27.1.2015, 2:58
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 4.8.2009 Из: Ровно Авто:Nexia N100 1.5L SOHC GLE (Korea) Пол: |
Это где такие цены на трубки? Они медные? Цена за метр - 90 грн, дешевле не встречал... Куплю 3,20 м трубы на левую сторону по цене 45 грн/м ! Это у нас, в Ровно. 100% - медные. Стальные я бы и не уложил "голыми" руками на их штатное место. Вас интересует лишь сама трубка или уже сделанная, со штуцерами? Буду на выходных на авторынке, куплю, скажите куда выслать. |
27.1.2015, 22:36
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Партнер клуба Сообщений: 222 Регистрация: 10.7.2013 Из: Днепр Пол: |
Это у нас, в Ровно. 100% - медные. Стальные я бы и не уложил "голыми" руками на их штатное место. Вас интересует лишь сама трубка или уже сделанная, со штуцерами? Буду на выходных на авторынке, куплю, скажите куда выслать. В идеале нужна готовая, со штуцерами, но можно и отдельно 4 м трубки + 2 штуцера. |
1.2.2015, 15:31
1.2.2015, 22:30
28.4.2015, 6:27
Добрый день! Посмотрел на свои трубки тормозные, вроде живые, но мельком так осмотрел. Хочу поменять на медь, однако сегодня под машину залазил - страшно стало - машина с кондеем и гур, протаскивал ли кто нибудь медные трубочки через это все, и возможно ли это?
28.4.2015, 11:58
Возможно, но не думаю что нужно.
28.4.2015, 12:43
я протаскивал новую трубку на заднее правое колесо. Если есть возможность этого не делать - не делайте!
28.4.2015, 15:33
я протаскивал новую трубку на заднее правое колесо. Если есть возможность этого не делать - не делайте! Так то оно так, но гугление показывает что есть крики по поводу трубка проржавела и при торможении лопнула. На жигуле было такое, потекла задняя трубка, при осмотре снизу не видно никаких проблем - сняв проржавевшую трубку обнаружил что очаг ржавчины находился на верней части трубки, т.е. невиден при осмотре снизу. Не протертость. |
28.4.2015, 16:05
Криков именно по поводу нексии не слышал.
Кроме того я ещё в салоне заказал антикоррозийную обработку - там неплохо всё снизу задули - с начала 2007 года держится - в т.ч. и трубки залиты. И да, у нексии 2 контура тормозов - по диагонали. ПП-ЗЛ и ПЛ-ЗП. Если лопнет одна трубка, то второй контур продолжит тормозить. Ехать так, конечно, нельзя т.к. тормозуха вся вытечет, но остановиться один раз точно сможешь. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
28.4.2015, 16:52
Криков именно по поводу нексии не слышал. Кроме того я ещё в салоне заказал антикоррозийную обработку - там неплохо всё снизу задули - с начала 2007 года держится - в т.ч. и трубки залиты. И да, у нексии 2 контура тормозов - по диагонали. ПП-ЗЛ и ПЛ-ЗП. Если лопнет одна трубка, то второй контур продолжит тормозить. Ехать так, конечно, нельзя т.к. тормозуха вся вытечет, но остановиться один раз точно сможешь. согласен что два контура, но эффективность уже не та будет. Единственно что останавливает от замены трубок - подкапотное пространство просто забито агрегатами, как трубки там тащить по старым местам .. |
28.4.2015, 21:53
Дык это ж уже поломка - здесь главное чтобы тормоза вообще были.
Считаю что нечего туда лезть, если нет явных предпосылок. Ножно поспрошать у тех, кто менял - что, собственно, сподвигло? Сообщение отредактировал traffic - 28.4.2015, 21:53 -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
25.11.2015, 15:41
Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 4.2.2014 Авто:Nexia Пол: |
купил Нексию 16v 2007 и не знаю какая там тормозная житкость, есть уневерсальная чтоб долить?
Сообщение отредактировал alex1981paa - 25.11.2015, 15:41 |
25.11.2015, 16:18
ДОТ 4.
10.3.2016, 12:02
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 259 Регистрация: 31.5.2013 Из: Киев Пол: |
Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, какой тип передних торомзных колодок на моей машине (R13, N100, родные диски)? Есть СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА (H-ТИП) и СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА (C-ТИП,DAC) |
10.3.2016, 12:07
СУППОРТ ПЕРЕДНЕГО ТОРМОЗА (C-ТИП,DAC) Вот этот. а колодки такие. -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
10.3.2016, 12:17
10.3.2016, 12:57
96273708 по каталогу я так понял? Валера, какие у вас есть в наличии и по чем? номер тот по колодкам у меня есть Zollex (китай) - 145грн Hankook Frixa (Корея) - 300грн Daewoo Motor (Корея) - 260грн ATE (германия) - 430грн -------------------- автомагазин запчастей на Юрія Литвинського, 45-в автозапчасти запчасти автомагазин нексия ланос лачетти такума киахундай сеед маджентис акцент гетц таксон элантра I30 ходовая мотор шаровая опора наконечники рулевых тяг фильтр подшипник тормозные диски колодкистойки стабилизатора втулки стабилизатора сайлентблоки опоры амортизаторов свечи зажигания подушка двигателя направляющие суппорта ремкомплекты суппортов пыльники отбойники амортизаторов реле поворотов |
9.1.2017, 13:25
Машина 2008 года, в 2013 году при торможении сорвало накладки с задних тормозных колодок на правой стороне, колодки родные были, если судить по толщине накладок то им еще ходить и ходить. Понятное дело колодки поменял, но на просторах интернета нашел статью где пишут что задние колодки нужно просто раз в два года менять, независимо от износа накладок так как клей которым накладки приклеены стареет, плюс нагрев-остывание при торможении. Сейчас уже второй раз верхняя стяжная пружина слетела, соответственно барабан грелся, думаю нужно поменять колодки, а то опять сюрприз будет.
Кто чего скажет? И ещё кто подскажет где купить отдельно скобу за которую верхняя стяжная пружина цепляется, а то в ремкомплекте пружинки есть а скобы нету -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
9.1.2017, 14:26
Про клей в колодках первый раз такое слышу. Чего только не придумают. Обслуживать один раз в год точно нужно полностью и ничего срывать не будет. Где то есть пружинки, нужно посмотреть.
Делаю каждый год https://www.drive2.ru/l/10276733/ Тел. мой в профиле, звони. Позвонил бы, да нет у меня твоего номера. -------------------- ![]() I love Harley-Davidson and girls "Делай Добро и бросай его в воду... Оно не пропадет, Добром тебе вернётся" |
9.1.2017, 15:53
Про клей в колодках первый раз такое слышу. Чего только не придумают. Обслуживать один раз в год точно нужно полностью и ничего срывать не будет. Где то есть пружинки, нужно посмотреть. Делаю каждый год https://www.drive2.ru/l/10276733/ Тел. мой в профиле, звони. Позвонил бы, да нет у меня твоего номера. Чищу тормоза 2 раза в год, минимум, конечно не с такой разборкой, но промываю продуваю и направляющие смазываю на передних супортах. С этим у меня порядок. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 4:39 |
