> Как работает вентилятор радиатора?
Vyachik
сообщение 11.2.2014, 21:51
Из: Днепродзержинск
Авто:OPEL KADETT 1.6i
Всем добрый вечер! Уважаемые нексиеводы, подскажите пожалуйста как работает вентилятор охлаждения. На эл. схеме два датчика, один через сопротивление значит две скорости. При какой температуре включается вентилятор на первую скорость и при какой на вторую? Радиаторы на машинах с кондиционером и без одинаковые или отличаются?
- Vyachik   Как работает вентилятор радиатора?   11.2.2014, 21:51
- - alex-gle   о как только не давно в теме "не работает вен...   11.2.2014, 21:56
- - traffic   Лучше перенести туда ТС. По теме - машина какая и ...   11.2.2014, 23:02
- - Dissa   Кадет 1.6. А на кадет форуме, что пишут? У нас хот...   11.2.2014, 23:11
- - traffic   Не факт что ТС о машине из подписи спрашивает.   12.2.2014, 1:46
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 12.2.2014, 1:46) Не факт...   12.2.2014, 14:18
|- - Vyachik   Цитата(Dissa @ 12.2.2014, 15:18) Но тогда...   12.2.2014, 18:16
|- - Dissa   Цитата(Vyachik @ 12.2.2014, 18:16) В некс...   12.2.2014, 18:28
|- - Vyachik   Цитата(Dissa @ 12.2.2014, 19:28) Такого е...   12.2.2014, 19:23
|- - Dissa   Цитата(Vyachik @ 12.2.2014, 19:23) Не при...   12.2.2014, 20:14
|- - Vyachik   Цитата(Dissa @ 12.2.2014, 21:14) Я не при...   12.2.2014, 20:26
|- - Dissa   Цитата(Vyachik @ 12.2.2014, 20:26) Понятн...   12.2.2014, 20:40
|- - Vyachik   Цитата(Dissa @ 12.2.2014, 20:40) Вентилят...   12.2.2014, 21:02
- - Anatoliy   Цитата(Vyachik @ 11.2.2014, 21:51) ...При...   12.2.2014, 8:05
- - alex-gle   да небольшая площадь. В половину, даже чуток меньш...   12.2.2014, 19:54
- - Dissa   При включении кондея ЭБУ автоматически включает ма...   12.2.2014, 21:19
|- - Vyachik   Цитата(Dissa @ 12.2.2014, 22:19) Всеми пр...   12.2.2014, 21:48
- - Dissa   Тут нужен ЭБУ под тот мотор который брать будешь. ...   12.2.2014, 21:56
|- - Vyachik   Цитата(Dissa @ 12.2.2014, 22:56) Тут нуже...   12.2.2014, 22:01
- - джек   Не замечал сколько скоростей у вентилятора, чето м...   12.2.2014, 22:16
- - traffic   У меня 2 скорости даёт именно ЭБУ. Чтобы догреть д...   12.2.2014, 22:27
- - Anatoliy   Я бы не усложнял вопрос. Что мешает включать малую...   13.2.2014, 7:51
- - Dissa   Как раз думал над этим вопросом. Что можно сделать...   13.2.2014, 10:37
|- - Vyachik   Цитата(Dissa @ 13.2.2014, 10:37) Как раз ...   27.2.2014, 22:13
- - Dissa   Вот нарисовал схему, нужно 2 реле (реле компрессор...   28.2.2014, 10:34
- - traffic   Так нельзя: во-первых кнопка включения кондиционер...   28.2.2014, 13:39
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 28.2.2014, 13:39) Так не...   28.2.2014, 13:51
|- - traffic   Цитата(Dissa @ 28.2.2014, 13:51) Ты что п...   28.2.2014, 14:10
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 28.2.2014, 14:10) Тогда ...   28.2.2014, 14:25
- - traffic   Тогда проще поставить реле включения кондиционера ...   28.2.2014, 14:34
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 28.2.2014, 14:34) Мало т...   28.2.2014, 14:50
- - Vyachik   Всем добрый вечер. Спасибо,что откликнулись! Ч...   28.2.2014, 20:14
|- - Dissa   Цитата(Vyachik @ 28.2.2014, 20:14) Всем д...   28.2.2014, 20:57
- - Dissa   Схему ту , что я давал без привязки к ЭБУ. Потому ...   28.2.2014, 20:51
- - Sergik   Народ, ауууу. Не спорьте. На корейках (8кл) на рад...   28.2.2014, 21:27
- - Vyachik   Я наверно не всю информацию дал. Я хочу купить и у...   28.2.2014, 21:41
|- - Dissa   Цитата(Vyachik @ 28.2.2014, 22:41) Я наве...   28.2.2014, 23:06
- - Sergik   Насчёт спора, это я так на приколе сказал . Если ...   28.2.2014, 22:09
- - Sergik   Вот что действительно мне нравится когда кондей за...   28.2.2014, 23:26
- - tolpav   здравствуйте. сейчас у нас около 30, на заведённом...   17.6.2014, 16:09
- - Anatoliy   В этом вопросе у меня вообще опыта нету, но внутре...   17.6.2014, 16:22
- - Dissa   Машинка каких годов, корейка или узбечка? 8 или 16...   17.6.2014, 17:50
|- - tolpav   Цитата(Dissa @ 17.6.2014, 22:50) Машинка ...   17.6.2014, 18:08
- - tolpav   П.с. на клапан нажимал на холостостую, или надо на...   17.6.2014, 18:17
- - Dissa   Фреона в системе нет. Едь на заправочную станцию, ...   17.6.2014, 18:23
- - tolpav   Цитата(Dissa @ 17.6.2014, 23:23) Фреона в...   17.6.2014, 18:27
- - Dissa   Цитата(tolpav @ 17.6.2014, 18:27) А по га...   17.6.2014, 18:29
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 10:31
