10 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Traffic's N100, Вот буду сюда всё складывать - а то ещё ТО прозеваю...
garant
сообщение 7.10.2014, 16:13
Сообщение #41
Из: бердянск-конотоп
Авто:n150
"Да и при -30 на улице масло остынет до тех
же -30 за ночь запросто - думаю часов 6
достаточно вполне."
ну скажу по своей, когда были проблемы с запуском. то зимой у нас было -28, машину поставил в шесть вечера, а утричком в восьмом часу решил завести. да вот бензин был паленый плохо горел. коленвал крутился стартером, а лампочка давления масла гасла. т.е. давления и прокачки масла хватало. на третьем старте двигатель запускался. а так сменил заправку и тьфу тьфу с запуском наладилось, и давление в норме при старте.
s3.14rt
сообщение 7.10.2014, 16:44
Сообщение #42
Из: Москва
Цитата(traffic @ 7.10.2014, 15:57) *
И да, специально для s3.14rt с сайта продавца о 0w50:
MB 228.1
Если есть желание - можешь попроверять допуски (я не проверял)
Ух, что-то мутят или врут!
Вот он Лист сертификации 228.1 - там вообще вязкие масла для дизельных грузовиков.
Хотя фраза: "which are distinctly marked with the label indicating the approval of Mercedes-Benz, e.g. ”MB-Approval 229.51”. Labels referring e.g. to ”MB 229.51” don't have an approval of Mercedes-Benz." - все ставит на свои места.
Цитата(traffic @ 7.10.2014, 15:47) *
Насчёт Мобил, который уходит на угар - скорее всего какая-то подделка т.к. не должно такого быть (кстати, у нас в Киеве поймали официальных импортёров мобила на торговле леваком).
Ну там не доверять особо смысла не было тоже - их очень крупной сети масло, хотя хрен его знает, что на самом деле.
Сейчас оригинал точно не поддельный))
P.S. Трамблер - главная причина незавода в мороз G15MF, ну и свечи-провода. Если все исправно - заведется и в -37, а дальше на 20 секунд даст 2500 оборотов и разгонит масло (и 10w в том числе). Ну да, первые секунды ГРМ будет без масла, а один хрен оно так при старте (вопрос только времени - 2 секунды или 10).
Цитата(Dissa @ 7.10.2014, 17:05) *
Прицепились к человеку, нравиться ему это масло, никому не навязует его. Значит считает необходимым его лить...
Ни в коем случае не прицепились drinks.gif ... Просто интересно smile.gif .
Сообщение отредактировал s3.14rt - 7.10.2014, 16:55
garant
сообщение 7.10.2014, 17:24
Сообщение #43
Авто:n150
мороз G15MF,
а вот тут просветите, для ликбеза-вариантов много слышал, хотелось бы ваш услышать.
сори что флудим в не соответствующей теме, человека, у которого нет трамблера.
Сообщение отредактировал garant - 7.10.2014, 17:36
qaz1
сообщение 7.10.2014, 17:49
Сообщение #44
Цитата(traffic @ 7.10.2014, 13:11) *
раньше кроме 15w40 вообще ничего небыло,да и морозы были по круче.И ни чего ездили,не стояли по пол зимы
s3.14rt
сообщение 7.10.2014, 21:31
Сообщение #45
Из: Москва
Действительно, тут не в тему...
Но вкратце если, то сколько я с ними разными Нексиями трамблерными не копался с заводом зимним - все не следят и запускают высоковольтную часть - внутри трамблера контакты оплавлены-убиты (бегунок, крышка), провода мертвые - искры нет нормальной, свечи сразу и закидывает в мороз. Катушка внутри трамблера - тоже известная проблема. Есть искра бодрая - при нормальном АКБ заведется как миленькая!
сообщение 8.10.2014, 11:58
Сообщение #46
То ли другие "15w" были то ли движкам было фиолетово.
Понятно что после какого-то прогрева масло станет жидким.
Я переживу.
Кроме того я в трамблёре (не у себя) встречал конденсат idontno.gif который затруднял пуск.
сообщение 28.11.2014, 12:25
Сообщение #47
Умер ДАД (точнее работает, но давление занижает - больше 60кПа не кажет).
Поставил свой же старый (который уже год как в шкафу пылится) - пашет и корректные показания в диагностике (101.4кПа на заглушенном и 39 с копейками на ХХ). Видать отлежался.
сообщение 9.1.2015, 20:31
Сообщение #48
Взял сегодня у жены машину (нужно было смотаться в сумскую обл.) - а там сцепе каюк sad.gif
Симптомы как по учебнику: 1я и 2я передачи как обычно, 3я иногда буксует, 4я чаще. На 5й я шёл накатом - потому тоже всё ок.
Едешь, никого не трогаешь, начинается горка - хочешь не потерять скорости - жмёшь газ. Обороты растут, а скорость нет (ни по спидометру ни в реале).
Пробег 89тык.
Кроме того:
* ослаб малый хомут пыльника левого наружного ШРУСа - накидало смазки немного - пофикшено;
* давление в колёсах было 1.9 (правое заднее 0.4). Наката не было, разгонялась вяло. - пофикшено (Т.к. ехать нужно было срочно, то как заметил - поставил запаску, когда приехал - перебортировал на всякий. Давление поднято до 2.3 по кругу - это норма для моей мягкой резины);
* по ходу оборвана как минимум задняя подушка движка (пока не уверен);
* кажись пришёл кирдык стойкам стабилизатора, возможно и втулкам его же - нужно проверить (за компанию и остальные подушки);
* где-то в районе шкива приводных на коленвале что-то шаркает - тоже нужно посмотреть что именно;
* навернулся термостат в открытом состоянии - ДВС не может прогреться даже на стоящей машине при -20 за бортом. По трассе имеем около 70град.
Короче - если на машине ездит жена, то следить за машиной всё равно нужно мне, только сделать это сложнее.
Сообщение отредактировал traffic - 26.10.2016, 21:13
сообщение 9.1.2015, 22:02
Сообщение #49
И в два раза чаще, чем если будешь сам ездить.
Что то много грехов на кидалось, видать долго на машинку не смотрел.
сообщение 9.1.2015, 22:11
Сообщение #50
Кстати сцепу LUK хвалят, но цена кусается, Valeo говорят испаганялось. Просто пишу, что читал.
сообщение 9.1.2015, 22:37
Сообщение #51
Ну да, месяца 2 вообще не садился, а если и брал - то по району ездил...
Насчёт производителей - спасибо. Буду ещё выяснять что да как.
Оказывается 90тык. для сцепы нексии не такая уж и редкость. Бывает и раньше умирает. Хотя есть случаи 200+тык.
Ресурс заявлен 100тык.
Но у меня на машине я и жена ездить учились + в основном машина толкается в пробках в час пик.
сообщение 9.1.2015, 22:41
Сообщение #52
У меня пробег 201тыс. сцепа родная. Иногда люблю на гашетку надавить до 180, или резко подрываю на обгон.
Может и это сыграло свою роль.
s3.14rt
сообщение 12.1.2015, 14:54
Сообщение #53
Из: Москва
Цитата(traffic @ 9.1.2015, 21:31) *
Взял сегодня у жены машину.
Как-то много всего сразу!
У меня, кстати, как-то тоже с свое время на Нексии совпала смерть сцепления и задней подушки))
сообщение 13.1.2015, 12:38
Сообщение #54
Видать с подгоревшей сцепой ДВС дёргается сильнее...
s3.14rt
сообщение 14.1.2015, 10:20
Сообщение #55
Из: Москва
сообщение 24.1.2015, 10:12
Сообщение #56
Мдя...
Усиленная сцепа видать толще родной - в итоге с до конца выжатой педалью передачи включаются туговато, а задняя рычит.
Ща попробую подрегулировать шток педали сцепы чтобы свободного хода поменьше сделать...
Кстати, с завода стояла корзина Valeo, а вот диск ХЗ какой - на нём только 3 буквы написано было.
В принципе, судя по картинкам из инета, он, возможно, тоже Valeo PHC, но не факт.
Корзина была подпаленой, а у диска осталось толщины 5,9мм. Аж заклёпки наружу вышли с обоих сторон.
сообщение 24.1.2015, 19:31
Сообщение #57
Удлинил шток педали сцепления (который к главному цилиндру идёт) - там шток с резьбой, вилку можно регулировать. На 3 полных оборота выкрутил.
А чтобы остался небольшой свободный ход педали немного её поднял (тоже есть регулировка болтом рядом).
В итоге сцепа работает замечательно. Берёт в самом низу.
сообщение 26.1.2015, 23:32
Сообщение #58
По предыдущему списку поломок пока не пофиксил только шарканье - там приводные ремни заменить нужно.
А так всё подтвердилось: термостат под замену (оказалось что антифриза в бачке практически нет, до этого никуда не девался ни разу), втулки/стойки стабилизатора тоже ушли. Задняя подушка была ещё не оборвана, но уже сильно просела - заменил.
Зато вылез бок с прокладкой головы - течёт антифриз сзади движка (на коробку). В районе модуля, только ниже. Именно туда весь из бачка и вытек sad.gif.
Короче нужно и туда лезть, а это (если со шлифовкой головы) порядка 2 тыс...
Кстати, с пустым бачком печка отлично пашет.
сообщение 27.1.2015, 10:17
Сообщение #59
Прокладку головы еще не менял (до этого момента)? Я не думаю, что шлифовать придется, просто заменить и все. А с термиком что, он же у тебя вроде разборный на 92?
сообщение 27.1.2015, 10:52
Сообщение #60
Ещё голову не трогал - всё с завода стоит.
Да, разборный - уже заменил. Старый после щелбана тоже закрылся, но нафиг он мне такой красивый? wink.gif
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 5:09
