16.9.2013, 20:34
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 201 Регистрация: 19.7.2008 Из: Горловка Авто:nexia dohc 16|85|2008 Пол: |
Прошу прощение, что сумбурно, но ситуация острая- машина заболела, а нужна в рабочем состоянии ежедневно.
симптомы- на фоне общего благополучия после непродолжительной стоянки машина исправно завелась, но развить обороты свыше 2500 не удается. двигатель работает с перебоями, дергается. Из выхлопной трубы идет кажется - пар в небольшом количестве. Выхлопные газы бензином или газом не пахнут. Разницы в работе на бензине или газе нет. На холостых оборотах работает неустойчиво. Уровень тосола на одной отметке. Замена свечей ситуацию не изменила. Ребята- помогите- с чего начать? Заранее всем благодарен. |
16.9.2013, 21:11
пар может идти если пробита прокладка головы- но тогда и ОЖ будет уходить.
первое что делают при неустойчивой работе- замена свечей, ВВ проводов, проверка крышки трамблера. Дальше смотреть по самочувствию пациента. Почистить дросельную заслонку? Какой пробег? может форсунки забиты? чистил? -------------------- |
16.9.2013, 21:17
Какой пробег? может форсунки забиты? чистил? [/quote] пробег чуть поболее 100 тыс. форсунки проверял на 80. все в норме было. Машина до последних дней- огонь. никогда не жаловался на недостаток мощности. не перегревал. обороты до 4000. и то очень редко. Катушка может давать такие симптомы? |
16.9.2013, 21:23
может и она.
Заправку не менял? -------------------- |
16.9.2013, 21:45
В колодцах куда свечи вкручиваешь масла не было?
16.9.2013, 21:54
Заправку не меняю уже 5 лет.
рооблемы появились на последних 10 литрах газа. В колодцах были следы масла, но по опыту знаю, что это не причина. Ранее было куда более. и все ок! |
17.9.2013, 9:42
Заправку не меняю уже 5 лет. рооблемы появились на последних 10 литрах газа. В колодцах были следы масла, но по опыту знаю, что это не причина. Ранее было куда более. и все ок! смотри катушку, смотри крышку трамблера, залейся свежим бензом и поезди на бензине немного! может датчик полож дросселя или ЕГР выделывается! -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
17.9.2013, 12:43
Или ДАД.
Попробуй (при выключенном зажигании) сдёрнуть с него электрический разъём, а потом завестись (на чек внимание не обращай) -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
17.9.2013, 13:13
18.9.2013, 7:24
был у специалистов.
Грешат на датчик коленвала. В 16:00 разберемся. отпишусь. |
18.9.2013, 11:26
Может, конечно, и ДПКВ, но странно: это обычная катушка, залитая по самое не балуйся.
Скорее уж провод к нему или разъём. Или он сам открутился и стоит не в том месте. Но повторюсь: сомнительно, да и ЭБУ ошибки ДПКВ вроде как чеком обозначать должен... -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
18.9.2013, 11:46
Может, конечно, и ДПКВ, но странно: это обычная катушка, залитая по самое не балуйся. Скорее уж провод к нему или разъём. Или он сам открутился и стоит не в том месте. Но повторюсь: сомнительно, да и ЭБУ ошибки ДПКВ вроде как чеком обозначать должен... если пробитая или что то прилипло может все что угодно! а чек не будет гореть сигнал получает и работает! -------------------- Заказ Авто Запчастей для любого авто-> 093-904-1000,
18.9.2013, 13:51
![]() Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 236 Регистрация: 14.6.2013 Из: Украина, Днепропетровск Пол: |
Прошу прощение, что сумбурно, но ситуация острая- машина заболела, а нужна в рабочем состоянии ежедневно. симптомы- на фоне общего благополучия после непродолжительной стоянки машина исправно завелась, но развить обороты свыше 2500 не удается. двигатель работает с перебоями, дергается. Из выхлопной трубы идет кажется - пар в небольшом количестве. Выхлопные газы бензином или газом не пахнут. Разницы в работе на бензине или газе нет. На холостых оборотах работает неустойчиво. Уровень тосола на одной отметке. Замена свечей ситуацию не изменила. Ребята- помогите- с чего начать? Заранее всем благодарен. У меня была такая ситуация, после заправки , как оказалось, грязным газом. Когда открутил фильтр газовый, в нем была стружка. Замена фильтра помогла. Но если и на бензине такая ситуация, тогда не знаю. -------------------- Nexia 2006г 16кл ГБО пропан, 127тыс
18.9.2013, 20:36
если пробитая или что то прилипло может все что угодно! а чек не будет гореть сигнал получает и работает! Что нужно сделать, чтобы пробить катушку у которой лак такой же, как и в трансформаторе, который в зарядках от мобил (что в 220В включаются), да ещё и герметически залитой при подаче напряжения порядка 12В и мизерного тока? Прилипнуть могло, но ЭБУ считает время между зубами и если оно сильно отличается (пропущен зуб или импульс пришёл с середины зуба, а не с начала) + количество (должно быть 60 + 2 пропущено, а получилось 58) - в этом случае он и выдаёт ошибку. -------------------- Связь - как воздух: пока не испортится - её не замечают
| Гость_Forester_* |
19.9.2013, 8:09
Гости |
19.9.2013, 8:32
В мурзилке по ремонту написано, что ДКПВ -единственный датчик, при неисправности которого машина ехать НЕ будет. Т.е. если хоть как-то едет, получается что не он. Підтверджую. В мене в колєги, правда на Рено Сафран, через несправний ДПКВ, машинка взагалі не заводилась. Чек не горів. Після заміни датчика запрацювала. -------------------- |
| Гость_Forester_* |
19.9.2013, 10:51
Гости |
Это логично. То же самое, по сути, что поломка датчика холла на карбюраторных, не заведется сколько ни дрочи, ибо положение коленвала и моментов зажигания не синхронизировано.
19.9.2013, 12:01
Выяснено-влага на контактах к мозгам. устранили- все как часики...тик-так...
никогда бы не подумал..... тем более после пара из выхлопной.. п.с. кстати- у меня с завода блок стоял контактами вверх-видимо в этом и причина(могло что-то капнуть..) Сообщение отредактировал profesor - 19.9.2013, 12:02 |
19.9.2013, 12:24
У всех с завода блок контактами вверх
| Текстовая версия | Сейчас: 5.6.2026, 9:28 |
