> Падают Обороты
Гость_Varn_*
сообщение 8.10.2013, 20:16
Гости
Покопавшись на форумах так и не нашол ответа на мою проблему. На скорости при отпускании газа падают обороты, машина почти глохнет, потом резко поднимаются до 1500 и так 2-3 раза потом обороты норм, и так почти все время что при езде на бензине или на газу. Чистка инжектора и PXX ничего не дала, диагностика выдает код ошибки 36(Система рециркуляции выхлопных газов), хотя клапан заглушен. Иногда загорается чек но потом тухнет.
Машина Ксю 07г 16кл. пробег 155тис. Зарание спасибо за консультацию.
Сообщение отредактировал Varn - 14.10.2013, 20:10
- Varn   Падают Обороты   8.10.2013, 20:16
- - traffic   ДСА работает?   8.10.2013, 20:55
|- - Varn   Цитата(traffic @ 8.10.2013, 21:55) ДСА ра...   9.10.2013, 10:50
- - Dissa   Меняй ДСА. Проверь еще на всякий случай, хуже не б...   9.10.2013, 11:59
- - traffic   У него ЕГР заглушен.   9.10.2013, 12:38
|- - Varn   Как я понял ДСА ето датчик скорости автомобиля, на...   9.10.2013, 13:33
- - traffic   Заменить-то можно, но не факт что поможет. А у ДСА...   9.10.2013, 13:42
|- - Varn   Цитата(traffic @ 9.10.2013, 14:42) Замени...   9.10.2013, 14:03
- - Dissa   Обычно такие симптомы при неисправном ДСА. Вылазит...   9.10.2013, 14:58
|- - Varn   Цитата(Dissa @ 9.10.2013, 15:58) Обычно т...   10.10.2013, 17:26
- - Dissa   Тут почитай. http://cxem.net/avto/injectors/inject...   10.10.2013, 18:16
- - traffic   Диагностика это то, что видит ЭБУ, а ЕГР он провер...   10.10.2013, 18:29
|- - Varn   Всем спасибо за информацию, на выходных поменяю пр...   10.10.2013, 19:15
- - traffic   ДСА не 100% умер, но если есть с кем - махнись на ...   10.10.2013, 19:55
- - Varn   Хочу продолжить тему, замена ДСА ничего не дало. М...   27.10.2013, 18:38
- - traffic   Попробуй тоже сначала поставить временно (если най...   27.10.2013, 20:30
|- - Varn   Цитата(traffic @ 27.10.2013, 20:30) Попро...   28.10.2013, 19:48
- - yarkiu   поменяй дачик холостого хода и ДСА у меня было так...   28.10.2013, 21:17
|- - Varn   Цитата(yarkiu @ 28.10.2013, 21:17) поменя...   29.10.2013, 19:11
- - traffic   Может лямбда и вылетела? Есть толковый диагност?   29.10.2013, 19:48
|- - Varn   Цитата(traffic @ 29.10.2013, 19:48) Может...   29.10.2013, 20:45
- - traffic   Это каким таким тестером? Подсос находится любы...   29.10.2013, 23:23
|- - Varn   Цитата(traffic @ 29.10.2013, 23:23) Это к...   30.10.2013, 16:09
|- - Dissa   Цитата(Varn @ 30.10.2013, 16:09) Тестером...   30.10.2013, 16:38
- - Varn   Ребята вопрос стоял не чем и как проверять лямбда ...   30.10.2013, 19:34
- - traffic   Ещё раз: ошибки смотреть без толку. Нужно считыват...   30.10.2013, 22:34
- - Zhest'   У меня такая проблема была, когда РХХ помер. Приче...   30.10.2013, 23:24
- - Varn   На всех СТО где я бил считывали работу всех датчик...   31.10.2013, 19:03
- - traffic   Подгулявший ДПДЗ разве что осцилографом оттестить ...   31.10.2013, 19:29
|- - Varn   Цитата(traffic @ 31.10.2013, 19:29) Подгу...   31.10.2013, 20:25
- - traffic   РХХ на тягу влиять не должен. Со временем регулиру...   31.10.2013, 22:04
- - Dissa   Калибровка РХХ: -включить зажигание на 5 сек -выкл...   31.10.2013, 22:27
|- - Varn   Цитата(Dissa @ 31.10.2013, 22:27) Калибро...   1.11.2013, 18:43
- - Varn   Сегодня общаля с человеком у него Ксю 2009г ток 1....   1.11.2013, 19:07
- - Varn   Всем добрый вечер, хочу ище немного продолжить тем...   5.11.2013, 18:51
|- - omel   Varn, 1,5 года прошло, проблема решена? А то у мен...   19.8.2015, 12:59
|- - Сергей АА7143НС   Лямду поменял и проблема ушла.   19.8.2015, 13:18
- - Dissa   Там трубки с дроссельного узла идут. Что бы много ...   5.11.2013, 21:42
- - skarabej   Было такое с моей машиной.Правда на диагностику не...   20.11.2013, 0:52
- - SEREGA 78   всем привет у меня тоже глохнет сказали поменять д...   25.11.2015, 20:19
- - traffic   Впливати може (навіть точно впливає). Номінала не ...   25.11.2015, 23:30
- - SEREGA 78   эта катушка подсоединяется к датчику хола но по пр...   26.11.2015, 14:35
- - Dissa   Катушку индуктивности можно проверить так. При зав...   26.11.2015, 16:59
- - traffic   Боюсь що немає там ніякого датчика хола... Інакше ...   26.11.2015, 22:50
|- - Dissa   Цитата(traffic @ 26.11.2015, 22:50) Боюсь...   27.11.2015, 1:41
- - Купил NEXIA   Не хотів вклинюватись в розмову, але ви спровокува...   27.11.2015, 14:09
- - Dissa   Я инженер электрик, энергетик и инженер электроник...   27.11.2015, 14:46
- - SEREGA 78   снова привет приехала катушка которая стоит в (тр...   27.11.2015, 15:06
- - Dissa   Толщина провода 0.1мм. Зачем тебе мотать, я же нап...   27.11.2015, 15:56
- - Купил NEXIA   Dissa, я не звернув увагу, що Ви говорили про інду...   28.11.2015, 0:45
- - Dissa   Купил NEXIA - принято.   28.11.2015, 3:14
- - SEREGA 78   Машина заводится замечательно , до нагрева на повы...   28.11.2015, 8:58
- - Купил NEXIA   Добре, розігрітий мотор глохне. А коли заглохне, з...   28.11.2015, 12:30
- - SEREGA 78   заводится нормально хоть на холодную хоть на горяч...   28.11.2015, 12:50
- - Dissa   Выкрути свечи и посмотри состояние, лучше их сфото...   28.11.2015, 13:26
- - viktor-k   это блок электроники его не починить дай обявление...   15.12.2015, 21:16
|- - Joda   Цитата(viktor-k @ 15.12.2015, 21:16)...   15.12.2015, 21:26
|- - Anatoliy   Цитата(Joda @ 15.12.2015, 21:26) По-моему...   15.12.2015, 21:37
- - Купил NEXIA   Це все одно блок електроніки, незалежно від жульні...   16.12.2015, 14:21
Текстовая версия Сейчас: 5.6.2026, 11:00
