> ЗАКИПЕЛ ?, пар из под капота
Тур
сообщение 2.2.2014, 10:06
Группа: Неактивированные
Из: Гребенка Полтавской
Не знаю может была такая тема,по крайней мере не нашол. Интересный случай ,поэтому решил написать,может кто то тоже попадется. В общем ,глядя на мороз в -24,взял я картонку ну и засунул куда положено,хотя засунуть надо было в другое место ag.gif ., с мыслью что грется будет быстрей и сильней и в салоне будет теплей. Помотался по городу минут сорок ,то банк то магазин то еще чего ,нагрелась машинка действительно быстро и в салоне ташкент.Вот только остановившись возле очередного пункта заметил что из под капота возле передней правой фары валит дым,Ну не то чтоб валит но присутствует. Я бегом туда ,запах слава богу не горелый,значит пар,уже легче. Пар шол из радиатора ,он у меня мокрел и раньше но не тек,а теперь смотрю присутствуют капельки тосола ну и пар отсюда. Выбросил картонку поехал дальше, пар пропал,но это только показалось ,просто на ходу его не видно. Приехал к гаражу та же картина. Взял фонарик ,глянул уровень тосола.Оказался на два пальца ниже середины,ровно столько было на холодную.Начал я откручивать крышку и оказалось что внутри давление куда тому колесу. Повытерал я везде тосол .завел мотор не докручивая крышки мотнулся по городу,перстал сочится радиатор и соответственно пара нет,решил что в крышке заклинил клапан. Открути глянул и офигел ,Клапана замерзли,полностью забиты льдом оба,хотя тосол нормальный. Забрал в дом отогрел вытер высушил и поставил на место .Теперь всякий рак как заглядую под капот ,обязательно проверяю и крышку.
сообщение 2.2.2014, 10:53
Слушне зауваження: НЕОБХІДНО ЗВЕРТАТИ УВАГУ НА КЛАПАНА КРИШКИ РОЗШИРЮВАЛЬНОГО БАЧКА!!!
Завтра сам гляну, заодно і кришку бензобака.
Тур
сообщение 2.2.2014, 11:44
В бензобаке другая система,там крышка глухая.
сообщение 2.2.2014, 12:01
Как глухая? В крышке есть аварийный клапан стравливания давления. Он открывается, если давление избыточное.
Valdemare
сообщение 2.2.2014, 13:14
Из: Украина, Днепропетровск
Заморозка клапанов крышки ещё может быть из-за того, что ставят тройник под расширительным бачком, чтобы убрать, якобы, завоздушивание системы. Из-за того, что тосол от дросселя идет не в расширительный бачок, тем самым обогревая его, а в обход, клапана и прихватывает мороз..
Сообщение отредактировал Valdemare - 2.2.2014, 13:15
Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
Тур
сообщение 2.2.2014, 14:10
Вот такая другая система. Испарения идут в абсорбер,в баку давления лишнего нет.
Сообщение отредактировал Тур - 2.2.2014, 14:13
Тур
сообщение 2.2.2014, 14:18
А я пришел к мнению ,что как раз из за того что тосол испаряется .вернее вода из тосола , и испарения попадают в бачек и поднимаются в самую верхнюю точку(крышка) где остывая превращается пар в воду и замерзает.
Система(как говорил губернатор харькова) сделана немножко по дебильному. При морозе больше 20 клапана в крышке просто не смогут не замерзнуть.В старых машинах где клапан сделан в крышке радиатора такой проблемы в принципе не могло быть. А мы имеем Пластиковый бачек с плохой теплоотдачей,так что если даже жидкость в нем теплая,все равно верхняя часть ,где крышка , не нагреется на сильном морозе.
Сообщение отредактировал Тур - 2.2.2014, 14:24
сообщение 2.2.2014, 17:40
Пункт 6 с Вашей же картинки: "Крышка горловины топливного бака с предохранительным и вентиляционным клапанами". wink.gif
Адсорбер не пашет, если двигатель не заведён.
Тур
сообщение 2.2.2014, 17:58
Сори !! Недосмотрел,теперь разобрался, таки правильно писал Dissa. Хотя все же при таком морозе вряд ли там буду такие испарения чтобы понадобилась работа клапана,но на всяк случай посмотреть стоит.
сообщение 2.2.2014, 18:06
Кстати, на днях тоже снимал крышку РБ СО. Тоже заметил, что клапана в изморозе были - это когда морозы стояли. Но подумал двиг. заведется прогреется, оттают. Проблем не было. Т.к. проблемы не возникло и не написал. Правильно сделали, что обратили на это и описали.
westk
сообщение 3.2.2014, 8:49
Из: Николаев
Авто:DAEWOO NEXIA DOHC
plus.gif тоже конденсат замерз на крышки расширительного бачка, хотя особых проблем нет
сообщение 3.2.2014, 9:38
У всех мерзнут эти клапана.
Не знаю, у меня t ОЖ не поднимается выше 83-84*, при этом печка на 2-й скорости. Радиатор закрыл до вентилятора, капот утеплен, антифриз свежий HEPU G12(красный). Раньше, нагревался до 90*, а сейчас вот так. Не знаю, в чем дело.
alex-gle
сообщение 3.2.2014, 9:39
Из: Свободной страны
и тройника нет. И клапана замерзают. И отогреваются в процессе езды - проблем таких нет...
За ППШ!
За ЕБАШ!!
сообщение 3.2.2014, 9:44
У меня тоже так. Термостат по БК раньше открывает. Просто двигатель на морозе отдает тепло быстро и датчик стоит не возле темостата. По идее ОЖ 92* термостат начинает открываться, а темп. двигателя возле датчика меньше т.е. темп. ОЖ там меньше. Другого объяснения не вижу. Прийдет тепло все станет на свои места.
сообщение 3.2.2014, 9:49
Термостат на 92*, но это t его полного открытия. А он начинает уже при 88* открываться. Я проверял и видел сам лично.
сообщение 3.2.2014, 10:09
По БК да. Я лично у себя не прверял в касрюле с градусником, но когда тепло на улице, то так оно и есть у меня на родном начинал открываться при 83. А так Дима не переживай, у меня тоже самое.
сообщение 3.2.2014, 10:11
volander
сообщение 3.2.2014, 10:47
Из: Винница
Авто:1.5 DOHC
Осенью установил термостат на 92*, температура по БК 92-93* доходит до открытия термостата,после чего падает до 80 и потом работает 84-86* (в морозы ничего не изменилось- залит HEPU G12(красный)- 2 зиму).
Сообщение отредактировал volander - 3.2.2014, 10:49
сообщение 3.2.2014, 13:15
Если поставить тройник, то в расширительном бачке антифриз не прогреется.
