vyachik Цитата(Dissa @ 12.2.2014, 22:56) Тут нуже... 12.2.2014, 22:01
джек Не замечал сколько скоростей у вентилятора, чето м... 12.2.2014, 22:16
traffic У меня 2 скорости даёт именно ЭБУ. Чтобы догреть д... 12.2.2014, 22:27
Anatoliy Я бы не усложнял вопрос. Что мешает включать малую... 13.2.2014, 7:51
Dissa Как раз думал над этим вопросом. Что можно сделать... 13.2.2014, 10:37
Vyachik Цитата(Dissa @ 13.2.2014, 10:37) Как раз ... 27.2.2014, 22:13
Dissa Вот нарисовал схему, нужно 2 реле (реле компрессор... 28.2.2014, 10:34
traffic Так нельзя: во-первых кнопка включения кондиционер... 28.2.2014, 13:39
Dissa Цитата(traffic @ 28.2.2014, 13:39) Так не... 28.2.2014, 13:51
traffic Цитата(Dissa @ 28.2.2014, 13:51) Ты что п... 28.2.2014, 14:10
Dissa Цитата(traffic @ 28.2.2014, 14:10) Тогда ... 28.2.2014, 14:25
traffic Тогда проще поставить реле включения кондиционера ... 28.2.2014, 14:34
Dissa Цитата(traffic @ 28.2.2014, 14:34) Мало т... 28.2.2014, 14:50
Vyachik Всем добрый вечер. Спасибо,что откликнулись! Ч... 28.2.2014, 20:14
Dissa Цитата(Vyachik @ 28.2.2014, 20:14) Всем д... 28.2.2014, 20:57
Dissa Схему ту , что я давал без привязки к ЭБУ. Потому ... 28.2.2014, 20:51
Sergik Народ, ауууу. Не спорьте. На корейках (8кл) на рад... 28.2.2014, 21:27
Vyachik Я наверно не всю информацию дал. Я хочу купить и у... 28.2.2014, 21:41
Dissa Цитата(Vyachik @ 28.2.2014, 22:41) Я наве... 28.2.2014, 23:06
Sergik Насчёт спора, это я так на приколе сказал . Если ... 28.2.2014, 22:09
Sergik Вот что действительно мне нравится когда кондей за... 28.2.2014, 23:26
tolpav здравствуйте. сейчас у нас около 30, на заведённом... 17.6.2014, 16:09
Anatoliy В этом вопросе у меня вообще опыта нету, но внутре... 17.6.2014, 16:22
Dissa Машинка каких годов, корейка или узбечка? 8 или 16... 17.6.2014, 17:50
tolpav Цитата(Dissa @ 17.6.2014, 22:50) Машинка ... 17.6.2014, 18:08
tolpav П.с. на клапан нажимал на холостостую, или надо на... 17.6.2014, 18:17
Dissa Фреона в системе нет. Едь на заправочную станцию, ... 17.6.2014, 18:23
tolpav Цитата(Dissa @ 17.6.2014, 23:23) Фреона в... 17.6.2014, 18:27
Dissa Цитата(tolpav @ 17.6.2014, 18:27) А по га... 17.6.2014, 18:29![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 11:21 |
